Fragen zum T-Rex 600 ESP Aufbau
  • Eco_R1
    Eco_R1
    Hey Leute
    n paar kurze Fragen zum Aufbau des ESPs:
    1. Chassis Schrauben, die ins Plastik greifen zusätzlich mit CA-Kleber sichern?
    2. Befestigung des Hauptororwellenstoppers: so dass Autorotationseinheit Zahnrad mittig mit dem Heckantriebsritzel zusammenkommt?
    3. Wo habt ihr Regler und sonstige Elektronik befestigt? Bilde währen da ganz toll.
    4. Sehr wichtig ist mir die korrekte Verbauung des Heckservos (BLS251) gibt es hierzu vielleicht ein Bilchen von jemandem?
    Ich danke für die Antworten
    Sebastian
    • 22691
    AW: Fragen zum T-Rex 600 ESP Aufbau
    1. CA greift Plastik an, allenfalls mit Holzleim
    2. Hä?
    • WalsumerA3
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      2. Hä?
      denke er meint den Klemmring der HRW. Einfach Hauptrotorwelle hochziehen, und dann den Klemmring anziehen. Welle sollte danach kein Spiel haben. Wo das HZR nachher sitz, ergibt sich von allein....
      Sven
      Align 700XN coming soon
      • MrMattn
        • 25.12.2008
        • 551
        • Riegelsberg
        für Bilder wäre ich auch sehr dankbar. vor allem eine Frontansicht so dass man mal die 2 nebeneinanderliegenden Servos gleichzeitig sieht.
        Wenn ich meine 2 einsetze liegen diese press aneinander, kann sie gar nicht anschrauben.
        Hab mal testweise noch von den 4-eckigen Unterlegscheiben dabei gemacht.
        jetzt habe ich einen Spalt durch den noch gerade so ein Blatt Papier durchgeht. Habe nun aber keine Unterlegscheiben mehr für das 3. Servo *G*
        weiteres Problem wäre (sorry ich kenne den genauen Namen nicht)
        die Scheibe am Servo an der die Anlenkgestelle mit Kugelköpfen dran sind....gibts da unterschiede? kann ich die holen die bei meinen Servos dabei waren!?
        Leider wird im Hinteren Teil die Beschreibung ziemlich dürftig....am Anfang war sie so ausführlich
        Komme seit 2 Tagen nur sowas von schleppend weiter. Am liebsten würd ich mit wem zusammen fertig bauen ....
        Comeback ist in Planung.
        Spektrum DX8 vorhanden
        • interferenz
          interferenz
          Ich habe die Servoscheiben von Align verbaut, die sind schon richtig gebohrt, so das es damit schon mal keine Probleme mehr gibt. Gibt's bei den üblichen Verdächtigen zu kaufen...
          • blueMoonlight
            • 16.04.2009
            • 375
            • HeÃ?heim/ Worms
            Also MRMattn .Bei deinem 600er ESP Baukasten müssten 6 kleine Rechteckige Blättchen mit 2 runden Erhöhungen auf der Rückseite dabei gewesen sein.Die sind in der Tüte wo auch der Rahmen für das hintere Servo drin ist. Diese Abstandsstücke machst du unter die Servos bevor du sie anschraubst.Jeweils ein oben und unten.Dann haste ein wenig Luft zwischen den beiden servos.Die Servoscheiben würde ich wie interferenz geschrieben hat auch verwenden(habe ich auch).
            @Eco R1 Mein Regler sitzt am linken unteren Seitenchassi direkt hinter der Haube.Hat den Vorteil das der Regler die Luft vom Hauptrotor abbekommt und somit auch gut gekühlt wird.Der Empfänger sitzt bei mir hinten auf der unteren Platte.Der Kreisel sitzt oben auf dem Heckrohrhalter.
            Hoffe ich konnte euch zwei ein wenig helfen.
            Funke T10 2,4 GHZ
            Raptor 90SE/T-Rex 600 ESP7/T-Rex 700 Nitro
            • MrMattn
              • 25.12.2008
              • 551
              • Riegelsberg
              diese Blättchen mit den runden Erhöhungen habe ich in die Befestigungslöcher der SErvos reingedrückt.
              oder soll ich die so verbauen, dass die Erhöhungen am Chassi sind und nicht "im Servo"
              Cam ist leider zur Zeit nicht im Haus....
              • blueMoonlight
                • 16.04.2009
                • 375
                • HeÃ?heim/ Worms
                Ich hab sie so verbaut das die Erhöhungen am chassi sind.Dann haste auch ein wenig Luft zwischen den servos.Ich werd versuchen morgen ein paar Bilder zu laden(cam spinnt).
                Funke T10 2,4 GHZ
                • blueMoonlight
                  • 16.04.2009
                  • 375
                  • HeÃ?heim/ Worms
                  So hier die Bilder sind zwar nicht die besten aber mann erkennt es.
                  Funke T10 2,4 GHZ
                  • MrMattn
                    • 25.12.2008
                    • 551
                    • Riegelsberg
                    da geht gar nix
                    • Skyman
                      • 30.12.2008
                      • 1279
                      • Manuel
                      • Siegen
                      du hast hoffentlich noch nicht, die servos fertig justiert. denn so wie es nun auf den bilder ist kann es nie Paralel werden.
                      Lass vor dem Erstflug, mal jemannd drüber schauen der ahnung hat.
                      • MrMattn
                        • 25.12.2008
                        • 551
                        • Riegelsberg
                        Zitat von MrMattn Beitrag anzeigen
                        da geht gar nix
                        ok jetzt gehn die bilder
                        danke noch, habs jetzt jetzt auch ähnlich gelöst.
                        kleiner tip noch. weiter weg gehen mit der cam und zb ranzoomen verbessert die schärfe
                        Zuletzt geändert von MrMattn; 01.08.2009, 08:09.
                        • nicci
                          nicci
                          @eco R1
                          schau Dir mal diesen Thread im Nachbarforum an. Der ist sehr geut, was die Servos und die Einstellung betrifft.
                          @BlooMoonlight
                          Deine Servokabel würde ich an den Stellen mit den Kabelbindern besser vorm Durchschäuern schützen - nur als Anregeung gedacht.
                          Nicci
                          • blueMoonlight
                            • 16.04.2009
                            • 375
                            • HeÃ?heim/ Worms
                            Hi Skyman als ich die Bilder gemacht habe waren die Rotorblätter noch mit dem Blatthalter auf dem Heckrohr geklemmt.Deshalb steht der Umlenkhebel tiefer falls du das gemeint hast.Erstflug und weitere hat der Heli auch schon hinter sich,und es ist nicht der erste Heli dehn ich zusammenbaute(siehe Sign.)
                            Funke T10 2,4 GHZ
                            • blueMoonlight
                              • 16.04.2009
                              • 375
                              • HeÃ?heim/ Worms
                              Zitat von nicci Beitrag anzeigen
                              @BlooMoonlight
                              Nicci
                              Ja hab keine Ummantellung mehr gehabt,wird nachgeholt sobald ich sie geliefert bekomme
                              Funke T10 2,4 GHZ
