Fragen zum T-Rex 600 ESP Aufbau
  • MrDDTS
    MrDDTS
    #61
    AW: Fragen zum T-Rex 600 ESP Aufbau
    Zitat von MrMattn Beitrag anzeigen
    so dalla. alles nochmal genau untersucht.
    Elevator Arm ist genau in der Kerbe befestigt.
    Nickservo geht nicht weiter nach innen zu versetzen.
    Anlenkstangenköpfe berühren fast kaum sichtbar die Servoscheibe. Denke ich kann es so lassen...
    also wenn ich mir dein Bild auf Seite 5 unten ansehe.... da geht doch noch was.
    Gruss Harald
    • MrDDTS
      MrDDTS
      #62
      Zitat von Tomdolley Beitrag anzeigen
      Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
      Na klar gehören die Abstandshalter unter die Servos.
      steht auch so in der Bedienungsanleitung. Ein 600er ist im übrigen
      sehr leicht aufzubauen .
      Gruß Holger
      Also ich weiss ja nicht was Du für eine Bedienanleitung hast, aber in
      meiner steht nichts von Abstandsplatten am servo.
      Gruss Harald
      • MrMattn
        • 25.12.2008
        • 551
        • Riegelsberg
        #63
        Gruss Harald
        und wie? das Kabel ist im Weg. Oder ich mache so viele Unterlegscheiben drunter dass das kabel innen raus kommt...aber ob das alles dann noch so stabil ist!?!?
        Comeback ist in Planung.
        Spektrum DX8 vorhanden
        • Skyman
          • 30.12.2008
          • 1279
          • Manuel
          • Siegen
          #64
          Zitat von interferenz Beitrag anzeigen
          Na super, das mit dem Lagerbock war ja mal der Tipp schlechthin. Heute Abend geh ich nicht fliegen, sondern rupfe erstmal alles auseinander...
          ich wette es werden noch mehr,
          spaß an; ich möchte von jedem, der es falsch hat 1 euro für die info bekommen.
          • Skyman
            • 30.12.2008
            • 1279
            • Manuel
            • Siegen
            #65
            Auf der Welle ist doch ne 5mm kerbe, du kannst den Arm auch etwas verschieben muß nicht unbeding in der mitte sein sollte aber aufjedenfall noch in der Kerbe sein.
            Die Anlenkung sollte nicht scheuern, dann lege lieber noch ne scheibe drunter.
            Wegen der Stabilietät keine sorgen!, den dafür sind unterlegscheiben ja da.
            • Jone1973
              Jone1973
              #66
              Das wäre es mir sogar noch wert.
              • interferenz
                interferenz
                #67
                Meinen Euro bekommst Du auf jeden Fall!!
                Ich weiss zwar nicht welche Gefahr von einem falschen Einbau des unteren Lagerbocks ausgeht, bei meinen Flugstil warscheinlich gar keiner, aber ich habs auf jeden Fall schon gefixed. Das ist ein typischer Anfängerfehler, auf den man in der Bauanleitung wirklich besser hinweisen könnte.
                • MrDDTS
                  MrDDTS
                  #68
                  hatte das gleiche Problem.
                  habe jetzt, wie vorher schon jemand geschrieben hat,
                  mit nem Dremel, zwischen den beiden Befestigungslöchern, eine
                  Kerbe geschliffen und jeweils 2 CFK-Servoplättchen unterlegt.
                  Nun klappt es super.
                  Harald
                  • MrMattn
                    • 25.12.2008
                    • 551
                    • Riegelsberg
                    #69
                    hi
                    würde mich sehr über ein gutes Bild freuen. Hatte bei der Kerbe bedenken dass man zu nah an die Befestigungslöcher kommt...
                    • MrDDTS
                      MrDDTS
                      #70
                      hi
                      Kerbe geht zwischen den beiden Löchern durch.
                      Harald
                      Zuletzt geändert von Gast; 29.08.2009, 21:41.
                      • Steffen545
                        Steffen545
                        #71
                        Juhuu, hab es auf Anhieb richtig gehabt. Aber auch nur weil ich beim Telefonieren mindestens 15Min auf die Anleitung geglotzt hab
                        • Reiner Fuchs
                          Mitarbeiter Hempel KG
                          • 27.09.2008
                          • 2373
                          • Tayfun
                          • 52.042275,10.468926
                          #72
                          Hi, hab da auch mal eine Frage!
                          mein Pitchkompensator ist in der obersten Position schwergängig aber nur wenn er auch zwischen den beiden Metall Stäben vom HR-Kopf steckt (pracktisch die Mitnehmer vom Kompensator) gibt sich das nach einer zeit oder muss ich was verändern?
                          • Peter F aus B
                            Peter F aus B
                            #73
                            Der Pitchkompensator ging bei mir beim ersten Zusammenbau leicht, jetzt nach einer kleinen Reperatur get er etwas schwer. Das Lager habe ich bei der Gelegenheit auch gleich gedreht, ist wirklich schlecht in der Anleitung zu sehen.
                            • helipilotin
                              helipilotin
                              #74
                              Hilfe!!!
                              Heckrotor-Montage auf Heckrohr*
                              So also wie soll denn der Heckrotor auf dem Heckrohr halten*
                              Am Heckrohr in Richtung Heckrotor ist ein kleines Loch aber in der Heckrohrhalterung
                              ist keine Kerbe, die das Teil fixieren könnte!!!
                              Ist denn das normal, bzw. wie fixiert ihr den Heckrotor auf dem Heckrohr*
                              Vielen Dank für Euere Infos.
                              • Jone1973
                                Jone1973
                                #75
                                Das Loch am Heckroh war mir auch aufgefallen; ich konnte aber auch nix damit anfangen.
                                Durch einfaches Klemmen der Halterung auf dem Heckrohr mittels der Klemmschraube gibt's aber auch kein Verdrehen. Das hält.
                                Sollte jemand doch eine vernünftge Erklärung für das Heckrohr haben => immer her damit. Die Anleitung lässt sich dazu nicht aus.
