Fragen zum T-Rex 600 ESP Aufbau
  • Steffen545
    Steffen545
    AW: Fragen zum T-Rex 600 ESP Aufbau
    Hier hab ich mal schnell 2 Bilder von meinem Heli gemacht.
    Man sieht auch das BLS 251 Heckservo. Leider konnte ich auf die schnelle keine besseren Bilder machen.
    Wenn ihr noch ein paar andere wollt, sagt einfach bescheid... Heut Abend hab ich mehr zeit
    • MrMattn
      • 25.12.2008
      • 551
      • Riegelsberg
      danke.
      sehe du hast beim heckservo also das orginal servohorn drauf gelassen.
      was ist mit dem 3.innenliegenden servo? was hast du da dran?
      muss mir dann wohl noch irgendwo, große servohörner?*G* für die anderen servos kaufen...
      oder geht das auch mit dem T-servohorn das dabei war?
      lese mir gleich noch den beitrag im nachbarforum durch (sieh link oben)
      falls es da nicht steht: drehe ich das servo in mittelstellung und mache dann die lenkgestänge fest!?
      Comeback ist in Planung.
      Spektrum DX8 vorhanden
      • Steffen545
        Steffen545
        meinst du beim Nickservo?
        Da habe ich auch die große Scheibe genommen, die beim S3152 dabei war.
        Musst halt nur nen Lochabstand von 30mm bohren. Dann passt das perfekt
        • MrMattn
          • 25.12.2008
          • 551
          • Riegelsberg
          habe eben in einem anderen forum folgenden satz gelesen:
          Am Heckrohr ist ein loch ich meinte jetzt rechts sollte das sein, wenn der Heli mit der schautze nach links schaut. Da muss die kleine schraube rein, sollte das nicht passen ist dein Starrantrieb nicht richtig drin, und somit kann das HR nicht richtig reingeschoben werden.
          habe mein heckrohr ausgebaut und nochmal versucht weiter einzuschieben. geht nicht mehr.
          wenn ich die kleine schraube reindrehe kommt die ca 1cm vor dem loch ans rohr dran...
          was ist nun sache?
          • Skyman
            • 30.12.2008
            • 1279
            • Manuel
            • Siegen
            was ist nun sache?
            dann ist der Starantrieb nicht richtig drin, zieh wieder ein stück zurück, dreh ein stück weiter und wieder zusammen schieben. Es muß passen !!!!!
            • MrMattn
              • 25.12.2008
              • 551
              • Riegelsberg
              ich kann doch gar nicht drehen da das rohr doch eine einkerbung hat. aber wahrscheinlich meinst du ich soll am heckrotor bisschen drehen!?
              merkt man das nicht wenn man am rädchen dreht ob der eingerastet ist oder nicht?
              • Felge der Nacht
                • 29.05.2007
                • 902
                • Würzburg
                #22
                1. CA greift Plastik an, allenfalls mit Holzleim
                2. Hä?
                Greift CA (=Sekundenkleber?) wirklich den Kunststoff an? Wenn ich mich nicht irre, steht in der Anleitung bei jedem Kugelkopf, den man in ein Kunststoffteil schraubt, dass man CA hinzufügen soll. Oder ist CA nicht Sekundenkleber?
                T-Rex 600 Nitro, OS 55
                T-Rex 700 Century Benzin Umbau
                Protos 500, Blade mcpx (nano)
                • MrMattn
                  • 25.12.2008
                  • 551
                  • Riegelsberg
                  #23
                  so hier ein Bild wie es zur Zeit aussieht.
                  korrigieren ja nein?
                  noch eine frage...für was sind die 2 schwarzen ringe um die antriebswelle je eins vorne und hinten? rasten in einer kleinen silbernen kugel ein...
                    • 22687
                    Zitat von Felge der Nacht Beitrag anzeigen
                    Greift CA (=Sekundenkleber?) wirklich den Kunststoff an? ...
                    Ja.
                    Heckrohr ganz reinschieben, so dass es in der Arretierung rastet. Dieses ominöse Loch scheint erst in den neuen Versionen vorhanden zu sein.
                    • Steffen545
                      Steffen545
                      #25
                      Also wenn ich das richtig sehe, muss dein Heckrohr noch weiter rein.
                      Da ist ja noch das loch wo die schraube zum arretieren durch kommt zu sehen.
                      So kannst du jedenfalls nicht fliegen.
                      Greifen denn die zahnräder im Heckrotor und am Hauptzahnrad? Also wenn du den Rotor drehst, dreht sich auch der Heckrotor?
                      • Felge der Nacht
                        • 29.05.2007
                        • 902
                        • Würzburg
                        #26
                        @JMalberg: Und warum steht dann in Anleitung vom Rex, dass man CA verwenden soll? Wäre ja ziemlich widersprüchlich.
                        • MrMattn
                          • 25.12.2008
                          • 551
                          • Riegelsberg
                          #27
                          ja es dreht sich alles, wenn ich am hauptzahrad drehe. desshalb frag ich mich was da noch mehr rein soll...evtl könnte mal jemand von gehäuse zu gehäuse sein heckrohr messen dass sichtbar ist. vielleicht bringt das klarheit!?
                          mir ist nur immernoch schleierhaft was ihr mit arretierung meint....da ist ja kein häkchen oder so das einrastet...das rohr ist einfach press drin.
                          • blueMoonlight
                            • 15.04.2009
                            • 375
                            • HeÃ?heim/ Worms
                            #28
                            Hab gerade mal bei mir gemessen.Es sind bei mir 54,6 cm von Heckrotorgetriebeausgang(sichtbares Heckrohr) bis zur Heckrotoreinheit(anfang).
                            Funke T10 2,4 GHZ
                            Raptor 90SE/T-Rex 600 ESP7/T-Rex 700 Nitro
                            • nicci
                              nicci
                              #29
                              @MrMarten
                              ich vermute mal, daß die Heckantriebswelle nicht ganz im Heck- bzw im Hauptgetriebe steckt. Baus nochmal auseinander und Versucg nur die Heckwelle reinzustecken. Diese muß bis zum Anschlag reingehen - d.h. der geschlitzte Teil sollte nicht mehr sichtbar sein.
                              Nicci
                              Zuletzt geändert von Gast; 05.08.2009, 04:06.
                              • MrMattn
                                • 25.12.2008
                                • 551
                                • Riegelsberg
                                #30
                                so ich habe nun auch gemessen. 56cm lang isser
                                ok spass das rohr natürlich....also das vom heli...
                                dann werd ich wohl nochmal auseinander bauen
