T-Rex 500: 8S 2000 Lifepo
  • westersoft
    • 21.03.2008
    • 1038
    • Norbert
    • Düsseldorf
    #31
    AW: T-Rex 500: 8S 2000 Lifepo
    ja, 12Z werde ich auch testen.
    Schade, grad gestern habe ich ne Bestellung an HK gegeben, Mist ohne Ritzel
    Norbert
    T-Rex 700
    Big Foot
    • Fly-So-High
      • 15.12.2003
      • 2923
      • Marcel
      • Vogtland / Plauen
      #32
      Zitat von Fly-So-High Beitrag anzeigen
      ...Ich flieg damit mit 3s lipo 2100er 20C ca 5 min 3 D bei maximal 39A geloggt ....
      Marcel
      Ups Schreibfehler sollte heissen 2 x 3s Lipo = 6s 2100mah
      Marcel
      • westersoft
        • 21.03.2008
        • 1038
        • Norbert
        • Düsseldorf
        #33
        timer jetzt auf 4.5 Min gestellt, von Start bis landen waren es 5 Minuten
        1570 mAh nageladen. Mehrere Loopings, schneller Rundflug, Flips und Rückwärtsflip im Vorwärtsflug geflogen.
        PS: Den Strecker 330.15 habe ich jetzt eingebaut, bin gespannt was dann für Daten kommen. Gruß Norbert
        T-Rex 700
        Big Foot
        • westersoft
          • 21.03.2008
          • 1038
          • Norbert
          • Düsseldorf
          #34
          gestern der erste Piroflip, juhu
          ok sah, zwar nicht richtig danach aus aber er kam zumindest wieder richtig rum heraus.
          Steller steht jetzt auf 76,84,92 mit 14Z Strecker 330.15 8Pol bei dem 8S Akku.
          Leider hat sich dann beim letzten Flug mein Heck verabschiedet, ein Rotorblatt ist weg geflogen und wird immer noch vermißt (Schraube gebrochen, sicherlich war diese vorher angebrochen). Ich konnte ihn aber noch landen auf weichen Acker, vorher Motor abgeschaltet (war nur in 2 Meter Höhe).
          Soweit, so gut. Die Bestellung fürs Heck ist bei Hobbyking raus, mal schauen ob die Teile verwendbar sind, zur Not muß ich was nachkaufen. Gruß Norbert
          T-Rex 700
          Big Foot
          • westersoft
            • 21.03.2008
            • 1038
            • Norbert
            • Düsseldorf
            #35
            nach ca. 6 Wochen Zwangspause geht es endlich weiter
            ( 3 defekte zwischendurch, Heckblatt weggeflogen, TS-Servo im Flug defekt, 3Digi falsch programiert )
            12Z mit dem 500L wollte ich ja immer schon mal testen
            - oberes Motorlager am 500L getauscht
            - beide Lager der Hauptwelle getauscht
            - beide Lager der Heckwelle getauscht
            - so lange wie jetzt, ist er noch nie nachgelaufen
            - als Hauptritzel ist derzeit das vom HK500GT verbaut, hatte kein anderes
            - Silikonoel schmiermittel noch drauf
            So leise wie jetzt war er noch nie, bei Rückenflug höre ich nur noch die Blätter
            Es ist aber auch die CF Variante mit Riemen, Rotorblätter SAB Red Devil, Servo TS Hebelarm 13mm, Savox 1350, Heck 9257, Align Steller 80,85,90
            Mit dem 2x4S Lifepo 2000 Akku bin ich jetzt Total Happy
            Den 500L mit 12Z wieder rein
            Die LF Dämpfung am Kopft für niedrige Drehzahlen
            Ich habe heute dem Timer auf 6 Minuten eingestellt
            Looping, Rücken, Flip, Rolle, Rundflug, alles geht Butterweich und flüssig
            Rechnerisch müßte es ca. 2270 RPM sein bei 23V, 12Z und 80%
            Ich kann es aber fast nicht glauben das es so wenig RPM sein soll,
            weil er noch so wendig ist, liegt sicherlich an FBL.
            Flug Nr.4 heute: 1542 mAh habe ich nachgeladen für die 6 Minuten
            Flug Nr. 3: 1680 für 6Min und 20sekunden
            Immer gerechnet von Motor ein bis Motor aus.
            Das warten und reparieren hat sich gelohnt, hiermit könnte ich Lehrer Schüler fliegen.
            Zumindest der Heli ist total ausgeglichen und wirkt wie ein sanftes Kätzchen. Sobald die Gelegenheit da ist, werde ein Video drehen lassen. Den Heli habe ich jetzt immer im PKW auf dem Weg zur Arbeit mit dabei. So konnte ich heute schon 4 mal mit diesen Akku fliegen und während der Autofahrt nachladen.
            Gruß Norbert
            T-Rex 700
            Big Foot
