T-Rex 500: 8S 2000 Lifepo
  • -SilverSurfer-
    -SilverSurfer-
    AW: T-Rex 500: 8S 2000 Lifepo
    Der Motor ist sehr wichtig auch was die Zuverlässigkeit angeht.
    • Exxtreme
      Exxtreme
      Zitat von -SilverSurfer- Beitrag anzeigen
      Gewicht ist das Zauberwort
      Gewicht bringt wirklich einiges an Flugzeit, zwischen 1550 gramm und 1900 Gramm mit gleichem akku liegt der unterschied bei ca. 1 minute 30sek. beim Rundfliegen (200watt/kg).
      Beim Threadstarter kann man aber davon ausgehen, das er durch seinen Flugstil mit dem Strom verbrauch bei ~ 300-350 watt/kg liegen wird wenn er seine Piroflip übungen durchzieht.
      bei 250 watt/kg würde sich eine Flugzeit von ~ 5 min 37 sek ergeben bis Akku auf 0 .
      bei 300 Watt/kg würde sich eine Flugzeit von ~ 4 min 41 sek ergeben bis Akku auf 0 .
      bei 350 Watt/kg würde sich eine Flugzeit von ~ 4 min 0 sek ergeben bis Akku auf 0 .
      mfg Richard
      Zuletzt geändert von Gast; 13.03.2010, 10:01.
      • westersoft
        • 21.03.2008
        • 1040
        • Norbert
        • Düsseldorf
        Danke Richard für die ßbersicht.
        so , die Kabel sind jetzt kürzer (siehe Bilder)
        Bin bei 1868g Fluggewicht angekommen
        Gruß Norbert
        T-Rex 700
        Big Foot
        • -SilverSurfer-
          -SilverSurfer-
          Mach noch alles ab was keinen Zweg erfüllt.
          z.B: Hönleitwerk..
          • westersoft
            • 21.03.2008
            • 1040
            • Norbert
            • Düsseldorf
            crashbedingt schon reduziert
            Motor wird auch noch getauscht ( 45g weniger, 330.15 )
            damit will ich aber warten weil ich erst die Mehrleistung FBL erleben möchte.
            T-Rex 700
            Big Foot
            • -SilverSurfer-
              -SilverSurfer-
              Da hast du ja schohn die Schrauben geschlitzt.
              Ist der Imbus innen rund?^^
              • westersoft
                • 21.03.2008
                • 1040
                • Norbert
                • Düsseldorf
                irdenwie bin ich noch nicht dazu gekommen, mir Align kompatible Imbus zu kaufen.
                Den Heli habe ich im März 09 gebraucht erworben und bis August ca. 200 mal geflogen. Dann kam der erste Crash und der Dremel war da. Zusätzlich hatte der Vorbesitzer alle Schrauben mit Sekundenkleber gesichert. Irgendwann hol ich mir auch mal Imbus.
                T-Rex 700
                Big Foot
                • westersoft
                  • 21.03.2008
                  • 1040
                  • Norbert
                  • Düsseldorf
                  ein erster Schwebeflug habe ich am Donnerstag durchgeführt,
                  bei 80% Steller war die Drehzahl sehr hoch, werde ggf. auf 12Z runterritzeln. Muß mich aber noch mit FBL vertraut machen.
                  Heute Akkutests
                  10A Dauerlast erzeugt, nach 90 Sekunden die Spannung gemessen
                  - 24.5 Volt beim 8S Lifepo
                  - 23.5 Volt beim 6S Japan Lipo
                  - 22.7 V beim Kokam H5 ( echt niedrig, aber lange Lebensdauer )
                  Aber dann das, der Akku Stekker ist heiß geworden, Spannungsabfall von 0.4V am Stecker bei nur 10A. Habe dann die Kupplung geputzt (Blitzstaub) und bei dem Stecker (Ladekabel) die Bleche bischen gebogen so das es strammer sitz. Jetzt wird nix mehr heiß, nur noch ca. 0.1V Spannungsverlust.
                  Zur Sicherheit habe ich jetzt einen 1,3 Ohm Widerstand zum Balancer Anschluß (Bild) als Anti-Blitz. Mal schauen ob es praxistauglich ist.
                  Gruß Norbert
                  T-Rex 700
                  Big Foot
                  • Crizz
                    • 10.03.2009
                    • 1514
                    • Chris
                    80% is bisl hoch, geh auf max. 75 % runter, sonst hast du bei harten Manövern zu wenig zum nachregeln. Dann nochmal messen, runterritzeln kannst du dann ja bei bedarf immer noch.
                    • westersoft
                      • 21.03.2008
                      • 1040
                      • Norbert
                      • Düsseldorf
                      arbeite erstaml im Stellermodus, aber auch hier benötige ich ja reserve für die V Kurve. Das mit dem Stecker hat mich heute geschockt, bei 50A wären es 2V Verlust gewesen, das Vertrauen ist erstmal weg, werde es aber weiterhin beobachten ob ich damit zufrieden bin, ob er warm wird.
                      T-Rex 700
                      Big Foot
                      • Crizz
                        • 10.03.2009
                        • 1514
                        • Chris
                        Mach die Buchsen am Akku einfach ab und andere dran, die Buchsen sind ne kostenlose Beigabe, dienen eigentlich mehr dem Schutz vor Kurzschlüssen auf dem ßberseetransport als das sie von uns extra geordert würden, normalerweise wären die Packs ohne Stecker konfektioniert. Die Orginal-DEANS sind in den Kontakten einiges strammer, die "Nachbauten" mitunter recht unterschiedlich, je nachdem welche Toleranz das Gegenstück dazu hat.
                        Den Spannungsabfall wirst du übrigens nicht linear betrachten können, da mit dem ßbergangswiderstand, der entstehenden Verlustleistung und resultierenden Erwärmung der Stelle auch die Kontakte den Sitz verändern, je nach Laststrom kann es dann sogar dazu kommen, das der ßbergangswiderstand sinkt, wenn durch Funken die Flächen anheften.
                        Sinnvoller ist es aber allemal, auf strammen Sitz der Kontakte zu achten und ggf. die Anschlüsse den eigenen Anforderungen entsprechend anzupassen.
                        • westersoft
                          • 21.03.2008
                          • 1040
                          • Norbert
                          • Düsseldorf
                          #27
                          ja Danke, vorher hatte ich ja die 3.5mm Stecker, da schau ich mich jetzt nochmal um.
                          T-Rex 700
                          Big Foot
                          • Crizz
                            • 10.03.2009
                            • 1514
                            • Chris
                            #28
                            wenn Büschelstecker ( GoKo´s ), dann nimm gleich 4mm - die passen wenigstens direkt auch an Ladegeräte-Anschlüsse.
                            • westersoft
                              • 21.03.2008
                              • 1040
                              • Norbert
                              • Düsseldorf
                              #29
                              // die 3.5 habe ich wieder genommen, da ich jede Menge davon habe.
                              heute mein erster Flug mit dem 8S.
                              Schneller Rundflug, einige Loopings und kurz mal Rücken mit dem Align 500L Motor, 13Z. Meine Erwartungen wurden voll getroffen, wirkt knackig und hochtourig, Gas Stellerkurve 84,88,92. Akku war kühler als ich es erwartet hatte, nicht ganz handwarm.
                              Von Start bis Landung waren es 4,5 Minuten, 1364 mAh habe ich nachgeladen.
                              Richtig belasten kann ich noch nicht, habe übergangsweise Plastik Heckwelle-Ritzel für Riemen verbaut vom HK500. Sobald die neue Heckwelle da ist verbaue ich auch den Strecker Motor und den neu bestellen Tunigy 80A Brain Regler mit Log funktion. Dann kann ich auch sehen wie die Akku Belastung ist.
                              Den 7S A123 habe ich heute auch getest mit diesem Setup, war aber kein vergnügen da die Drehzal zu tief einbrach ( 15Z erforderlich ).
                              Mist, jetzt benötige ich ein 2 Gang Getriebe im Heli, ich geh dann mal fliegen.
                              Gruß Norbert
                              T-Rex 700
                              Big Foot
                              • Fly-So-High
                                • 15.12.2003
                                • 2923
                                • Marcel
                                • Vogtland / Plauen
                                #30
                                Mach mal noch nen Vergleich mit deinem Setup 500L und dem 12er Ritzel - hat nämlich minimal weniger Power /Drehzahl dafür spart man aber ungemein Strom. Ich flieg damit mit 3s lipo 2100er 20C ca 5 min 3 D bei maximal 39A geloggt .... beim original Motor reicht also nen 40er Jazz da der bis 50A geht.
                                Marcel
                                Ich fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
