Voodoo 400 - TS Servo´s
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2775
    [400] Voodoo 400 - TS Servo´s
    Guten morgen in die Plöchinger Gemeinde
    Ich suche für meinen Voodoo 400 neue TS Servo´s da ich seid einem Absturz mit meinen derzeitigen Savox 1350 probleme bekommen habe.
    Kurze Vorgeschichte:
    Ich hatte (leider) einen selbsverschuldeten Absturz mit dem V400
    Von der Mechnik her sollte er wieder sauber aufgebaut sein, da ich wohl mehr als nötig getauscht und peinlichts genau wieder aufgebaut habe.
    Nach dem Wiederaufbau habe ich nun aber über den gesamten Drehzahlbereich ein Wobbeln auf der TS.
    Das Stabi kann ich ausschließen (hier Mini-V) da ich es schon zur ßberprüfung eingeschickt hatte und als "OK" zurück gekommen ist.
    Die TS Servo´s haben jedoch schon einiges hinter sich, da ich die damals von meinem Rex 500 übernommen hatte und da auch schon mehrere Chrash überstehen mussten. Glaube ein Servo hatt schon das 6. Getriebe drin
    Ich vermute das ein servo nun komlett was weg hat und den Regelkreis ins schwingen bringt und somit das Wobbeln erzeugt.
    Ich hab nun nach neuen SAvox 1250 geschaut oder alternativ Align 510M
    Die Savox sind ja Plöchinger Empfehlung und die Align Baugleich. So zumindestens mein Wissensstand.
    Wer von euch fliegt die Servo´s und kann was bezüglich Haltbarkeit ect. dazu sagen.
    Danke und Grüße
    Frank
    Zuletzt geändert von Babbsack; 07.05.2014, 19:56.
  • westersoft
    • 21.03.2008
    • 1040
    • Norbert
    • Düsseldorf
    AW: Voodoo 400 - TS Servo´s
    ich habe zwar keinen Voodoo aber die Futaba S9650 verbaut, diese sind
    BEC freundlich und sehr präzise. Diese werden von Plöchinger empfohlen.
    Mit meinen mini V-stabi arbeiten diese fantastisch zusammen.
    Für ca. 53 Euro je Stück kann man diese bei readyheli erwerben.
    PS: in dem Video unten ist eine alte Konfiguration verbaut ( kein Vstabi, keineS9650)
    T-Rex 700
    Big Foot
    • daCo11
      • 05.08.2011
      • 550
      Eine weitere Alternative wären die MKS 9660A+. Ich verwende die zurzeit. ßber eine Langzeiterfahrung kann ich (noch) nicht berichten. Soweit gehen sie einwandfrei. Einen Unterschied zu den Savox 1250MG, welche ich vorher drin hatte, merke ich nicht. Ausser, dass die Probleme der Savox mit dem VStabi natürlich nun weg sind
      Daniel
      "Manetti ist raus"
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        ich fliege inzwischen die Futaba BLS 173 und bin sehr zufrieden.
        Christian
        • don-omar
          • 15.09.2009
          • 1325
          • Berchtesgaden
          MKS 9660 a+ sind die bestes servos für die 500er grösse. Allerdings gibts in der HV Kategorie besseres..... aber wer brauch schon HV
          MFG Daniel
          Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
          • BRoman
            • 12.03.2008
            • 247
            • Roman
            • IG Heliflieger Bornheim
            Habe mir auf Christian´s Rat die BLS 173 geholt, laufen am Koby mit 8V. Top!
            Gruß Roman
            [FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2775
              Ok
              Die BLS sind HV Servos.
              Da ich noch einen alten Jazz im Voodoo Fliege scheiden die aus.
              Was für Probs machen den die Savox 1250 am V Stabi ?
              Madness @ Tapatalk !
              • heizungsroli
                • 08.09.2010
                • 378
                • Roland
                • Lk Deggendorf und Lk Passau
                Servus,
                Du kannst auch die Bls 153 nehmen die sind sehr schnell und kräftig.
                Später kannst du sie mit höherer Spannung fahren wenn du willst.
                Beim Crash halten die viel aus (aus Erfahrung) (-;
                Sind auch sehr genügsam im Stromverbrauch...
                Lg Roli
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2775
                  BLS 153 sind Bomben Servos. Hab die auf dem Höhenruder bei meinem Viper Jet mit Turbine.
                  Laufen seid über 3 Jahren ohne Probs.
                  Sicher eine ßberlegung wert.
                  Aber was war jetzt mit dem Savox Problem am V Stabi *
                    • 01.06.2001
                    • 2619
                    • Mühlingen
                    mit manchem Savox 1250 laufen die Servos an der Vstabi unsauber und im Schwebeflug gibt es ein sichtbare Unruhe. Wenn man die Pulsrate bei den 1250ern variert, dann kann man bei den Servos sehen, dass sie bei manchen Pulsraten nicht sauber laufen.
                    Christian
                    • daCo11
                      • 05.08.2011
                      • 550
                      Guck mal hier. Von den drei initialisierte bei mir eines z.T. nicht. Ich konnte nicht reproduzieren wann und warum. Es ist auch nicht mit allen 1250er Savox das Gleiche. Es kommt auf die Charge an. Niemand kann aber sagen, welche Chargen betroffen sind. Man kann sich helfen, wenn man die Signalleitung mit einem 2,2kOhm (o.ä.) Widerstand auf Masse zieht. Diesen Tipp habe ich von Rainer vom VStabi Support. Mir war dies aber auf Dauer zu blöd, weshalb ich sie durch die MKS ersetzte.
                      Griessli
                      Daniel
                      "Manetti ist raus"
                      • heizungsroli
                        • 08.09.2010
                        • 378
                        • Roland
                        Christian
                        Schön erklärt Christian!
                        Genau das war bei mir der Fall deshalb hab ich mich nicht lang geärgert und bin dann gleich auf die bls umgestiegen...war noch nie ein grosser Fan von Savox ehrlich gesagt.
                        Ich war einer der ersten der das wobbeln hatte auf der Ts und jeder hatte mich für verrückt erklärt)-:
                        Habe es mit Mini V Stabi und Spektrum und auch mit Futaba getestet. Es war zuerst der Verdacht auf die Funke/Empfänger deshalb auch der Test mit verschiedenen Anlagen...
                        Mittlerweile bin ich mit Ac3x/Futaba TG 14SG u. R7008SB unterwegs und mehr als happy, er ging mit dem V Stabi aber bis auf gewisse Feinheiten auch sehr gut. Ist halt auch ein geiler Heli...
                        Zuletzt geändert von heizungsroli; 31.08.2013, 22:29.
                        • David Tobias
                          • 17.01.2007
                          • 1648
                          • David
                          • Schwäbisch Gmünd
                          Christian
                          An wieviel Volt fliegt ihr die BLS 173? Servos? Gehen die auch am Jazz 80LV?
                          Grüßle
                            • 01.06.2001
                            • 2619
                            • Mühlingen
                            Ich fliege 8V. Die gehen scuo auch am Jazz 80 lv. Ich wuerde mir da aber ueberlegen eher die BLS 153 zu nehmen.
                            Christian
                            Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
                              Bestehen die Probleme Savox 1250 <-> VStabi nur bei dieser Kombination oder auch anderen?
                              Nutze nämlich aufgrund der bisherigen Empfehlung Savox 1250 am Microbeast - bislang ohne Auffälligkeiten. Dazu auch das Savox 1290 am Heck - genauso unauffällig.
                              Markus
