Voodoo 400 - TS Servo´s
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    #31
    AW: Voodoo 400 - TS Servo´s
    Zitat von patrickL3
    Hab auch die von Stefan empfohlenen Savox drin. Bis jetzt mit V-Stabi
    keine Probleme (5.3Pro). Ich werde mir aber trotzdem bls hv einbauen,
    da ich das BEC des Coby weniger belasten will!
    Also wenn einer noch "fast neue" Servos sucht PN.!
    Dass du mit HV-Servos das BEC weniger belastet, ist ein Trugschluss.
    Julian
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #32
      HV Servos im Voodoo 400 ? Is da auch ein Kosmik und Pyro 750 verbaut ?
      Banshee 850
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        #33
        Der Regler ist ein Coby 90LV und kann ja auf 8.0V
        umgestellt werden (P=UxI). Die Servos brauche ich
        mit Sicherheit nicht, bin aber Futaba - Fan!
        Die BLS brauchen weniger Strom und Arbeiten genauer!
        Aber jeder kann ja machen was er will! Die 3x35kg
        Stellkraft am TDR brauche ich auch nicht; sind aber
        Trotzdem geile Servos!
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1761
          • Julian
          #34
          Dass HV-Servos weniger Strom brauchen, stimmt nicht - der Stromverbrauch steigt ebenfalls.
          • patrickL3
            • 23.08.2009
            • 1531
            • Patrick
            #35
            Wenn er passt, kommt er rein
            • patrickL3
              • 23.08.2009
              • 1531
              • Patrick
              #36
              Nehmen wir mal an mein Steuerverhalten bleibt gleich und man verdoppelt die BEC-Spannung, was macht der
              Strom?
              Lötkolben 100W in Deutschland. Wie hoch ist die
              Leistung in den USA?
              • Julian E.
                • 16.06.2011
                • 1761
                • Julian
                #37
                Wenn Servos mit höherer Spannung betrieben werden, steigen automatisch Geschwindigkeit und Kraft und damit auch der Stromverbrauch.
                Erst kürzlich hat sich hier jemand gewundert, warum sein BEC bei höherer Spannung schneller warm wird:
                CC BEC Spannung / ampere Verhältnuss frage Frage - RC-Heli Community
                • patrickL3
                  • 23.08.2009
                  • 1531
                  • Patrick
                  #38
                  ich habe beim Coby Spannungseinbrüche bis 4V im Flug. Bin mal
                  gespannt, was die Telemetrie bei den Futaba-Servos sagt. Wie gesagt
                  man braucht die Dinger nicht unbedingt, ich stehe halt auf sehr hochwertige
                  Komponenten bei meinen Heli´s.
                  Patrick
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2775
                    Hey Leute,
                    seid lieb zueinander
                    Ich hab die Tage noch mal mir den Voodoo zur Brust genommen.
                    Wie mir teilweise empfohlen wurde den Kompletten Kopf und Drucklager geprüft.
                    An der TS noch eine verbogene Schraube getauscht und Testflug...
                    Immer noch das gleiche Problem. Jetzt prüfe ich nochmal meine V-Stabi Setup.
                    Ich kanns irgendwie noch nicht glauben das gleich 3 TS Servo´s einen Weg haben sollen.
                    Jetzt steht das Teil erst mal wieder im Eck, weil´s mich abnervt...
                    Am WE ist erst mal Jetpower Messe. ist zwar ein anderes Themengebiet, aber vielleicht bekomme ich da auch Servo´s für die TS meines V400.
                    Das hier ist noch nicht vorbei
                    • patrickL3
                      • 23.08.2009
                      • 1531
                      • Patrick
                      #40
                      Servos sind verbaut und das BEC auf 8,0V eingestellt.
                      Habe in der V-Stabi Pitch-Pump auf 100 Punkte gestellt
                      und an der Funke gesteuert wie ein "Irrer".
                      Maximaler Spannungseinbruch 7,41V. Mit den Savox
                      ist die Spannung von 5,6V auf 4,1V eingebrochen.
                      Taumelscheibe BLS 173SV HV
                      Heck BLS 256 HV
                      Patrick
                        Hallo Patrick,
                        schön, dass die Spannungseinbrüche kleiner wurden. Das liegt aber 1. an den Servos an sich (die BLS sind da einfach besser) und 2. daran, dass der Koby bei der höheren Spannung effektiver funktioniert.
                        HV ist wie Julian schreibt nicht zwangsläufig stromsparender. Siehe Treads zu den Graupner HBS oder Savox HV.
                        Die Mehrleistung muss ja irgendwoher kommen. Und die Erfahrung bei mir ist, dass die Futabas rel. wenig Strom benötigen.
                        Ich habe die 1250 drin. Regler ist der JAZZ 80 LV. Dank der Buffer-Schaltung aber keinerlei Probleme.
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2775
                          Soo...
                          Was lange dauert
                          Habe heute die TS Servo´s am meinem Voodoo getauscht.
                          Hab mich nach langem hin und her wieder für die Savox 1350 entschieden.
                          Ich war damit eigentlich immer zufrieden.
                          Zuerst hatte ich nur das Nick Servo getauscht, da für mich auf der "Nickachse" das wobbeln war.
                          Nach tausch des Servo´s war fast komplett weg. Nur noch ganz leicht aber wieder über alle Drehzahlen.
                          Dann hab ich mich dazu entschlossen auch die Roll-Servo´s zu tauschen. Nun ist es wieder wie vorher - Klar sind auch komplett neue auf der ganzen TS.
                          Voodoo fliegt wieder sauber und ich bin happy
                          • beko
                            • 20.08.2013
                            • 336
                            • Bernd
                            • bei Hannover
                            #43
                            @ skyfreak
                            ... hattest Du denn ohne "Bufferschaltung" Probleme ??
                            Welche Bufferschaltung hast Du eingesetzt??
                            Danke schonmal
                            Gruss Bernd
                            [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2775
                              Hallo Bernd,
                              Im Flug war da weniger was zu spüren. Fliege recht sanft. Aber im V Stabi Log standen die Meldungen drin.
                              Ich hab dann ein Elko Kondensator mit 16V /4700uF einfach über ein Servokabel in den Stabi gesteckt. Seid dem ist Ruhe.
                              Die Lösung kostet keine 5€
                              Grüße Frank
                              Madness @ Tapatalk !
                              • beko
                                • 20.08.2013
                                • 336
                                • Bernd
                                • bei Hannover
                                #45
                                ... als ich das erste Mal die Empfängerspannung mitgeloggt habe (UL2) war ich auch erschrocken. Merkt man zwar nichts von und funktioniert tadellos, aber so'nen Elko bastel ich mir auch dran.
                                Den Unterschied sollte ich dann ja sehen ...
                                Gruss aus Hannover
                                Bernd
