Voodoo 400 - TS Servo´s
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    #46
    AW: Voodoo 400 - TS Servo´s
    Ich hole das Thema mal wieder hoch, da ich jetzt ein Luxusproblem habe.
    Der Voodoo, den ich mir neu geholt habe, ist mit 1250er Savöx ausgestattet.
    Der Vorbesitzer hatte ein HC3SX drauf.
    Er flog den Heli vor und ich bemerkte in manchen Situationen ein leichtes Wobbeln über Nick.
    Ich fragte ihn, woran das liegt und er antwortete, dass das an der nicht 100% richtig eingestellten Kopfempfindlichkeit im Stabi liegt.
    Ich mache übergangsweise jetzt ein Brain drauf und wechsel bald auf das HC3SX.
    Da ich jetzt einiges über Problemchen mit den Savöx gelesen habe, was genau das leichte Wobbeln angeht,
    stellt sich mir die Frage, ob ich nicht besser bedient bin, wenn ich meine noch vorhandenen MKS DS 9660A+ einbaue.
    Was würdet Ihr machen?
    • Sisko
      Sisko
      #47
      Ich hab mit den Savöxen keinerlei Probleme.
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        #48
        Ok,
        habe jetzt mal die Daten verglichen.
        Die MKS sind laut Datenblatt in allen Belangen besser.
        Dann macht es wohl Sinn, die Servos zu tauschen,
        unabhängig von den genannten Problemen mit den Savöx.
        Hmm
        • Ascsoft
          • 11.06.2012
          • 1302
          • 52459 Inden
          #49
          Ich fliege auch savox ohne Probleme.
          Sind die Blätter zu Fest angezogen? Beim Voodoo kann da wobbeln auch daher kommen. Hatte ich selber als ich ihn neu hatte.
          Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            #50
            Tja, jetzt bin ich am überlegen.
            Lohnt sich das Umrüsten?
            MKS DS9660A+ oder SH-1250 MG
            Welche würdet Ihr denn verbauen, wenn Ihr es Euch aussuchen könntet?
            Habe beide da.
            Zuletzt geändert von Babbsack; 28.04.2014, 22:43.
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              #51
              Die Taumelscheibe braucht bestimmt keine besonderen Servos bei so einem Heli!
              • abbs4c
                • 27.05.2008
                • 714
                • Guido
                #52
                MKS währe meine persönliche Wahl im Vergleich.
                Koby macht eh 8V und dann würd ich das gleich nutzen bei mir.
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  #53
                  Habe nen 80er Jive drin
                  • daCo11
                    • 05.08.2011
                    • 550
                    Etwas weiter vorne im Thread habe ich davon berichtet, dass ich damals meine 1250er gegen die MKS getauscht habe. Ich hatte Probleme mit den 1250er am VStabi. Mit den MKS bin ich sehr zufrieden. Kann nichts negatives berichten.
                    "Manetti ist raus"
                    • eisenhauer
                      eisenhauer
                      #55
                      ich habe meine MG-1250-Savöx nach diversen Bodenberührungen gegen die neue HV-Version SV-1250 MG getauscht. Am Koby das BEC auf 7,6V eingestellt und läuft.
                      Natürlich braucht das BLS251 am Heck dann noch nen V-Limiter (5,9V).
                      War mit den Savöx immer zufrieden und auch die "Neuen" laufen an der AC-3X V3 prima.
                      eisenhauer
                      • Kami Katze
                        • 05.10.2012
                        • 2577
                        • Saarland
                        #56
                        Sorry für OT: Du benutzt aber nicht das Teil von Align? Das ist nämlich kein Limiter, sondern reduziert die Spnnung lediglich um 0,7 V.
                        • eisenhauer
                          eisenhauer
                          #57
                          Nein ist der V-limiter von Emcotec. Ist keine simple Diode und regelt auf 5,9V ab.
                          Sven
                          • David Tobias
                            • 17.01.2007
                            • 1648
                            • David
                            • Schwäbisch Gmünd
                            #58
                            eisenhauer
                            gibt´s schon Erfahrungen mit den Servos?
                            Grüßle
                            David
                            • eisenhauer
                              eisenhauer
                              #59
                              Sind auf dem Papier nen Tick stärker und schneller als die LV-Variante.
                              Ist jetzt aber nicht so, dass ich bei meinem Flugstil nen gravierenden Unterschied erkennen konnte.
                              Somit Alles gut.
                              Sven
