HV Midi Servos am V600/V700
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    [allg.] HV Midi Servos am V600/V700
    Ein HV Midi Servos is mittlerweile so stark und schnell wie ein Standard 6V Servo. Hat das schonmal jemand ausprobiert ? Caren vielleicht ? Spart ca. 80g
    Banshee 850
  • Wizard
    • 04.05.2010
    • 1441
    • Marc
    • MTK
    AW: HV Midi Servos am V600/V700
    Welche bezahlbaren HV midi kennste denn die da in Frage kämen ?
    Voodoo 600
    Suzi Janis
    T14
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      Savox SV-1250MG/1257MG.
      Banshee 850
      • Aleusius
        • 25.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        welch ein Zufall, auf meinem Schreibtisch sieht es gerade so aus.....
        Aber die Servos sind für den Mini Diabolo
        Da ich gerade am Voodoo bastel, habe ich eins mal getestet:
        zu kurz!
        Wenn man erst wieder Adapter benötigt, ist der Gewichtsvorteil wieder etwas relativiert.
        Aber von der Sache her eine gute Idee. Für die 3 KG Voodoo reichen die Servos dicke
        Caren
        Zuletzt geändert von Aleusius; 27.11.2014, 23:44.
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          Zitat von Aleusius Beitrag anzeigen
          zu kurz!
          Neue Seitenteile fräsen
          Banshee 850
          • Aleusius
            • 25.05.2011
            • 2012
            • caren
            • Rhein-Main
            Protos, Diabolo L
            Voodoo 700 & 400
            • OfficeCopter
              PSG Support
              • 16.08.2012
              • 1238
              • Dennis
              • rund um Hamburg
              Ich hab vom Stefan einen Adapter für's Heck am Voodoo 400 von Full auf Midi. Ich habe genau die Servos drin, die der Caren grad im D550 verbaut. Vllt. geht der Adapter ja auch im V600?!
              Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Ich hatte den Adapter von Midi auf Standard auch im V400. Aber wie Caren schon schrieb wiegt der auch wieder was und relativiert die Gewichtsersparnis.
                Banshee 850
                • Roman H.
                  • 11.02.2008
                  • 733
                  • Roman
                  • München
                  Also, ich hab's mal schnell ins CAD gehackt:
                  wenn man mal groooob annimmt, dass so ein Adapter aus einem Alu-Würfel der Kantelänge 20mm gefräst wird, hat dieser Würfel unbearbeitet ein Gewicht von 8g. Sprich, wenn man den entsprechend hinfräst und anpasst, kommt man bei max. ca. 4g raus.
                  Das ganze für die drei TS-Servos je 2-mal, macht 24g Mehrgewicht durch die Adapter bei 80g Gewichtseinsparung durch die kleineren Servos.
                  Lohnen tut es sich
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Lohnen tut es sich
                    Du hast noch 16 zusätzliche Schrauben vergessen. Bei ~0,5g pro Schraube sind das nochmal 8g
                    Banshee 850
                    • Oli69
                      Oli69
                      Eben.
                      Und wenn man neue Seitenteile fräsen würde, dann könnte man in dem Zug auch mal die Akku-Befestigungen für 6s weiter nach vorne und eventuell bissel weiter nach oben legen
                      Ich hatte im letzten Winter mal angefangen, die Seiteteile abzuzeichen. Hab das Ganze dann wieder aufgegeben, weil ich keine Ahnung hatte, wo man die Lochabstände für die ganzen Wellen exakt her bekommt. Ist da ein Scanner und dann CAD ausreichend genau?
                      • Holger Port
                        • 01.06.2001
                        • 3638
                        Zitat von Oli69 Beitrag anzeigen
                        Eben.
                        Seitenteile kann man eigentlich relativ einfach ausmessen und nachzeichnen. Die wichtigsten Maße sind nur die Achsabstände, aber davon gibt es ja nicht viele. Hier kann man den Abstand aber berechnen, oder eben grob messen und mit kleinen Langlöchern zum justieren arbeiten.
                        Alle anderen Maße, wie Bohrungen für Lagerplatten, etc. sind sowieso meistens runde Werte und kein Problem.
                        Gruß Holger
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Wenn man in dem CAD Programm eine Länge im Verhältnis zur Pixelgröße eingeben kann, zB 2000 Pixel = 15,5mm sollte das gehen, oder ? Ich hab zwar ein Seitenteil da und einen Scanner, aber kein CAD Programm.
                          Als ich früher mit Corel Draw gearbeitet habe konnte ich da Lineale einblenden und auf 1/10mm genau zeichnen. Hab leider auch kein Corel Draw mehr, sonst hätte ich das Seitenteil mal auf den Scanner gelegt und in Corel Draw vermessen.
                          Banshee 850
                          • backfx
                            • 13.02.2013
                            • 1190
                            • Helge
                            Ich habe unsere Akkuschiene so gezeichnet. Seitenteil eingescannt, 1-2 Referenzmessungen gemacht und dann einfach die Schiene drüber gezeichnet. Die Aussparungen und Bohrungen für die Schrauben haben sofort und ohne das wir da etwas nachbessern mussten gepasst.
                            Das war allerdings auch nur ein kleiner Teil der Platte. Kann schon sein, dass die Platte, wenn man sie insgesamt betrachtet, leicht verzogen ist.
                            [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
                            • Holger Port
                              • 01.06.2001
                              • 3638
                              Ich mache alle meine Teile mit DraftSight. Ist kostenlos und verarbeitet auch AutoCad-Files.
                              Zeichnen, Datei zu einem Fräsanbieter schicken, fertig.
                              Kostenlose CAD-Software* für Ihre DWG-Dateien - Dassault Systèmes
                              Allerdings kann ich hier keine Scans einlesen und vermessen. Ich mache noch Handarbeit, also messen und selber zeichnen
                              Gruß Holger
