Voodoo mit 6S - Welcher Motor?
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7451
    • Mike
    • CGN
    [allg.] Voodoo mit 6S - Welcher Motor?
    Hey, grüß Euch.
    Nachdem ich die Anzahl verschiedener Akkus reduzieren möchte, möchte ich den V700 eher mit 6S als mit 10S fliegen. Aktuell habe ich einen Pyro 700-52 verbaut. Flugstiel ist reiner Rundflug mit eher niedrigen Drehzahlen.
    Welche Konfig würdet Ihr grundsätzlich empfehlen. Bei der Fragestellung kann es auch gerne um die Frage gehen, ob der V700 zu einem V600 umgebaut werden sollte / müsste / könnte... Also keine reine Motorfrage.
    Fakt ist, ich möchte den Voodoo X00 (600/700) mit 6S 5000mAh fliegen...
    Liebe Grüße, Mike
    • 5140
    AW: Voodoo mit 6S - Welcher Motor?
    Xnova 4025-1120
    Der einzig wahre 6S Motor
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7451
      • Mike
      • CGN
      Xnova 4025-1120
      Und dann als 700er oder 600er?
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3447
        • MLC Recklinghausen
        Mike, ich könnte mir vorstellen, dass du mit 6S beim 700er evtl. den Schwerpunkt nicht hinbekommst. Als 600er mit 6S ist doch optimal Dann evtl. etwas längere Blätter bis 620mm
        Zuletzt geändert von Toto; 20.10.2018, 21:52.
        Gruß Toto
        • skybluenova
          • 14.04.2017
          • 173
          • Dennis
          • Potsdam / Brandenburger MFV
          Ich habe jetzt des ßfteren gehört dass man mit dem Pyro 650-103 ganz gut bedient ist wenn man etwas mehr Bumms unter der Haube haben möchte.
          Ich habe mir gerade den Voodoo 600 bestellt und habe vor ein 6s Setup mit dem Pyro 650-103 zu machen.
          Viele Grüße Dennis
          Zuletzt geändert von skybluenova; 21.10.2018, 00:55.
          Keep going!
          Dennis
          • Sh33p
            • 22.12.2009
            • 385
            • Jan
            Ich habe vor kurzem auch erst einen Voodoo 600 erstanden, ich habe mir den Pyro 650-103 eingebaut, da ich untenrum gern etwas mehr Kraft wollte und dieser auch schwerer ist als der Pyro 600.
            Den Voodoo fliege ich in der untersten Drehzahl mit 1100 Umdrehungen bis rauf zu 1700!
            Natürlich muss man bei den 1100 sehr vorausschauend fliegen, da durch die Drehzahl nicht wirklich Reserven sind, aber das klappt sehr gut, der Motor limitiert hier nicht!
            Mit den 6S 5000ern solltest du als 600er gut mit dem Schwerpunkt hinkommen!
            Ich habe mir noch die Akkuschiene von Microhelis gekauft um meine 6S 4000er etwas weiter nach vorne zu bringen.
            Falls es von Interesse ist, als Regler habe ich einen Kontronik Kolibri 140 drin, ich bin mit der Combo wirklich sehr zufrieden!
            Mein Flugstil ist leichter Kunstflug!
            Viele Grüße, Jan
            Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 26085
              • Österreich
              Falls es mal was anderes sein soll - Plettenberg Orbit - zB 25-08 HE.
              Bei 6s würde ich aber jedenfalls beim 600er bleiben
              Stay hungry. Stay foolish.
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5372
                Ich fliege den Rage SZ4219 (18er Ritzel) an 6S 5000mah Turnigy Akkus mit 695mm Radix.
                Das Heckrohr habe ich umgebaut auf ein 30mm Rohr ohne Streben. Der Akku wird über das Schnellwechselsystem vom Microheli eingeklippst. Original bekommt man den Schwerpunkt nicht mehr hin als 700er. Mit dem leichten 30er Heckrohr und dem Schnellwechselsystem, geht es gerade so. Viel Platz ist nicht mehr in der Haube.Der Turnigy Akku ist vergleichbar schwer. Ein leichter HRB z.b. braucht Zusatzblei.
                Moin
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Kannst Du Angaben zum Strom machen? Babb hat meines Wissens einen 90er Regler,
                  könnte der evtl. noch reichen?
                    • 5140
                    Beide.
                    Ich hatte erst den Pyro 650-103 im Voodoo damals als 600 mit Rails 606 und später mit den RT620. Der Xnova 4025 ist den Pyro 650 in allen Belangen überlegen (ausser beim Gewicht). Mehr Drehmoment, mehr Power und dabei weniger Peaks (Pyro 650 bis zu 220A / Xnova max. 170A).
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 26085
                      • Österreich
                      Locker
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2288
                        • Marek
                        • Hontheim
                        Kann man den Voodoo 600er auf nen 700er strechen?Der 600er kostet 820 € und der 700er 860 € was vom Preis her marginal ausfällt.
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7451
                          • Mike
                          • CGN
                          Hey, guten Morgen.
                          Danke für Eure Beteiligung. Zwar habe ich keinen 90er Regler verbaut, sondern einen Kontronik 80HV, aber da er ja ab 6S befeuert werden kann, sollte der Regler auch mit einem -kleineren- Motor funktionieren. Im Logo (600SX) habe ich den original 550er Motor mit 600er Blätter und komme nicht über 60A, daher mache ich mir da keine Sorgen.
                          Aktuell ist der Voodoo als 700er für 10S aufgebaut, aber ich vermute, dass die nagelneuen Akkus den Lagertod gestorben sind. 6S 5000mAh fliege ich im Logo, im SDX und würde ich dann auch gerne im Voodoo fliegen. Mehr als einen Akku für alle 3 Modelle zusammen würde ich mir dann auch nicht -ans Bein binden-, zumal ich am Platz laden kann.
                          Bzgl. des Motors: eine Frage, drei Antworten, 25 Meinungen und 7 User, die sich an die Gurgel gehen... Thomas, einen Exoten möchte ich eher nicht verbauen. Der Pyro 650 scheint mehr Kraft zu haben, als der Pyro 600. Vielversprechend hört sich der Xnova an...
                          Zuletzt geändert von Babbsack; 21.10.2018, 11:09.
                          • Toto
                            • 02.03.2008
                            • 3447
                            Der Pyro 600 wird ja u.a. von Haus aus empfohlen. Da ich deinen Flugstil kenne, behaupte ich dass du einen Pyro 650 oder einen 4025-1120 nicht wirklich brauchst
                            Eine durchaus interessante Alternative zum Pyro 600 ist der XNova 4020-1000. Ich hatte erst gedacht, der passt vom Lochkreis nicht, aber der Pyro 600 hat auch nur 25mm.
                            Aber auch der Pyro 600 funktioniert problemlos in einem leichten 600er. Bin den vor ein paar Jahren in einen Thunder Tiger X50E an 6S geflogen. War eine schöner Trainingsheli.
                            Der XNova 4020 ist von den genannten sicher die preiswerteste Alternative und eine gute Wahl für deinen Anwendungszweck.
                            Gruß Toto
                            • Toto
                              • 02.03.2008
                              • 3447
                              Ergänzung - Alternativ geht auch der XNova 4020-1200
                              Gruß Toto
