Acrobat Shark ?!?
  • Stefan Reusch
    Stefan Reusch
    #136
    Re: Acrobat Shark ?!?
    Hallo Christian,
    Okay, jetzt verstehe ich auch die Aussage mit dem Delta.
    Danke und Gruß
    Stefan
    • klauskolb
      • 15.10.2002
      • 1626
      • Schaafheim
      #137
      Hallo Christian,
      Zitat von Christian Samuelis
      Als Empfängerakku fliege ich 850er Lipos.
      Welchen Spannungsregler verwendest Du, wieviel Volt bekommen die Servos ab, was wiegt und kostet dat Dingens ?
      Wie sieht es aus mit der Servo-Leistung, wenn der Heli längere Zeit in der Kälte steht ?
      Oder wärmst Du den Empfänger-Akku auch vor ?
      Wieviele Flüge kannst Du mit einer "Füllung" machen ?
      Tschüss
      Klaus
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        #138
        Hallo Klaus,
        ich verwende einen LT1083 CP 5V (Conrad 148164 - 62, 17.02€). Das ist ein 5V 7.5A Spannungsregler der auf einen Kühlkörper (conrad 188220 - 62, 0,84€) kommt. Als Schalter verwende ich irgendeinen Kippschalter der ca. 3A Dauer kann und auf die Akkuseite des Linearreglers kommt. Beschaltet wird der Linearregler mit 2 Kondensatoren ( wie im Datenblatt beschrieben). Wenn man zwei Lipos als Stromquelle verwendet, kann man gut 11A Peak über den Spannungsregler bekommen. Dauerhaft kann man für 5 Minuten ca 4A drüber geben. Dann wird der Regler allerdings 80°C warm. Ich verwende normalerweise 2s Flightpower 800mAH 20C Zellen. Daraus kann ich drei sichere Flüge a 10 Minuten machen. Vorwämen muss man die Akkus nicht. Auch bei -5°C bin ich damit bisher ohne Probleme geflogen.
        Christian
        • klauskolb
          • 15.10.2002
          • 1626
          • Schaafheim
          #139
          was haltet Ihr von meiner Variante, den Powerjazz zu befestigen ?
          Die Idee war, für den Fall eines Crashs, die Kondensatoren und das Empfängerkabel möglichst gut vor Beschädigung zu schützen.
          Die vorderen Nippel für die Akkubesfestigung habe ich mit einer M3 Gewindestange verbunden und daran GfK-Streifen befestigt. Auf die Gewindestange habe ich Spritschlauch geschoben. Der Regler selbst wird durch Tesa Spiegelband und zwei Kabelbinder an diesen GfK-Streifen gehalten.
          Die 35g schwere Reglerplatte habe ich ausgebaut.
          Tschüss
          Klaus
          • klauskolb
            • 15.10.2002
            • 1626
            • Schaafheim
            #140
            Ups... Fehlbedienung der Forensoftware
            Am besten löschen, diesen Beitrag.
            Tschüss
            Klaus
            • Henning Piez
              • 23.10.2001
              • 3345
              • Henning
              • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
              #141
              Sieht optisch überhaupt nicht sooo toll aus, passt irgendwie gar nicht in den sonst wunderschön konstruierten Shark, und ich weiß nicht wie es jetzt im crashfall wäre, was nun kaputt gehen würde. Denk die Streben würden wegbrechen und nach hinten weggedrückt werden. Dann werden die Kondensatoren sicher, auch Kontakt mit anderen Baugruppen bekommen.
              euer Henning Piez (ENSONIC)
              TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
              • klauskolb
                • 15.10.2002
                • 1626
                • Schaafheim
                #142
                Update: Stabiler und optisch dezenter ( Ausführung teilweise aus Pappe zur Ansicht ):
                Tschüss
                Klaus
                • Mayk
                  Mayk
                  #143
                  das mit dem Jazz sieht gut aus (wie es bei einem Crash ist wird sich zeigen) aber die GFK für den Akku sind eher Sub optimal
                  Mayk
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    #144
                    da gehört noch mindest schwarzes Edding oder CFK-Folie drauf
                    • Andreas Ranftl
                      • 12.07.2002
                      • 357
                      Furchtbar wenns da nicht aus Kohle oder wenigstens mit Kohleoptik versehen ist **
                      Dem Shark wirds egal sein herunten und auch in der Luft.
                      lg Andreas
                      Fernsteuerung sowie Hubis samt Servos und Gyros und Rotorblätter und Alu und CFK und normale Kufenbügel, und und und
                      • Henning Piez
                        • 23.10.2001
                        • 3345
                        • Henning
                        #146
                        Sagt mal, wie hält bei euch der Akku? Ich flieg 12s Stefan Zellen die den Akkuschacht im Querschnitt nachzu komplett füllen. Somit müssten die Akkus schon optimal durch die Gummis gehalten werden, aber nach jedem Flug ist der Akku komplett nach vorn raus geschoben und hat zum hintersten Gummi schon keinen Kontakt mehr. Habt ihr auch das Problem?
                        Schön dass das das einzige Manko am Shark ist
                        • Kraeuterbutter
                          Kraeuterbutter
                          #147
                          hmm... ist der Akku da nur zwischen diese spritschläuche geklemmt ?
                          wie wärs damit: links und rechts vorne an dem Stück wo Akku noch aus dem Schacht steht Klettband aufkleben
                          und dann das Gegenstück vorne ans Chassis..
                          Akku reinschieben, Klettband aufdrücken -> fertig.. der rutscht niemals nach vorne raus
                          • Mayk
                            Mayk
                            #148
                            die Optik ist mir eigentlich egal. Nur wenn die Platten schmaler sind wie die Zellen schneiden sie diese bei einem Crash evtl. auf. Die Platten sollten etwas breiter sein wie die Zellen.
                            Mayk
                            • klauskolb
                              • 15.10.2002
                              • 1626
                              • Schaafheim
                              #149
                              auf den Bildern sind die Lipo-Zellen nur lose zwischen zwei ( natürlich zu kleine ) GfK-Platten geschoben.
                              Zum groben Auswiegen des Schwerpunktes usw.. Vor dem Flug habe ich sie schon ordentlich eingepackt.
                              Mit 12S macht's schon mehr Spass, als mit 10. Hoffentlich kommt der 32-4 morgen, dann fliege ich mit 15S ( alles 3700er ).
                              Damit die Akkus nicht verrutschen können, schiebe ich immer noch seitlich festen Schaumstoff zwischen sie und das Chassis. Bei einem Looping z.B. hängen die Akkus teilweise nur an den Gummis und können prinzipiell im Akkufach bis zu einem Zentimeter vor und zurückpendeln.
                              Tschüss
                              Klaus
                              • Henning Piez
                                • 23.10.2001
                                • 3345
                                • Henning
                                #150
                                bei mir waren es eher 3-4cm wo die Akkus gerutscht sind. Werd mir da was einfallen lassen, nur elegant und praktikabel sollte es sein.
                                hat jemand den Kopf schon härter gemacht? Die Kopfdämpfung ist noch recht weich. Beim Normalen weichen 3d macht er sich recht gut, nur bei den Tictocs mein ich könnte er knackiger sein.
