Acrobat Shark ?!?
  • Loucie
    Loucie
    #286
    Re: Acrobat Shark ?!?
    zu Graupner Schicken....in 2 Wochen hast ihn wieder.
    Nach dem einschicken hab ich eh n besseres gefühl als bei nem neuen aus der Packung.
    • Mayk
      Mayk
      #287
      das ist natürlich ziemich ärgerlich mit dem Empfänger. Ich hatte da auch schon zwei welche sich auf einmal verabschiedet haben. Das schöne ist das sie direkt beim Einschalten defekt waren und nicht erst im Flug den Geist augegeben haben.
      Mayk
      • onkelaki
        onkelaki
        #288
        Mist , ich habe auch so einen Empfänger, ab und zu einen "tauben" Heli und nun wieder einen Crash. Was will mir das sagen :-(
        • Loucie
          Loucie
          #289
          hab 3 von denen im Einsatz gehabt...Problemlos....fliege jetzt allerdings SMC20DScan <- immer freien Kanal hab
          • Andi-AS
            • 15.02.2003
            • 660
            Hallo Berthold
            Das sieht übel aus......
            Kann es vielleicht sein das der Actro den Empfänger gekillt hat*
            Mein Actro erzeugt sehr feine hohe Schwingungsfrequenzen welche ich im Chassis als Resonanz-töne beim durchlaufen der Anlaufdrehzahle höre. Getestete habe ich dies mit montiertem Motor ohne Riemen und da hört er sich im Moment übel an!!
            Mann muss bedenken das der Actro irgendwas zwischen 20000 - 27000U/min (27000 bei meiner config) dreht.
            Diese hochfrequenten Schwingungen könnten Bauteile lösen!!??
            Andi
            Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
            • Loucie
              Loucie
              #291
              Ich wollt nochmal fragen wie ihr eure Akkus im Shark unterbringt...
              die 2x 6s vernünftig festbekommen bzw Alltagstauglich....
              • Mayk
                Mayk
                #292
                zwischen zwei CFK Platten stecken, einschrumpfen und mit den Gummi Bändern fixieren..
                Mayk
                • Loucie
                  Loucie
                  #293
                  hi Mayk,
                  wie dick sollten die platten sein?
                  seitlich die platten oder oben und unten?
                  wo bekommt man zugeschnittene platten? mit nem dremel sieht das sonst wenig ästhetisch aus
                  • Mayk
                    Mayk
                    #294
                    ich habe CFK Platten in 320x80x1,8mm liegen für 10 Euro/ Stück. Da passen Kokam/ Saehan rein ob deine passen muss du nachmessen.
                    Mayk
                    • Loucie
                      Loucie
                      #295
                      53x44x160 sind meine pro Stück. Sollte also Passen.
                      Gibts die bei dir im Shop oder muss man die "So" ordern?
                      • klauskolb
                        • 15.10.2002
                        • 1626
                        • Schaafheim
                        #296
                        bei meinem 32-4 ist schon das vordere Lager hops.
                        Wahrscheinlich vom mehrfachen Glockentauschen.
                        Beide Wellen meiner 32er Actros sind schon eingelaufen.
                        Der Heli ist dadurch momentan ziemlich laut.
                        Werde die Motoren einschicken und auch feinwuchten lassen...
                        Ich kauf keine Actros mehr.
                        Tschüss
                        Klaus
                        • sxr-power
                          sxr-power
                          #297
                          @Klauskolb
                          Was möchtest du dir dann in den Shark bauen? Ich hab auch schon ein bischen rumgeschaut, aber der Actro passt einfach am besten.
                          Tomas
                          • Mayk
                            Mayk
                            #298
                            genau was für einen Motor will man nehmen wenn nicht den Actro??
                            Mayk
                            der das extra Feinwuchten usw. auch nicht toll findet
                            • Loucie
                              Loucie
                              #299
                              Zitat von Mayk
                              Mayk
                              edit: nicht im Shop.
                              Frage an Mayk: Flugzeit mit den 4000er Kokams? (im Shark) Hab dein Angebot bezüglich der fertigen 12S Packs gelesen...
                              welchen Balancer Anschluss verbaust Du da? Alternativen möglich? (Hyperion/PQ)
                              • Andi-AS
                                • 15.02.2003
                                • 660
