Acrobat Shark ?!?
  • Accuentlader
    Accuentlader
    #331
    Re: Acrobat Shark ?!?
    ich flieg nur 10 S
    immer 2x 5S Packs zusammengebunden.
    das hier sind  Kokam 4800er , seitlich zusammen passen gut in den Shark
    und hier Thunder Power 5S3P 6000 Nachbau, da auch jeweils 2 Stück zusammen, auf dem Bild nur ein Pack zu sehen
    und hier beide im Koffer: so wie die blauen Kokam im Koffer liegen passen die in den Shark
    • Accuentlader
      Accuentlader
      #332
      so, hier ganz frische Fotos
      extra für dich
      • Loucie
        Loucie
        #333
        Hitech Zentrale
        Du "Konfektionierst" Deine Akkus ja selbst.
        bei 10s hast du 2 Balancer Ausgänge pro Akkupack. Aber nur einmal +/-
        Wie lädst Du die dann wenn du 2 Balancer benutzt?
        edit: ah ich seh schon die Orbits stecken ja nicht zwischen Lader und Akku sonder verheizen hinten dran die überschüssige Energie.
        Tja, 6s von Orbit gibts ja nicht ;(
        werd ich meine 6s einschrumpfen und zur Not halt andere O-Ringe suchen.
        Dank Dir Berthold.
        • Loucie
          Loucie
          #334
          Ich kann mich nicht entscheiden für die Antennen Verlegung
          Der Stachel kommt leider nicht in Frage aus Transport und Lagertechnischen Gründen
          Was haltet ihr hiervon?
          Ich hatte die ja erst nach vorne verlegt und nun 2 Testflüge gemacht. mit eingeschobener Antenne waren 50M kein Problem.
          Traue mich aber nicht wirklich weiter weg, geschweige denn die 3000 Euro auf den Rücken zu drehen
          So wie auf dem Bild würde die Antenne weg vom Antrieb sein und zu nichts Parallel laufen.
          im kleinen T-Rex habe ich die Antenne einfach hinten gerade zum Seitenleitwerk gespannt. Damit habe ich null Probleme...
          Vorher hatte ich am Rex die Verlegung wie Plöchinger seine Helis fliegt. Damit hatte ich mit dem Heck nach unten immer und Ausnahmslos ein Failsafe.
          Dazu wurde hier und da gemeint das die Rotorblätter die Antenne in dieser Lage "abschirmen".
          Mit der Antenne ans Seitenleitwerk wie gesagt keine Probleme mehr.
          Wollte aber eigentlich die "Punkt" Verlegung vermeiden...wenn der Heli mit dem Heck zu mir steht und ich mit der Antenne auf ihn "Ziele" kann das ja Probleme geben.
          Naja was meint ihr?
          • Accuentlader
            Accuentlader
            #335
            probiers einfach aus
            ich mache den Stachel und am ende 10 cm lose hängen lassen....der nervt zwar aber ich denke das ist am besten
            • Henning Piez
              • 23.10.2001
              • 3345
              • Henning
              • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
              #336
              Hat jemand von euch die harten Kopfdämpfer eingebaut, und kann mir sagen wie rum die reinkommen?
              euer Henning Piez (ENSONIC)
              TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
              • Accuentlader
                Accuentlader
                #337
                das steht in der Anleitung...sogar mit Bildern !!!
                Abbildung 73: Zentralstück mit gefetteten Dämfungsgummis
                Falls ein Sehr harter Flugstiel bevorzugt wird, ist optional eine Spezielle Rotorkopfdämpfung
                für diesen Zweck erhältlich ( Bestellnr: S-K281 4 Stück und S-K301 2 Stück ) zu Sehen auf
                Abbildung 74,75 und 76. Auch hier müssen die Oringe vor dem Einbau eingefettet werden
                Abbildung 74: Dämpfung Spezial 3D vor der Montage
                Abbildung 75: Dämpfung Spezial 3D vor der Montage in Zentralstück
                Abbildung 76: Dämpfung Spezial 3D Zentralstück eingeführt
                Wird diese Dämpfungsvariante gewählt werden die Dämpfungsandrückscheibe Alu S-K300
                ersetzt durch die Delrin Dämpfungsandrückscheibe S-K301 !
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  #338
                  Hi Berthold,
                  da ich sehr ungeduldig war, hab ich die Anleitung versuchsweise noch mal runtergeladen. Meine war von Oktober 2006 da ich als einer der ersten den Shark bekommen hatte. Die Anleitung, die derzeit auf der HP ist, ist aber angeblich auch Stand Okt. 2006 und daher hatte ich erst nicht reingeschaut, obwohl Stefan die ganzen Addons hinzugefügt hat. Mom ist alles montiert und ich werde nachher Dämpfung, Heckstütze und 2.4GHz testen können
                  • Accuentlader
                    Accuentlader
                    #339
                    hi Henning,
                    Berichte bitte was das bringt.
                    Mir reicht die normale Dämpfung bisher sehr gut
                    • Loucie
                      Loucie
                      #340
                      Hab zwar nur 2 Flüge gehabt (die ich heute um einiges erhöhen möchte *g*)
                      Aber ich empfand trotz/ohne Expo die Reaktionen etwas träge.
                      Nicht bei Roll/Nick eher beim schnellen Pitch wechseln. Bin aber auch noch nie 90er geflogen.
                      Hab die harte Dämpfung auch liegen. Will aber erstmal die normale testen damit ich auch klar einen Unterscheid "spüren" würde.
                      • Loucie
                        Loucie
                        #341
                        Njo...Antennen Verlegung hat Funktioniert. Im Bogen an den Kufen lang nicht. Störungen/Failsafe.
                        Heut konnt ich auch mal den Unilog mit ein paar Daten Füttern
                        Mein Mopped hat 5,86 PS
                        Und merke: Wenn der 611 noch im Menü ist -> IST KEINE FUNKTION DES KREISELS AKTIV <- lediglich das Steuern geht noch....hat mich n Fahrwerk gekostet
                        • Andi-AS
                          • 15.02.2003
                          • 660
                          Hallo Loucie
                          Das hört sich gut an und sieht nett aus
                          Komme gerade vom Treffen und muß nun ins Bettchen.... morgen gehts wieder hin....
                          Andi
                          Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
                          • Accuentlader
                            Accuentlader
                            #343
                            hi,
                            mein Shark fliegt wieder
                            der Empfänger kam heute von Graupner zurück.
                            Ein Filter war kaputt, verursacht durch den Crash.
                            Hat ganze 23.- € gekostet.
                            Also raus auf den Flugplatz und erst mal Reichweitentest gemacht.
                            Ja was soll ich sagen... nach über 100 Meter mit eingeschobener Antenne habe ich kehrt gemacht.
                            Besser gehts ja wohl nicht
                            Dann Erstflug mit niedriger Drehzahl um den Spurlauf einzustellen ....nix da...passt genau
                            dann wollte ich eintrimmen... auch nix...alles passte ganz genau
                            Dann 2 Akkus zum Testen geflogen....viele Steigflüge und etwas rumgeheizt...alles passt super.
                            Den dritten Lipo dann volle Kanne...super gut   ist ein Neuer von Hong Kong 2x 5S1P 4100er, 1100 gr. ....deutlich mehr Drehzahl als mit den alten Lipos.
                            Und das für 190 .- €
                            Anbei ein Bild von meiner neuen Antennenverlegung.
                            Endlich kann ich wieder Grinsen
                            • Christian1
                              Christian1
                              #344
                              hast Du mehr Details zum Hong Kong Lipo? Wo gibt es die? Welche Balancer-Anschlüsse haben sie?
                              Danke und Viele Grüße
                              Christian
                              • Accuentlader
                                Accuentlader
                                #345
                                gibts hier:  https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=4130
                                original Balancerkabel habe ich abgeschnitten und Thunder Power Kabel angelötet.
                                Berthold
