Acrobat Shark ?!?
  • Till
    • 31.05.2001
    • 1954
    • Till
    #316
    Re: Acrobat Shark ?!?
    Powerjazz auf jeden Fall quer montieren - von den Kabeln kein Problem - und wenns mal kracht, dann nicht
    Bezüglich 35 Mhz im Shark mit deiner Antennenpositionierung musst Du auf jeden Fall mal testen bevor Du weiter weg
    fliegst..
    Till
    • Grave Digger
      • 14.04.2007
      • 32
      • Josef
      • München
      #317
      Zitat von Ensonic
      Wird er sicher mit nem Jazz Regler und der Progcard machen...
      richtig. und der SE läuft auch bei 6sekunden noch butterweich hoch.
      Den PJ habe ich am Shark genau wie Loucie montiert, allerdings habe ich die Verbindungsleitungen Steller / Moter extrem gekürzt
      • Accuentlader
        Accuentlader
        #318
        ich hatte den JAzz mit Power auch quer montiert,
        hat beim Crash nix abbekommen
        • Loucie
          Loucie
          #319
          da ich immer noch meine Akkus nicht fertig hab wusste ich nicht wie der Schwerpunkt sein muss und ob die Akkukabel dann noch reichen.
          ich hätte ihn auch quer drauf geschraubt ehrlich gesagt. Aber die Bilder die ich gesehen/gefunden hab hatten ihn gerade
          Mal schaun ob er noch genug Kabellänge hat für quer
          Berthold....fällt dir noch was zum Thema Haube ein?
          • Accuentlader
            Accuentlader
            #320
            wegen der Beule ??
            also bei Se habe ich Beulen, beim Shark kann ich es dir nciht mehr sagen weil der putt ist.
            Ich denke hinten war schon ne kleine Beule wegen dem GY 611...aber mich stört das nicht.
            Bin mal gespannt ob dein Empfänger so funktioniert.
            Ich habe heute einen Brief von Graupner bekommen das der Empfänger eingegangen ist und es ca. 15 Arbeitstage dauert.
            Das sind ca. 3 Wochen  !!!!!1
            Bis dahin ist mein Shark wieder flott
            Muss mir noch überlegen welchen Empfänger ich nehm wenn der nicht getauscht wird *
            PCM oder doch nicht mehr usw..
            • Loucie
              Loucie
              #321
              das sagt Graupner immer. Allerdings ist jetzt Saison und das könnte passen.
              Ich hab die Antennen Verlegung im 600er Rex so gehabt und auch im 450er Rex wo noch alles enger beieinander ist.
              0 Probleme. Aber bei der Kohle die da fliegt will ich auch keine Experimente machen.
              Wenn du noch nen Empfänger brauchst? Ich hab noch nen neuen ungeöffneten SMC20Dsyn der für ne Funtana gedacht war.
              160 ist es deiner.
              • Mayk
                Mayk
                #322
                Kora TOP 30-12 geht Klasse aber läuft außerhalb von dem was er laut Hersteller kann (das Dünnringlager schafft nur auf Dauer 12000 U/Min aber da gibt es evtl. bald Ersatz aus ´Keramik) und der 25XL macht aus dem PJ einen Brandklotz daher besser (im Moment) nicht einbauen bis Kontronik ein Update gemacht hat. Wer den XL fliegen möchte sollte daher vorher bei Kontronik nachfragen ob der schon mit dem PJ funktioniert.
                Mayk
                • Andi-AS
                  • 15.02.2003
                  • 660
                  Zitat von Mayk
                  und der 25XL macht aus dem PJ einen Brandklotz...
                  Hallo Mayk
                  Also ist der Orbit nicht kompatibel (z.Zeit)*
                  Andi
                  Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
                  • Fritzchris
                    • 19.06.2004
                    • 447
                    • Klöch/Fohnsdorf
                    #324
                    Ich habe seit kurzem auch den Kora Top im Shark und mus sagen ich bin echt überrascht welche Leistung ein Motor für den Preis hat.
                    Ich hoffe das dieses Dünnringlager lange durchhält.
                    mfg Chris
                    • Accuentlader
                      Accuentlader
                      #325
                      es geht vorran
                      bald kann er wieder
                      • Loucie
                        Loucie
                        #326
                        Gibts nen besonderen Ablauf um mit Mayk in Kontakt zu treten oder ist das Normal das man nach ner Woche keine Antwort bekommt ?!
                        • Till
                          • 31.05.2001
                          • 1954
                          • Till
                          #327
                          Nur die Auserwählten könne das
                          Versuche es doch einfach nochmal - manchmal landen die emails auch im Spam-Filter
                          Till
                          • Loucie
                            Loucie
                            #328
                            Ich hab die Platten woanders geordert. Sind heute gekommen.
                            Tja, fliegt jeder von euch mit den CFK Platten oben und unten an den Akkus?
                            das sind 220Gramm zusätzlich?! Da muss ne andere Lösung her. Ich schlepp doch nicht über 200gramm mit mir rum damit der Akku im Heli bleibt
                            Jetzt bin ich nämlich genau 200g über meiner Wildflieger "Lizenz"...
                            • Accuentlader
                              Accuentlader
                              #329
                              ich fliege ohne Platten, die Akkus klemmen durch den Gummi sehr gut und meinen heftigen Crash haben die Lipos auch überlebt
                              • Loucie
                                Loucie
                                #330
                                ...das sagt er mir jetzt ;(
                                Hast du mal ein Bild von deinem Flugakku?
                                oder hast du jeweils 1 6s festgetüdelt?
                                Ich hab überlegt kleinere O-Ringe zu besorgen.
