...ihr macht mir mut ey :/
Acrobat Shark ?!?
Loucie -
Re: Acrobat Shark ?!?
ich würde heute wohl einen Motor vom E-Revo aus dem Hause Strecker kaufen.Zitat von Maykgenau was für einen Motor will man nehmen wenn nicht den Actro??
Mayk, der das extra Feinwuchten usw. auch nicht toll findet
Einen passenden Plettenberg sollte es doch auch geben, oder nicht ?
Christian hat auch schon einen Kontronik Kora Top eingebaut, ich weiss aber nicht, wie er damit zufrieden war.
Meine Actro 32-3 und 32-4 funktionieren ja prinzipiell sehr gut, aber solche Geschichten mit unwuchtigen Glocken, eingelaufenen Wellen, durch Glockenwechsel kaputte Lager, abfallende Kabel ( vom Restpostenhändler ? ), durch Madenschrauben "verquetschte" Wellen, das würde ich mir beim nächsten mal sparen, sowas hört man von den anderen genannten Herstellern nicht.Tschüss
KlausMeine Videos: http://www.youtube.com/user/Modellfliegerklaus/videos- Top
Den Kontronik Kora Top 30-12 kann ich nur ans Herz legen, geht in Verbindung mit dem PJ an 12S sehr gut bei moderatem Strom.
Leistungsdurchsatz ca 3,2 kw... vorallem sehr günstig!!!
RS 435/30 mit 390 umdr./V wie im Revo an 12S gehen auch, Orbit 25XL müsste auch gehen.....
Man munkelt, daß einige Strecker Motoren im Shark sehr warm geworden sind, deshalb habe ich mich doch für den Actro entschieden und habe keine Probleme - fliege allerdings auch "nur" 10sNur Made in Germany macht glücklich...- Top
Loucie
Neue Fragen zum Powerjazz.
Welche Settings verwendet ihr?
Müssen Knüppelwege in irgendeiner weise Programmiert werden?
zur Zeit habe ich diese Settings:
Was ist denn mit deiner Bremse passiert, ist die nun an oder aus? Die Hochlaufzeit von nur 6s Sekunden erscheint mir (gerade bei einem Heli in der Größenklasse) ein wenig kurz. Die Knüppelwege habe ich fest programmiert - sicher ist sicher.Heck voraus: www . heckvoraus . de
Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos- Top
Loucie
hab im falschen moment abgedrückt
die bremse ist aus.
die anlaufzeit werd ich testen. ich finde beim normalen jazz dauert es einfach viel zu lange...
Wie hast du die Knüppelwege Programmiert?
Erst über K1, sprich einen anderen Speicherplatz?
Weil ich meine Drehzahlen ja über einen Schalter "anwähle"...
Da der PowerJazz wirklich einen sehr sanften Anlauf hat finde ich kommt es gerade bei großen Helis sehr gut wenn die schön langsam hochdrehen. Im Zweifelsfall würde ich den Wert an deiner Stelle aber in Schritten nach unten stellen - wäre blöd wenn es zu ruppig zugeht und eventuell die Rotorblätter einschlagen oder den Heli umkippt.
Ich habe den Sender einfach bei jeweils einem Flugzustand auf 0 % (bzw. bei Sendern anderer Hersteller -100 %) und 100 % programmiert und damit denn den Weg eingelernt. Wenn es für dich bequemer ist das über einen anderen Kanal zu programmieren spricht da sicher auch nichts gegen, nur solltest du darauf achten, dass der Weg dann nicht umgepolt ist.Heck voraus: www . heckvoraus . de
die Hochlaufzeit habe ich im Shark auf 8s gestellt. 6s verwende ich im Acrobat SE und im T-Rex 450. Drehzahl habe ich auch auf einem Schalter. Zum Einlernen den Schalter in der Anlage einfach so programmieren dass er 0% und 100% schaltet. Und diese beiden Werte dann für Motor-Aus und Vollgas Position anlernen. Dann hast du die höchste Auflösung für die Drehzahleinstellung...- Top
Loucie- Top
Wird er sicher mit nem Jazz Regler und der Progcard machen...euer Henning Piez (ENSONIC)
TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16- Top
Loucie
ich mein andere Jazz Regler ausser Power Jazz.
Die Funktion wäre mir neu.- Top
Accuentlader- Top
Loucie
na dat muss ich mal testen.
Berthold, sah dein Shark zuletzt so aus wie auf deinen Bildern?
Der G11 und die Kabel am Ende...
Dat passt so nicht.
DU BIST SCHULD
Wenn die Haube draufsitzt sieht das dann so aus:
(Rechts entsteht eine Beule...war das bei dir auch so?
Antenne verlegen.... wie am besten verlegen? zur Seite geht gar nicht (Optisch wie Transport technisch)
hab sie jetzt nach unten, dann ein Bogen und gerade nach vorne. Verbesserungsvorschläge höre ich gern
Moin!
Ich habe den Powerjazz quer sitzen.
Dann schauut er vorn nicht übers Chassis raus und steht sogar zurück.
Wenn man den Heli mit der Nase voraus einstielt, ist der Regler geschützter.
Auch zerschlägt er dann das dahinter liegende Chassis nicht.
Gruß Markus- Top
