Acrobat Shark ?!?
  • Fritzchris
    • 19.06.2004
    • 447
    • Klöch/Fohnsdorf
    #376
    Re: Acrobat Shark ?!?
    Bei geringerer Drehzahl fängt die ges. mechanik ziemlich zu eiern an.
    Das mit dem Axialspiel habe ich auch ist aber soweit ich weiß normal.
    mfg Chris
    • Loucie
      Loucie
      #377
      Ja Normal soll es sein, macht auch Sinn, hätte ja sein können das es bei dir aus welchen Gründen auch immer nicht da ist und demnach deine Dämpfung EXTREM hart ist und somit niedrigere Drehzahlen deshalb nicht zulassen.
      Welche Blattschmied hast du? der direkte Vergleich wird ja dann interessant.
      edit: wo kommst her?
      • Fritzchris
        • 19.06.2004
        • 447
        • Klöch/Fohnsdorf
        #378
        Ich habe die X-pert 700mm. Ich glaube nicht das meine Dämpfung härter ist als ander es dürfte echt an den Blättern liegen (hoffe ich).
        Jetzt kommen die Airtec Masterblad HX l=690mm drauf. Mal schauen was passiert.
        Ich komme aus dem Süden von ßsterreich!
        mfg Chris
        • Uwe K
          Uwe K
          #379
          Ich habe grad mal ein bissl gebastelt und meinen Shark für nächstes Jahr F3C fertig bekommen:
          hoffe er fliegt schön (schnell )
          gruß
          uwe k
          • Accuentlader
            Accuentlader
            #380
            mehr Info bitte
            welcher Rumpf, woher ? kostet ?
            wieviel wiegt das ganze ?
            wie spannst du den Riemen ??
            kannst du bitte Bilder ohne Haube einstellen ??
            Danke
            • dokktor
              • 13.03.2006
              • 296
              • Ingo
              #381
              schaut wie ein black shark rumpf aus allerdings fehlen die "backen".
              eigenbau?
              gruss ingo
              ....Once upon a time there were Nitros, flybars and frequency pins....
              • Uwe K
                Uwe K
                #382
                Ja es ist ein SAB F2000, er ähnelt den Black Shark Rümpfen und den älteren Zenit 2.
                Passt wirklich wunderbar um die Mechanik des Shark, alles in Allem wird er 500gr schwerer denke ich, die Heckabstützung hab ich weggelassen. Riemen spanne ich vorneweg, lasse den Flansch auf dem Rohr und montiere die Seitenplatten des Heckrotors später. Bilder vom Innenleben gibts heute abend. Muss jetzt mal fliegen gehen, war gestern ohne schwarzes Fenster fast unerkennbar in der Luft, sollte jetzt besser gehen.
                Da ich 10s2p 3700er (gesamt 7400) fliege wird der ganze Heli natürlich sehr schwer, was zum F3C Fliegen nicht unbedingt stört, leider in der AR ganz schön nervt, ich werde vllt. mit der Kapazität etwas zurückgehen müssen...
                gruß
                uwe k
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  #383
                  danke für die Info
                  • Henning Piez
                    • 23.10.2001
                    • 3345
                    • Henning
                    • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                    #384
                    sieht guuut aus. Wobei das Weiß denk ich wirklich sehr schwer zu erkennen ist.
                    euer Henning Piez (ENSONIC)
                    TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                    • Uwe K
                      Uwe K
                      #385
                      Hier nochmal ein paar Pics von Innen, das Ding geht richtig ab, vor allem nach oben in die Turns nimmt er riesig Fahrt mit...
                      gruß
                      uwe k
                      • Loucie
                        Loucie
                        #386
                        *Info*
                        unter 1750Upm ist mit Blattschmied wie auch Maniacs ein "Eiern" zu bestaunen.
                        ...Dank der "harten" Dämpfung.
                        Bestätige das also auch.
                        Ich brauch also keine 2 Flugphasen mehr
                        19er Ritzel und 10s ergeben bei mir bei 100% Regler 1870upm. Ist das korrekt ?!
                        Ich bin leider zu Blöd die Drehzahl zu errechnen weil da ja noch eine Riemen zwischen ist
                        • Christian Samuelis
                          • 01.06.2001
                          • 2619
                          • Mühlingen
                          #387
                          was das Eiern angeht, dass sollte auch mit den von Dir genannten Blättern nicht generell da sein. Versuch den Spurlauf nochmal genau einzustellen. Wenn überhaupt ein Pendeln da ist, dann sollte das aber auch wieder weggehen wenn man die Drehzahl verringert, sonst stimmt was mit der Mechanik nicht. Was Blätter auf dem Shark angeht, da würde ich Radix 690 in 175g, HT 680er oder HT 690er verwenden. Mit diesen Blättern, tritt bei mir mit beiden Helis von ca 1200 bis 2000 kein Pendeln auf.
                          Christian
                          • Fritzchris
                            • 19.06.2004
                            • 447
                            • Klöch/Fohnsdorf
                            #388
                            Ich habe jetzt von den Blattschmied auf die Airtec `Masterblad 690mm ohne Vorlauf` gewechselt und leider tritt das Pendeln auch mit diesen Blättern auf wenn auch nicht so stark.
                            Der Spurlauf passt eigentlich.
                            mfg Chris
                            • Loucie
                              Loucie
                              #389
                              mein Spurlauf ist 1a.
                              Wenn Du mir Radix690er gibst, Flieg ich die auch
                              Ich mein damit ein Shop der sie Liefern kann
                              Da ich keine 1700Upm Fliege, ist das auch nicht so interessant für mich. Aber ich werd nächstmal Testen wie das ist wenn ich die Drehzahl weiter runter drehe.
                                • 01.06.2001
                                • 2619
                                • Mühlingen
                                #390
                                690er Radix gibts bei rcheliparts.nl Der liefert recht schnell und hatte kürzlich noch 4 Paar vorrätig... Die 680er sind aber sonst auch sehr gut. Von Steuerverhalten fühlen sich meine fast wie die Radix 175g an, auf Pitch sind sie allerdings zahmer.
                                Was das Pendeln angeht: versuch mal, auch wenn der Sprlauf scharf ist, ein Gestänge in halbumdrehungsschritten raus und reinzudrehen und schaue obs besser wird.
                                Christian
