Acrobat Shark ?!?
  • Fritzchris
    • 19.06.2004
    • 447
    • Klöch/Fohnsdorf
    #391
    Re: Acrobat Shark ?!?
    Ich habe heute mal versucht den Spurlauf etwas zu verändern und die Drehzahl habe ich von 1600 auf 1500 runtergenommen und jetzt ist das Pendeln weg!
    mfg Chris
    • Loucie
      Loucie
      #392
      Zitat von Loucie
      19er Ritzel und 10s ergeben bei mir bei 100% Regler 1870upm. Ist das korrekt ?!
      Ich bin leider zu Blöd die Drehzahl zu errechnen weil da ja noch eine Riemen zwischen ist
      kann mir jemand die korrekte "Formel" sagen wie ich beim Shark die Theoretische Drehzahl errechnen kann?
      Ich glaub das hab ich nun schon 3x im Thread gefragt ;(
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        #393
        die ßbersetzungen sind wie folgt:
        Zähnezahl Motorritzel vs ßbersetzung
        17Z 1:12,42
        18Z 1:11,73
        19Z 1:11,11
        20Z 1:10.6
        21Z 1:10.1
        22Z 1:9.6
        23Z 1:9.18
        24Z 1:8.8
        25Z 1:8.44
        Du musst also die Drehzahl des Motors durch die ßbersetzung beim gewählten Ritzel teilen und hast die entsprechende Drehzahl. Um die nutzbare Maximaldrehzahl des Motors zu bekommen, die der dann auch wirklich geregelt durchdrehen kann, nimmt man am besten so 3.3V pro Lipozelle als nutzbare Spannung und multipliziert mit der spezifischen Drehzahl des Motors. An 12s kann man mit dem 19er Ritzel mit dem 32-3er Actro ca. 1900 geregelt fliegen. Geht man höher, wird der Drehazahl unter Last einbrechen.
        Christian
        • Loucie
          Loucie
          #394
          Das ist jetzt zwar nur die "halbe Wahrheit", aber vielen Dank
          (wollte ja wissen wie die ßbersetzungen errechnet werden)
          Da aber alle Ritzel/ßbersetzungen aufgeführt sind ist meine Frage trotzdem beantwortet
          Ich werd jetzt mal beigehen und die Gestänge wie von dir beschrieben ändern.
          Bin gespannt
          ps: der Shop in den Niederlanden hat leider keine mehr.
          • Loucie
            Loucie
            #395
            hab das gestänge nun doch nicht verändert sondern erstmal die Drehzahl niedriger geschraubt.
            Ich hab scheinbar punkt genau die Schüttelfrequenz erwischt. Tick drüber, tick drunter ist nichts mehr davon da.
            Der PowerJazz fängt an den Motor zu drehen bei 12s ab 1200 Umdrehungen.
            Witzig das er auch so fliegt. Allerdings viel zu leise und recht schwach auf der Brust
            Dafür vermutlich 20 Minuten machbar *G
            • Loucie
              Loucie
              #396
              - hat jemand mal ne längere Paddelstange probiert?
              - hat jemand erfahrung mit den CY- Paddel ? die sind ja ein stück kleiner als die SAB.
              Dafür länglicher.
              - gibt es ein passendes CFK Heckrohr irgendwo Käuflich zu erwerben?
              • Loucie
                Loucie
                #397
                ein alternatives Fahrwerk würd mich auch interessieren. also andere Optik. Muss nichtmal CFK sein.
                • SteP
                  • 20.08.2006
                  • 262
                  Hallo Leute.
                  Ich habe auch einen Shark. Ich werde 10S mit PJ fliegen. Motor ist Actro.
                  Nach 3 Monatiger Krankheit bin ich endlich wieder munter und wollte die Anlage (FC 28) Prog.
                  Irgendwie krieg ich das nicht hin.Ich habe Gas normal mit einer o prog. Dann Idel UP 1 danach Idel UP 2.
                  Blöd ist nur das beim umschalten auf Idel up 2 dieser den Motor abschaltet.
                  Ich blick einfach nicht mehr durch.
                  Vieleicht kann mit ja jemand weiterhelfen. Ist der erste elektrische.
                  Stefan
                  • kompressor
                    • 10.11.2003
                    • 166
                    • Jan
                    #399
                    Moin SteP,
                    habe das gleiche Setup aber einen anderen Sender (Futaba).
                    Vorwahlschalter: -100% / +100%
                    Position 0: -100% (Motor aus)
                    Position Iup1: ca. -15% (1300U/min)
                    Positon Iup2: ca. +10% (1700Umin)
                    Wichtig:
                    Motor muss beim Einschalten piepen. Ansonsten bekommt er nicht das MOTOR-Aus-Signal und wird nicht anlaufen!
                    Regler mit der ProgCard auf Knüppelposition Fest proggen! Ansonsten ebenfalls nur eine Drehzahl...
                    Try...no error!
                    Grüße,
                    Jan
                    Zu viele Helis:[br]3x LiPo[br]1x Gasser[br]1x Kero
                    • SteP
                      • 20.08.2006
                      • 262
                      Hi Jan.
                      Stand kurz vor dem nächsten Infarkt.
                      Jetzt ist es klar.
                      Lernst Du den Knüppel richtig ein, wird die Drehzahl mit Dir sein.
                      Stefan
                      • kompressor
                        • 10.11.2003
                        • 166
                        • Jan
                        #401
                        @SteP
                        Dann lass jucken Kumpel. Bei 1800U/min geht beim leichten Setup die Post ab
                        Dein erster EHeli? Beim Fliegen nicht auf den Tank starren
                        Jan
                        • SteP
                          • 20.08.2006
                          • 262
                          Hallo Leute
                          Ich müsste beim Shark noch etwas Gewicht einsparen. Ich bin Wildflieger, habe Konis und bin bei
                          rund 5,2 kg.
                          Weiß zufällig jemand wieviel Gewicht der Umbau auf V-Stabi einspart.
                          Stefan
                          • Loucie
                            Loucie
                            #403
                            Lipos und kein V-Stabi wär einfacher
                            aber ich meine hier gelesen zu haben das das um 200gramm macht.
                            • Timo Wendtland
                              Henseleit Teampilot
                              • 17.04.2003
                              • 4201
                              • Darmstadt
                              #404
                              ich hab mir auch ein Shark gegönnt
                              Der Erstflug war sehr beeindruckend, kein unter- oder überschneiden bei hohen Geschwindigeiten, sehr Eigenstabil und dabei noch sehr wendig, das ganze System ist sehr laufruhig und frei von Vibrationen.
                              Ich denke Stefan und Christian haben da sehr gute Abstimmarbeit geleistet.
                              Mein Setup:
                              Actro 32-3 mit 19er Riemenscheibe
                              Powerjazz
                              12s Kokam H5 4000
                              Kreisel CSM SL 720 mit S9254
                              Paddel SAB 25g
                              Hauptrotorblätter Maniac 703
                              Heckblätter NHP 105
                              Drehzahl überwiegend bei 1950
                              Hier noch zwei Bilder:
                              Timo
                              • Accuentlader
                                Accuentlader
                                #405
                                willkommen im Shark Club
                                kann ich Unterschreiben
                                was wiegt dein Shark mit geladenen Lipos
