Acrobat Shark ?!?
  • Markus Tillmann
    • 20.12.2005
    • 557
    #166
    Re: Acrobat Shark ?!?
    Super, danke!
    • klauskolb
      • 15.10.2002
      • 1626
      • Schaafheim
      #167
      also hier nochmal alles zusammen incl. aller Bestellnummern:
      Zitat von Christian Samuelis
      [size=2]ich verwende einen LT1083 CP 5V (Conrad 148164 - 62, 17.02€). Das ist ein 5V 7.5A Spannungsregler der auf
      einen Kühlkörper (conrad 188220 - 62, 0,84€) kommt.
      Als Schalter verwende ich irgendeinen Kippschalter der ca. 3A Dauer kann und auf die Akkuseite des Linearreglers kommt.
      Beschaltet wird der Linearregler mit 2 Kondensatoren ( wie im Datenblatt beschrieben).
      Wenn man zwei Lipos als Stromquelle verwendet, kann man gut 11A Peak über den Spannungsregler bekommen.
      Dauerhaft kann man für 5 Minuten ca 4A drüber geben. Dann wird der Regler allerdings 80°C warm.
      Ich verwende normalerweise 2s Flightpower 800mAH  20C Zellen. Daraus kann ich drei sichere Flüge a 10 Minuten machen.
      Vorwämen muss man die Akkus nicht. Auch bei -5°C bin ich damit bisher ohne Probleme geflogen[/size].
      Schaltplan / Datenblatt:
      http://www.produktinfo.conrad.com/da..._1083-5_CP.pdf  -> Seite 1 unten
      [size=2]Der 10µF ist irgendein Elko mit ab ca. 16V (Conrad 445591 - 62 ) oder mehr Spannungsfestigkeit.
      Der andere ein normaler Tantal mit 22µF (Conrad 481750 - 62).
      Beim Tantal muss man aufpassen. Da wo der schwarze Dicke Strich ist, ist Plus !!!  Sonst gibts ein Feuerwerk[/size].
      Tschüss
      Klaus
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        #168
        Hey Super, jetzt weiß ich wo ich nachlesen kann wie man Tantals einlötet. Normalerweise habe ich pro Spannungsregler immer einen geopfert ;-)
        Es gibt noch ein kleines Upgrade. Ich bin inzwischen dazu übergegangen, dass ich die Spannung anstelle von 5V auf 5,7V angehoben habe. Das kann man bei Bedarf machen indem vor den Masse Eingang des Spannungsreglers noch eine Diode mit 0.7 V Sperrspannung hängt. So hebt man das Referenzpotential des Spannungsreglers an und der regelt dann auf Sperrspannung plus Nennspannung des Spannungsreglers. Damit sind dann die Servos noch knackiger und der Spannungsregler wird weniger warm. Meine Heckservos haben zumindest im Elektro keine Probleme damit.
        Christian
        • klauskolb
          • 15.10.2002
          • 1626
          • Schaafheim
          #169
          Hallo Christian,
          bitte immer gleich die Bestellnummer mit angeben
          Mit 1 bis 3 Germaniumdioden in Serie könnte ich die Spannung in 0,2 Volt Schritten einstellen, oder ?
          ( 5,2 - 5,4 - 5,6 )
          Tschüss
          Klaus
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            #170
            Hallo Klaus,
            ich habe keine. War einfach irgendeine Diode die ich hier liegen hatte. Im Prinzip kann man so die Spannugn recht frei variieren .
            Christian
            • klauskolb
              • 15.10.2002
              • 1626
              • Schaafheim
              #171
              Hallo Christian,
              kann man 700er NHP Rotorbläter auf dem Shark fliegen ( ohne bzw. mit Rotorkopf-Update ) ?
              Tschüss
              Klaus
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                #172
                Hallo Klaus,
                ich kenne die 700er NHP´s nicht. Generell passen aber auch 710er drauf. Ich würde aber in jedem Fall das Update montieren, das lohnt sich
                Christian
                • Stefan Reusch
                  Stefan Reusch
                  #173
                  Habt Ihr das Update noch nicht verbaut?
                  Stefan
                  • kompressor
                    • 10.11.2003
                    • 166
                    • Jan
                    #174
                    Meiner fliegt super - was soll ich da am Rotor rumbasteln?
                    Jan
                    Zu viele Helis:[br]3x LiPo[br]1x Gasser[br]1x Kero
                    • Stefan Reusch
                      Stefan Reusch
                      #175
                      @ Jan:
                      Das ist natürlich das beste aller Argumente das es gibt.
                      Stefan
                      • klauskolb
                        • 15.10.2002
                        • 1626
                        • Schaafheim
                        #176
                        meiner fliegt mit den empfohlenen Blättern auch ohne Update gut genug.
                        Interessant ist das Update wohl hauptsächlich, wenn man andere Blätter fliegt.
                        Ich lasse mir bis dahin, oder bis nach dem ersten Crash, Zeit.
                        Tschüss
                        Klaus
                        • Henning Piez
                          • 23.10.2001
                          • 3345
                          • Henning
                          • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                          #177
                          Ich wollte erst auch nicht, hab es dann doch gewagt, und er fliegt nochmals besser.
                          euer Henning Piez (ENSONIC)
                          TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                          • Stefan Reusch
                            Stefan Reusch
                            #178
                            100% Zustimmung
                            Stefan
                            • klauskolb
                              • 15.10.2002
                              • 1626
                              • Schaafheim
                              #179
                              Ha,
                              woas is do bessa ?
                              Bei mir war es keine Frage des Wagens, sondern der Faulheit
                              Tschüss
                              Klaus
                              • Stefan Reusch
                                Stefan Reusch
                                #180
                                Hi Klaus,
                                Das Fliegen bei Wind wird deutlich angenehmer da der Heli jetzt besser Böen ausgleicht als vorher.
                                Schnellflugeigenschaften sind auch nochmals verbessert worden.
                                Etwas wendiger ist er auch noch geworden.
                                Lt. Stefan P. kommt wohl nur positive Rückmeldung zum Update.
                                Stefan
