Acrobat Voodoo 600 - Ausstattung?
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: Acrobat Voodoo 600 - Ausstattung?
    also an 12s ist das so eine Sache. Da sollte man so ca 500 Umin/V haben. An 10s ist alles etwas einfacher. Da könnte man den
    nehmen, habe ich aber noch nicht getestet. Ralph hat mir auch einen sehr interessanten 4217er gewickelt der auch gut geht. Den gibts aber nicht in Serie. Dann hatte ich noch diesen hier getestet
    der drehte für 12s aber etwas hoch und hat auch nicht die Power vom Pyro, ist aber sehr günstig und sollte an 10s eigentlich gehen. Müsste man mal testen.
    Christian
    • Graphite Flyer
      Graphite Flyer
      mmmhhhh gibt es also keinen guten Scorpion für 12s.
      10S Setup möchte ich nicht da ich die Lipos gerne im TDR auch fliegen will.
      • turnblue
        • 25.10.2006
        • 608
        • Jörg
        • Bremer Umland
        @ Christian
        Paßt da nicht ein HK-5020 hinein? Drehmoment satt bei ca 75g Mehrgewicht...
        Haben die Skorpione die gleiche Laufruhe wie der Pyro gehabt ?
        Viele Grüße, Jörg
        akopalüze nau
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          so ein großer Motor ist in einem 600er Heli meiner Meinung nach fehl am Platz. Der Flugspass ist größer bei einem leichteren und leichtfüßigen Heli als bei einem überpowerten Pummelchen. Ich bin auch lange Zeit mit 300g Pyros mit 20mm Statorlänge geflogen die mir der Ralph gebaut hat und hatte damit die gleiche subjektive Leistung wie mit dem normalen Pyro. D.h. auch da war man noch nicht wirklich durch den Motor Leistungsbegrenzt aber halt schön leicht.
          Der normale Pyro ist schon meiner Meinung nach der beste verfügbare Kompromiss für 10s-12s.
          Was die Laufkultur angeht waren die von mir geflogenen Scorpions gut. Ich hatte bei keinem übermäßige Glockenvibrationen. Sie klangen vielleicht sogar etwas weniger aufdringlich als der Pyro.
          Christian
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            • Toulouse / Frankreich
            sodele ich habe jetzt die BLS950 und BLS980 bestellt http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=137414, mal sehen was das gibt... konnte somit auch ein paar turnigy 10S 4000 30C bestellen.
            motor bekommt er ein orbit 30-12 HE mit 17Z ritzel und mit einem YGE120HV die ich beide noch rumliegen habe.
            Marcel
            miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
            www.helidigital.com
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3652
              Es gibt doch die 4035er. Das sind dich die Vergleichbaren Motoren zum 700er Pyro nur ein paar Gramm schwerer. Die gibt es mit 400, 500, 510, 530 und 560 U/V. Ich werde denke ich einen 560er mit 10S nehmen.
              Gruß Holger
              • mguw
                helidigital.com
                Onlineshop
                • 12.06.2007
                • 2587
                • marcel
                #22
                Hallo Holger,
                ich bin die 4035er und 4025er geflogen, im logo600, und da ist kein gravierender unterschied mehr in einem 600er. der 4025 ist dafür 100g leichter was ja dem voodoo besser steht.
                Marcel
                www.helidigital.com
                • seijoscha
                  seijoscha
                  #23
                  Also ich hätte jetzt auch gedacht das einer der Scorpion HK-4035-500 (12N10P) ,Scorpion HK-4035-530 (12N8P), Scorpion HK-4035-560 (12N10P) im Voodoo gut als 12s
                  passen sollte ?
                  Dann mit schön leichten Akkus und gut !
                  • Holger Port
                    • 01.06.2001
                    • 3652
                    Zitat von mguw
                    Hallo Holger,
                    Marcel
                    Hallo Marcel,
                    es heißt ja nicht, dass de Voodoo bei mir ein 600er bleibt
                    Die Mechanik gibt locker mehr her.
                    Gruß Holger
                    • mguw
                      helidigital.com
                      Onlineshop
                      • 12.06.2007
                      • 2587
                      • marcel
                      #25
                      www.helidigital.com
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        #26
                        Zitat von Holger Port
                        Hallo Marcel,
                        Was heißt mehr ?
                        Meinst du man kann ihn so umbauen das auch 690er Blätter passen ?
                        Was sind jetzt die längsten Blades die passen?
                        620er sind ja schon in einem Video drauf.
                        • hajö
                          • 09.12.2005
                          • 811
                          • Hansjörg
                          • MBC Assling e.V.
                          #27
                          Zitat von seijoscha
                          Was heißt mehr ?
                          Wieso sollte das nicht gehen? Ich denke, das geht sogar ziemlich einfach...
                          Banshee Helicopters
                          • vitaminp
                            vitaminp
                            #28
                            Wenn Heckrohr und Riemen vom Shark passen :-) Das Heck sieht schon sehr ähnlich aus.
                            Grüße,
                            Phil
                            • Holger Port
                              • 01.06.2001
                              • 3652
                              Zitat von seijoscha
                              Was heißt mehr ?
                              690er sollten kein Problem sein mit dem entspr. Riemen. Der Shark hat mir nie so gefallen wegen der Haube. Im Shark hat sich aber das Konzept mit den großen Riemenscheiben für den Heckantrieb mit Riemen bewährt. Die Mechanik selber vom Voodoo macht vom Getriebe auch einen sehr robusten Eindruck. Das ganze könnte evtl. etwas leichter sein wie der Shark. Selbst der Logo 600 hält ja als XL ohne Probleme.
                              Ich werde mir das ganze dann genauer ansehen, wenn ich meinen live vor mir habe.
                              Gruß Holger
                              • Holger Port
                                • 01.06.2001
                                • 3652
                                Grüße,
                                Phil
                                Der Riemen vom Shark passt natürlich nicht. Beim Shark liegt das Riemenrad für den Heckantrieb hinter der Rotorwelle und beim Voodoo davor. Der Riemen wäre also zu kurz. Aber es gibt ja z.B. einen Riemen vom Maxi-Joker Der hat soweit ich weiß die gleiche Teilung. Ansonsten klappert man halt den einen oder anderen Riemenlieferant ab. Eben wie beim Logo seinerzeit auch.
                                Gruß Holger
