Acrobat Voodoo 600 - Ausstattung?
  • Dietmar Eiberger
    Dietmar Eiberger
    #61
    AW: Acrobat Voodoo 600 - Ausstattung?
    Wie ist denn im Moment die Lieferzeit des Voodoo ?
    • satsepp
      • 03.11.2009
      • 865
      • Josef
      • Bayerisch Eisenstein
      #62
      Zitat von Markus Tillmann
      Moin und frohe Ostern erstmal !
      Da ich langfristig gesehen sicher nicht am Voodoo vorbeikomme, frage ich mich, ob
      er an 8S mit Actro 24-3 (740 U/V) funktioniert ?
      Akku wäre SLS ZX 8S-4500.
      Der Antrieb war vorher an 10 S in meinem MP-E und hatte eigentlich zuviel Dampf.
      Gruß Markus
      Du bekommst die Riehmenscheibe in fast jeder Größe, demnach passt das bestimmt.
      Da er von 6s bis 12s ausgelegt ist, würde ich sagen ja es passt.
      Sepp
      • Graphite Flyer
        Graphite Flyer
        #63
        Stand gestern ca. 6 Wochen
        • satsepp
          • 03.11.2009
          • 865
          • Josef
          #64
          Aber nicht überrascht sein wenn es nach 3-4 Wochen fertig ist
          Meine Elektronik kommt erst in 1,5 Wochen,der Heli liegt in Päckchen auf dem Tisch.
          Als erstes sollten die Servos montiert werden
          Die könnten ja bestimmt auch später gewechselt werden, nur die vorgeschlagene Kabelführung dürfte dann nicht mehr so leicht Möglich sein.
          Sepp
          • regenmacher
            • 31.12.2007
            • 318
            • Ahaus, NRW
            #65
            @Markus Tillman,
            in meinem werkelt ein 700 KV Motor an 8S, zur Zeit mit der 23er Riemenscheibe, damit sind Drehzahlen von 1500 bis etwa 1750 möglich, evtl. wechsel ich noch auf die 24er Scheibe, geht aber auf jeden Fall.
            Manfred
            • Kirneh
              • 01.06.2001
              • 693
              • Henrik
              • Haren/Haselünne
              #66
              fliegt heir schon wer den Scorpion 4025-890 an 8S oder einen Pyro 600-09 an 8S?
              Wie sieht es dann mit dem Schwerpunkt aus?
              Wie macht Ihr 8S Piloten das mit den Akkus...als Stick oder Block?
              Fliegt hier jemand eine Konfiguration mt 2S Lipo als RC-Stromversorgung?
              Henrik
              www.msg-haren.de
              • regenmacher
                • 31.12.2007
                • 318
                • Ahaus, NRW
                #67
                ich hab zwei 4S Lipos als Stange verbunden, als Block hätten sie nicht in den Schacht gepasst.
                Als Motor einen Strecker 378.25.
                Habe aber erst 2 Flüge gemacht und kann nicht viel zum Motor sagen.
                Schwerpunkt ist kein Problem, lässt sich ja durch verschieben des Akkus einstellen, bei mir schaut die Stange vorne etwa 6-7cm aus dem Chassis.
                Zur Spannungsversorgung nutze ich das BEC vom Jive und einen 800er Eneloop.
                Manfred
                • Kirneh
                  • 01.06.2001
                  • 693
                  • Henrik
                  • Haren/Haselünne
                  #68
                  Den Strecker habe ich in meinem Rex an 8S. Für meine Verhältnisse absolut ausreichend.
                  Weisst Du so, was der Motor wiegt? (leider habe ich kein Datenblatt für den Motor)
                  Was den Motor/Regler für den Voodoo angeht bin ich noch nicht sicher. Der Pyro ist mit seinen 220gr. über 100g leichter als der Scorpion.
                  Da ich die Akkus gerne im Rex weiternutzen würde (2x4STurnigy 4000 müssten in den Schacht passen) wäre es super, wenn diese den Schwerpunkt nicht negativ beeinflussen würden.
                  www.msg-haren.de
                  • regenmacher
                    • 31.12.2007
                    • 318
                    • Ahaus, NRW
                    #69
                    Den Strecker betreibe ich mit Lüfter wegen der doch sehr geschlossenen Haube.
                    Gewichtsmäßig spielt er in einer anderen Liga als der Pyro, meiner wiegt "leider" knapp 350 Gramm.
                    Schwerpunkt ist überhaupt kein Problem, nicht zu vergleichen mit dem Rex, einfach Akku vor oder zurück bis es passt.
                    Da ich zur Zeit noch mit 8S 5000mah unterwegs bin ergibt das mit dem schweren Motor einen ziemlich schweren Voodoo, flugfertig inkl. Haube, Akku, Stützakku, wiegt er stolze 3760 gr.
                    Demnächst verpasse ich ihm einen 4000mah Akku, er wird dann etwa 200gr weniger wiegen.
                    Er geht aber auch mit dem hohen Gewicht und 1750 1/min schon deutlich besser als der fast gleich schwere 600er Rex, das liegt sicher auch mit an dem größeren Abstand zwischen den Blatthaltern und dem damit größeren Rotordurchmesser bei gleichen Blättern.
                    Manfred
                    • Markus Tillmann
                      • 20.12.2005
                      • 557
                      #70
                      @ regenmacher:
                      hört sich so an, als wenn der Actro 24-3 mit 740 U/V nicht ideal für 8S ist.
                      Ca. 2000 U sollte der Voodoo schon machen.
                      Werde mir allmählich doch mal die Untersetzungsmöglichkeiten aus der Anleitung reinziehen müssen.
                      Die Trauer nach dem vor 2 Tagen in der Luft heckseitig explodierten MP-E wird allmählich schwächer.
                      Warum explodiert dat dumme Dingens auch einfach.
                      War halt ein Gebrauchtheli.
                      Jetzt komme ich doch früher als erwartet an den Vooddoo ;-)
                      Ich nenne es Schicksal.
                      Rigid V1 wegen baldiger Lieferung des V2 vor einer Woche verkauft, MP-E explodiert.
                      Jetzt nur noch die Plöchingers. Da darf der dritte nicht fehlen :-)
                      Frohe Ostern !
                      Markus
                      • ronnyp
                        • 17.04.2009
                        • 90
                        • Ronald
                        #71
                        Ich würde den Vodoo nur mit 12S fliegen. Dann hat er richtig Power
                        • Mousse
                          Mousse
                          #72
                          Du hast den Voodoo wohl noch nicht mit 6S live erlebt!?!?!?
                          • Erik Heller
                            Erik Heller
                            #73
                            Jeder wie er will!
                            Die meisten werden keinen Unterschied merken (bzw. ist er nur marginal).
                            Allerdings kannst du auch nicht abstreiten, dass die Drehzahl steifer ist im 12S Setup.
                            Und somit weniger einbricht im Grenzbereich (kollektiv+zyklisch Pitch).
                            MfG Erik
