Acrobat Voodoo 600 - Ausstattung?
  • satsepp
    • 03.11.2009
    • 865
    • Josef
    • Bayerisch Eisenstein
    #46
    AW: Acrobat Voodoo 600 - Ausstattung?
    heute morgen waren es 3-4 Wochen!
    Sepp
    • Sedl
      Sedl
      #47
      Zitat von Exxtreme
      Der geht wie jeder andere 600er heli auch, genau so gut an 6s .
      4020 und 4025 1100 wäre dafür passend.
      mfg Richard
      Merci!
      • seijoscha
        seijoscha
        #48
        Den Voodoo mit 690er Blättern und langen Heck wäre schon eine geile Sache dann 12s rein
        und das Pony tanzt Rock -n- Roll !!
        Die passenden Riemen könnten sich vielleicht hier finden lassen?
        Als Spezialist für Riemenantriebe und Baugruppen liefern wir von der SKR Antriebstechnik GmbH maßgeschneiderte Antriebe für unterschiedlichste Maschinen und Anlagen.SKR entwickelt und liefert Zahnriemen, Zahnriemenscheiben nach Zeichnung und komplette Riemenantriebe. Eigene CNC-Fertigung, Riemenkonfektionierung und technische Beratung.
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3653
          https://sdp-si.com/eStore/Direct.asp?GroupID=309
          Bei den beiden Quellen gibt es nichts passendes.
          Es gibt leider nur den 1800er (der ist jetzt eingebaut) und einen 2100er Riemen. Damit wird das Heck aber recht lang. Dann gehen sogar 710er ohne Probleme. Im Vergleich zu jetzt wäre das Heck mit dem 2100er rund 15cm länger.
          Gruß Holger
          • vitaminp
            vitaminp
            #50
            Ist das denn von den blatthaltern und vom Abstand zum heckrohr unbedenklich mit 690ern oder gar 710ern?
            • hajö
              • 09.12.2005
              • 811
              • Hansjörg
              • MBC Assling e.V.
              #51
              Ich denke schon, dass das gehen sollte bzw. unbedenklich ist. Die Blatthalter haben Shark-Format, den Abstand zum Heckrohr kann man ja mal messen...
              Banshee Helicopters
              • helifreak2009
                helifreak2009
                #52
                Nee wie cool. Das Ding ist nicht mal ausgeliefert und ihr seit schon am stretchen
                • Reding Pit
                  Reding Pit
                  #53
                  Was haltet ihr von 2650 mah oder gar 2200er 12S Turnigy im Voodoo...
                  Oder glaubt ihr die Flugzeit wird zu kurz? kommt dem 5000 6S nah aber glaub der Pyro 700 zieht mehr als der 600er
                  Hat schon jemand erfahrung mit 12S wegen Flugzeiten?
                  • KING
                    • 27.06.2008
                    • 523
                    • Igor
                    • Frankfurt
                    #54
                    Meiner wird mit 12 S Fliegen
                    Als akkus nehme ich Rockamp 3300 mAh. 2500 finde ich etwas zu klein...
                    TDR V-Stabi 12S
                    Logo 600 V-Stabi 12S
                    • Reding Pit
                      Reding Pit
                      #55
                      Werd mich wohl mal an der unteren Grenze vom Meister orientieren 3000 mah... nur mit 20C kommt man da auf 60A... hat schon jemand geloggt mit 12S?
                      • Erik Heller
                        Erik Heller
                        #56
                        • Milleboy
                          Milleboy
                          #57
                          Hab meinen heute mal fix und fertig gewogen, ein bekannter hatte eine digitale Waage bei , wo man den Heli dran hängen kann. Exakt 3200 gr bei unten aufgeführter Konfig.
                          Wobei ich sagen muß , das ich nicht auf ultraleicht gebaut habe , also alle Kabel in Gewebeschlauch, 800er Stützakku, Mui 150 Stromsensor und der Skorpion HK4025 ist ja auch nicht gerade leicht, also wenn man es im 6S Setup drauf anlegt kommt man auf 3000gr.
                          Meine Konfig ist :
                          BLS 452 / BLS 251 , YGE V4 100LV mit Stützakku , Skorpion HK4025-1100KV , AC3X 2.5 , Jeti Sat Empfänger (Summensignal) , Jeti Mui150 Telemetrie Stromsensor , 6S 4900 Rhino 25-37C , Edge Blätter
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3653
                            Hier ist meine Ausstattung:
                            Gruß Holger
                            • Markus Tillmann
                              • 20.12.2005
                              • 557
                              #59
                              Moin und frohe Ostern erstmal !
                              Da ich langfristig gesehen sicher nicht am Voodoo vorbeikomme, frage ich mich, ob
                              er an 8S mit Actro 24-3 (740 U/V) funktioniert ?
                              Akku wäre SLS ZX 8S-4500.
                              Der Antrieb war vorher an 10 S in meinem MP-E und hatte eigentlich zuviel Dampf.
                              Gruß Markus
                              • Mousse
                                Mousse
                                #60
                                Meiner wiegt exakt 3262g.
                                Airbrush Haube, BLS 452/251, Jive 100 LV, Scorpion 4020-1100, Thurnigy Lipo 6S 5000mAh, 20C, Egde Blätter
