Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
  • MMM
    MMM
    #106
    AW: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
    Hallo!
    Ich habe genau das gleiche Problem wie der Threadersteller: siehe Video. Motor blockiert beim Hochlaufen immer wieder ärgstens!
    Es ist eine nagelneue Pyro 700/Jive 120HV Kombination und hat noch keinen einzigen Flug hinter sich. Kann es sein, dass fehlerhafte Lager verbaut wurden (beim Threadersteller waren es allem Anschein nach die Lager) oder könnte ein anderes Problem dahinterstecken?
    Kontronik ist leider erst ab 9. Jänner greifbar und so bleibt der Heli gegroundet!
    Viele Grüße,
    MMM
    • MMM
      MMM
      #107
      Hello again!
      Nachtrag: sobald der Pyro seine Drehzahl erreicht hat, läuft er ohne jeden Mucks. Schaltet man den Pyro aus und wieder ein kurz bevor er steht kommt es häufig zu genanntem Problem. Kann es sein, dass der Jive durcheinander kommt..?
      Beste Grüße,
      MMM
      • WalsumerA3
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        #108
        Hi...
        Man konnte mein Problem ja gut im Video sehen. Sobald der Motor mal hochgelaufen war, ging es. Es war aber das untere Lager defekt. Nach dem Tausch lief der Motor ohne Probleme, und das bis heute. Da du einen neuen Pyro drin hast, kann ich mir kaum vorstellen, dass es an einem defekten Lager liegen soll. Evt. hast du bei der Montage des Gegenlagers den Motor verspannt?
        Gruß Sven
        Align 700XN coming soon
        • XXL
          XXL
          • 30.11.2008
          • 260
          • Guntramsdorf/Austria
          #109
          wollte mich hier nun kurz einklinken.
          @Sven - welche Lager hast Du nun genau genommen? hast alle getauscht?
          Will mir einen kleinen Vorrat zulegen.
          Danke schon mal.
          Andreas
          TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
          • MMM
            MMM
            #110
            Hi Sven!
            Ein Verspannen des Motors kann ich definitiv ausschließen. Wurde mehrmals überprüft.
            Ich glaube inzwischen auch nicht mehr an einen mechanischen Defekt, denn der Fehler ist reproduzierbar - sehr oft dann, wenn ich den Pyro auslaufen lass und kurz bevor er zum stehen kommt wieder starte. Könnte das jemand bei sich ein paar mal testen...?
            Vielleicht doch ein Indiz, dass der Jive sich bei sehr geringen Drehzahlen "vertut"? Würde der Motor wirklich mechanisch blockieren, würde sich der Jive mit Sicherheit abschalten - was er aber nicht tut.
            Zwei-, dreimal (bei zig Versuchen) kam es auch beim Einschalten des stehenden Motors vor - und zwar beim Hochlaufen nach ca. 1-2 Sekunden.
            Drehzahländerungen bzw auch das Aus- und Einschalten bei höheren Drehzahlen stören den Motor rein gar nicht.
            Wenn ich den Motor auslaufen lass und dann wieder starte, arbeitete er gestern bei sicherlich 30 Versuchen ganz normal.
            Grüße,
            MMM
            Zuletzt geändert von Gast; 27.12.2011, 11:59.
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              • FTG Borstel-Hohenraden
              #111
              Das kenn ich von meinem Logo500SE mit 600-11. Hab den Jive nochmal geprogt auf Mode 11 (er vermisst den Motor neu) und alles läuft nun ohne Probleme. Ich denke er verschluckt sich, wenn zu wenig Last am Motor liegt als erwartet.
              SoxoS rocks! :-)
              • WalsumerA3
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                #112
                Hi...
                Ich habe mir diese Lager für den Pyro 30-12 Bestellt:
                Miniatur Kugellager MR126 - 6x12x4mm
                Dichtung:ZZ
                Miniatur Kugellager 686 - 6x13x5mm
                Dichtung:ZZ
                Gruß Sven
                Zuletzt geändert von WalsumerA3; 27.12.2011, 12:15.
                • MMM
                  MMM
                  #113
                  So kommt es mir auch vor - ja. Ich lass den Motor nun immer vollständig auslaufen bevor ich ihn wieder starte. Heute bei den Reichweitentests, hatte ich so keinerlei Probleme. Bin gespannt, was Kontronik dazu sagt. Wenn es Neuigkeiten gibt, melde ich mich...
                  MMM
                  • patrickL3
                    • 23.08.2009
                    • 1531
                    • Patrick
                    #114
                    Regler neu programmieren und die Regleröffnung nicht zu klein!
                    Hatte die gleichen Probleme an meinen Heli´s. Ich fliege immer
                    mit min. 60% (hat mir mal einer von Kontronik gesagt). Ich habe
                    die 60% bei meiner Lieblingsdrehzahl (TDR1600, Pyro700/45).
                    Patrick
