TDR 2012 der Bau von Freeman
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #151
    AW: TDR 2012 der Bau von Freeman
    Zitat von Deichgraf Beitrag anzeigen
    Hast Du den Jive im KSA Modus?
    PS: Ich dachte Du hast Deinen Nickname aus "Half Life" (Gordon F.)
    KSA braucht man beim Pyro nicht.
    MfG Christian
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      #152
      So heute hab ich mal 2 Akkus mit dem gleichen Programm wie immer geflogen (Speedanflüge und etwas 3D).
      Stromverbrauch mit dem Pyro 750-56 nach ~6min waren 3200 rpm mit 1920 rpm.
      Mit dem gewickelten Align 750MX waren es mind. 4000-4200 mAH.
      Der Regler ist nach dem Gefühl nach Kühler, den Motor kann man noch ein paar Sekunden anfassen (Messgerät war heute leider keines verfügbar).
      Mann muss aber sagen dass der 750MX einen ticken besser ging, wobei der Pyro aber auch gut geht. Insgesamt ist mein Setup jetzt Materialschonender unterwegs und die Akkus halten länger durch
      Ich bin zufrieden und der TDR ist einfach geil
      Zuletzt geändert von Freeman; 10.08.2013, 19:35.
      MfG Christian
      • Chris LC4
        Chris LC4
        #153
        3200 RPM? Hups...
        Regleröffnung Check......
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          #154
          Zitat von Chris LC4 Beitrag anzeigen
          3200 RPM? Hups...
          Tja sollte natürlich 3200 mAH mit 1900rpm heißen
          MfG Christian
          • Markus rch
            • 16.03.2013
            • 298
            • Cornel
            • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
            #155
            Die Haube ist echt klasse !!
            TREX
            Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
            MX 20
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              #156
              Danke!
              MfG Christian
              • Markus rch
                • 16.03.2013
                • 298
                • Cornel
                #157
                Die Erfahrung mit dem Motor habe ich auch gemacht. Die Aliens haben definitiv auch extrem Dampf, verbrauchen aber auch. Das erinnert mich an einen Turbomotor, Turbo läuft und säuft....
                Die Paros sind schon sehr harmonisch.
                TREX
                MX 20
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #158
                  Mal wieder ein Update von mir.
                  Ich hab auf die weiße Kopfdämpfung mit je einem schwarzen und roten O-Ring gewechselt.
                  Da ich sowieso nur mit hohen Drehzahlen fliege ist die spielfreie Dämpfung ideal für mich.
                  Toll wie der Heli damit fliegt, lediglich die kleine Drehzahl hab ich auf etwas über 1600 rpm angehoben, darunter schüttelt der Heli ein wenig.
                  MfG Christian
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #159
                    Hier meine neue Haube, bin mal gespannt wie sie euch gefällt.
                    Die Aufkleber hab ich hier bestellt, wobei man sagen muss das die Passgenauigkeit nicht mit der originalen Folie vergleichbar ist. Ich musste vorne alle Aufkleber etwas kürzen dann passt's.
                    TDR Haubendekor komplett - neon - xtremeracing.de RC- CFK-Parts
                    Zuletzt geändert von Freeman; 20.12.2014, 08:38.
                    MfG Christian
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #160
                      Und Bild2
                      MfG Christian
                      • Sealord
                        • 23.12.2012
                        • 869
                        • Clemens
                        #161
                        Das Kleben steht mir auch noch bevor. Allerdings im Monster Design auf ner Speedhaube. Die Kometen waren bei Dir zu groß? Sehen bei mir auch grenzwertig aus beim groben anhalten....
                        TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          #162
                          Servus,
                          Ja auch das Fenster war zu lang, da hab ich vorne ca. 3-4 mm weggeschnitten.
                          Lieber abschneiden als zu weit hinten Anfangen.
                          Beim Kometen waren es vorne ca. 5 mm und ich hab den Schweif etwas nach unten drehen müssen damit sich das von der Länge ausgeht.
                          MfG Christian
                          • Sealord
                            • 23.12.2012
                            • 869
                            • Clemens
                            #163
                            Hmmmmm, das wird ja wieder kompliziert....
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #164
                              Ist ja nicht deine erste Haube, hörst dich schlimmer an als es ist.
                              MfG Christian
                              • Sealord
                                • 23.12.2012
                                • 869
                                • Clemens
                                #165
                                Stimmt wohl, aber die Monster Teile sind ja nicht so gleichmäßig wie die normalen. Muss aufpassen dass es nicht blöd aussieht
