TDR 2012 der Bau von Freeman
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    #76
    AW: TDR 2012 der Bau von Freeman
    Alles klar, danke.
    DMA hab ich auch mittel, hoch war zu viel.
    Die Regler sind auf mittel.
    Da bin ich schon gespannt was du über den Power 750MX dann berichtest .
    Auf was für ne KV lässt du wickeln?
    Gruß, Bernhard
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #77
      Power bin ich auch gespannt!
      Ich geh aber vielleicht auch gleich auf ein 15er Ritzel, werd morgen mal mit Jan besprechen.
      KV sind 525.
      MfG Christian
      • SpeedTwo
        SpeedTwo
        #78
        Mit wieviel grad pitch wollt ihr fliegen? Wollt ihr speeden?
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          #79
          wollte das grad noch mal klar stellen also mein 700MX geht schon gut im TDR, einfach genial mit den 1250rpm zu cruisen und mit 1550rpm kann der Heli bestimmt 300% mehr als ich steuern kann
          Schnell fliegen macht echt laune.
          Heut zu Tage hat man ja fast zu glauben das man unter 3kW Leistung mit dem Heli gar nicht mehr abheben kann
          Aber man strebt halt immer nach mehr.
          Ich und ich denke auch Christian haben 13° Pitch anliegen max.
          • SpeedTwo
            SpeedTwo
            #80
            Okay dann mag der MX es noch schaffen.
            Ich fliege ihn mit 15,5grad.
            • heli_mike
              • 01.08.2009
              • 219
              • Hohen-Sülzen
              #81
              Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
              Heck DR 10=% und Expo 15% (Entschärft)
              Hi Christian,
              DR 10% auf Heck ?? Du meinst sicher 100 % ??
              TDR, powerjive, Align 750 MX v. Slowflyworld, Futaba BLS 451/251, Microbeast
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                #82
                Zitat von heli_mike Beitrag anzeigen
                Hi Christian,
                Ja korrekt!
                MfG Christian
                • realstarman
                  • 30.09.2012
                  • 1388
                  • Siegfried
                  • Gröbenzell
                  #83
                  darf ich fragen, welchen TS Servo Ihr an welchen Anschluss beim Beast angeschlossen habt?
                  Siegi
                  Funke: Jeti DC-16
                  Männa...
                  • heli_mike
                    • 01.08.2009
                    • 219
                    • Hohen-Sülzen
                    #84
                    Siegi
                    Hi..hast du keine Anleitung vom beast ?
                    Nick = ch1
                    roll1= ch2
                    roll2= ch3 ..
                    • realstarman
                      • 30.09.2012
                      • 1388
                      • Siegfried
                      • Gröbenzell
                      #85
                      Doch, wollt nur sichergehen, dass ich es richtig mache....
                      Funke: Jeti DC-16
                      Männa...
                      • Sealord
                        • 23.12.2012
                        • 869
                        • Clemens
                        #86
                        Ist doch da sogar mit ner angedeuteten Taumelscheibe als Bild dargestellt. Ich weiss jetzt nicht was da so schwer dran ist.
                        Beim Empfänger isses schon eher etwas kniffliger...
                        TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                        • mike65
                          mike65
                          #87
                          Hallo Freeman, hab mir gerade deine Fotos angeschaut.
                          Hab gesehen das du den JCooler nur hinten mit Schrauben befestigt hast, vorne mit Kabelbinder.
                          Kleiner Tip falls du ihn mal wieder aufbauen musst oder was ändern willst.
                          Den JCooler kannst du an die lange Reglerauflageplatte schrauben.
                          Dazu einfach die 4 Löcher in der kleinen Carbonplatte auf die Auflageplatte übertragen.
                          Dann die langen 6cm? Schrauben von oben in den Lüfter und den JCooler samt Auflageplatte mit den Muttern von unten verschrauben.
                          Die Schrauben senken sich oben gut in den Lüfter so das die Schrauben trotz einer weiteren Carbonplatte unten 3mm herausschauen. Passt perfekt.
                          So spart man sich dann 4 kleine Schrauben/Muttern oder die unschönen Kabelbinder.
                          LG Mike
                          Zuletzt geändert von Gast; 08.03.2013, 22:08.
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #88
                            @ Mike
                            Danke für'n Tipp.
                            So jetzt geht's gleich auf nach Iffezheim
                            MfG Christian
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #89
                              So gestern haben mir Michael und Holle meinen 750MX gewickelt (mit 1,6er Draht).
                              Heute hab ich ihn gleich eingebaut und eingestellt, wenn's Wetter passt geht's morgen zum Testen.
                              Infos folgen!
                              MfG Christian
                              • heli_mike
                                • 01.08.2009
                                • 219
                                • Hohen-Sülzen
                                #90
                                Infos folgen!
                                Hallo Christian,
                                da bin ich gespannt drauf...habe meinen 750 mx nämlich auch von Holle wickeln lassen. Sie drehen mir allerdings noch die Welle runter. Habe mich mit dem Dremel nicht getraut.
                                Grüsse, Mike
