TDR 2012 der Bau von Freeman
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #106
    AW: TDR 2012 der Bau von Freeman
    Zitat von Deichgraf Beitrag anzeigen
    Hallo Christian,
    was hast Du denn jetzt für Stecker eingesetzt - und warum keine Lamellenstecker?
    Gruß Hauke
    Ich hab solche:
    -= freakware GmbH =- Li-Polar Goldkontakt 5,5mm Stecker/Buchse (5St) (Li-Polar) LPAA800111
    Lt. Michael und Holle sind die Lamellen schlecht da diese mit der Zeit den Kontakt verlieren und somit die Ströme nicht mehr rüberbringen.
    MfG Christian
    • Deichgraf
      • 15.11.2008
      • 80
      • Hauke
      • bei Erding
      #107
      Zwischen Motor und Regler?
      TDR, Logo 10-3D XL, etc.
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1958
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        #108
        Mag ja sein, aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen !
        Habe seit 2 Jahren Lamellen Stecker zwischen Motor und Regler und mir wäre noch nichts aufgefallen !!
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          #109
          Da bei mit die Stecker am Motor sowieso neu gemacht werden mussten hab ich die Reglerseitigen Goldies auch gleich getauscht.
          Meine Akkusstscker haben 6mm und trotzdem Lamellen.
          Da würde man den Verschleiß aber bemerken, anders ist's bei den Motorgoldies die sieht man sich ja nie an.
          MfG Christian
          • SpeedTwo
            SpeedTwo
            #110
            Verschleiß bei den Motorsteckern?
            Ziehst die genauso oft ab wie den lipo?
            Ich nicht nehm immer 5,5mm Stecker und hatte noch nie Probleme!
            Geht es da nicht eher um die ßbergangswiderstände?
            • Deichgraf
              • 15.11.2008
              • 80
              • Hauke
              • bei Erding
              #111
              Ich habe bei meinen Motoranschlüssen auch die Lamellen wegoptimiert
              • heli_mike
                • 01.08.2009
                • 219
                • Hohen-Sülzen
                #112
                Sooooooooooooooooo..Erstflug mitm TDR und dem neu gewickelten 750 MX erfolgreich absolviert.
                Hat alles auf Anhieb gepaßt..keine Vibrationen, kein Nachstellen der Kreiselempfindlichkeit oder des Blattspurlaufes.
                Hatte schon etwas "Muffensausen" am Anfang. War leider alleine aufm Platz, da sehr heftiger Wind. Von daher konnte keiner die Drehzahl messen. Gefühlsmäßig lag die Drehzahl bei 50 % Regleröffnung (FF 10) zwischen 1500 und 1600 (Akkus: sls 5000 mAh, 30 C).
                Der Motor war nach meinem Empfinden im Vergleich zum pyro bei dieser Drehzahl nur unwesentlich stärker (rein nach Gefühl).
                Hab mich noch nicht ganz so wohl gefühlt..muss im Sender noch etwas mit DR, bzw. Expo spielen.
                Ansonsten liegt er wie ein Brett und das Geräusch vom TDR ist der Hammer.
                Freue mich auf meeeehr !
                TDR, powerjive, Align 750 MX v. Slowflyworld, Futaba BLS 451/251, Microbeast
                • heli_mike
                  • 01.08.2009
                  • 219
                  • Hohen-Sülzen
                  #113
                  Hier mal noch ein Foto von meinem..
                  • heli_mike
                    • 01.08.2009
                    • 219
                    • Hohen-Sülzen
                    #114
                    jetzt aber...
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #115
                      Auch ein sehr schöner Heli, nur die blauen Kufengummis müssen getauscht werden.
                      MfG Christian
                      • heli_mike
                        • 01.08.2009
                        • 219
                        • Hohen-Sülzen
                        #116
                        [ATTACH]160941[/ATTACH
                        stimmt..habe aber noch dieses Kleid..da paßts
                        • onkeldanuel
                          • 11.02.2012
                          • 418
                          • Haus i.E. /Steiermark
                          #117
                          Hallo, hab mal eine Frage zu den Wegen am Heck..Also von der Steuerhülse, es sollen ja 6mm nach beiden Seiten sein.
                          Bei mir siehts so aus: Wenn ich die 6mm von der Linken Seite der Steuerbrücke zum Getriebegehäuse einstelle, dann bleiben von der rechten Seite der Steuerbrücke zur Heckrotornabe nur 5,3mm statt der ebenfalls 6mm Platz..Heckrotornabe ist richtig rum montiert (also Flache Seite nach innen).
                          Die Welle schließt links im Bundlager genau bündig ab. Rechts steht die Welle minimalst aus der Heckrotornabe heraus(fast bündig.) Die Heckrotornabe habe ich im Spiel der Madenschraube auf der Abflachung der Heckwelle ganz nach außen gezogen, wie im Handbuch beschrieben.. mehr geht nicht.
                          Ist das nun ein Problem? Ist das bei euch jeweils genau 6mm?
                          Soll ich nun den Weg zu beiden Seiten auf jeweils ca. 5m5-5,6mm einstellen (Dadurch wird die Anstellung der Blätter hald etwas mehr) oder soll ich die 6mm nach links zum Getriebegehäuse einstellen und dafür nach rechts eben nur die 5,3mm.
                          Danke für eure Hilfe...mfg
                          Jetz is erst mal n paar Tage Pause (Zeit für die Haube und Verkabelung) weil mir die Schubstange beim Aufdrehen des Kugelgelenks gerissen ist). Habt ihr da ne Goldie-Buchse aufgeklebt das sowas nicht passiert? Will nicht die Nachbestellte Stange auch noch vernichten.
                          [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                          Voodoo 700 @ 6S
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #118
                            Am besten einfach die Kugelpfanne vor dem einkleben der Gewindestange mal aufdrehen. Dann einkleben und bei der Montage gehts dann leichter da reißt nix.
                            Das mit den 6 mm hab ich so noch nie gemessen ich hab nur geprüft ob optisch halbwegs passt.
                            MfG Christian
                            • Kunstrasen
                              • 23.02.2010
                              • 449
                              • Jüchen
                              #119
                              zur Heckschubstange: Einfach Kugelkopf auf die Genindestange aufdrehen und dann einkleben. Die Länge kann man einfach auf der Servoseite mit dem Gabelkopf einstellen.
                              • onkeldanuel
                                • 11.02.2012
                                • 418
                                #120
                                Ok dann werde ich das Kugelgelenk vor dem Einkleben auf die Gewindestanke schrauben und dann beim einkleben 1mm Spalt lassen, dann passiert das nicht mehr...Und das mit dem Weg hat sich erledigt. Meine digitale Schiebelehre ist Schrott...Hab mit ner mechanischen Präzisionslehre nachgemessen und was soll ich sagen...Es passt exaktestens mit genau 6,0mm zu beiden Seiten! Hab ich mir eh fast gedacht gehabt...
                                Voodoo 700 @ 6S
