TDR Komponenten -Klappe die 1.000ste
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    ich bekomme wohl nächste Woche meinen TDR.
    Und nun wisst Ihr was kommt :
    - Was taugt der Scorpion HK-4035-530 V3 im Vergleich zu Pyro 700-52 oder umgekehrt?
    - Reicht der Jive 80HV nicht aus oder muss es unbedingt ein 120HV sein? Ich habe bei der Rotor Live den TDR von Timo Cürlis gesehen und ich meine er hatte auch den 80HV (also sollte er mir ja 3x reichen )?
    Bei guter Kühlung geht der ja angeblich bis zu 160, sollte doch reichen...?
    - Taugen die was im TDR: Servo Bundle - 3x Savox SB-2271SG HV, 1x Savox SB2272SG HV?
    Danke euch trotzdem, auch wenn Ihr es nicht mehr hören könnt
    Zuletzt geändert von A6er; 14.03.2013, 16:33.
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
  • sedase
    • 20.01.2011
    • 317
    • Sergio
    • Zürich / Schweiz
    AW: TDR Komponenten -Klappe die 1.000ste
    Empfehlung die 1'00ste:
    Technische Daten |
    LG SERGIO
    Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
    Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
    • Rapti
      • 16.02.2011
      • 2302
      • Ivor
      • Zürich / Schweiz
      sollte bei gemächlicher Gangart schon reichen. Wird im Handbuch des TDR's auch empfohlen, neben dem 120er.
      habe ich selber im TDR an 8.4V --> Super Servos
      Logo 550SX - Brain - IISI
      A-10 im Bau
      • A6er
        • 30.11.2010
        • 3648
        • Rüdiger
        • Mal hier mal da
        Technische Daten |
        Ja, ich weiss, danke!
        Aber sind die Servos noch zeitgemäss im HV Zeitalter*
        Blade Nano S2
        Blade MCPX BL2
        DX18
        • SpeedTwo
          SpeedTwo
          Warum nicht? Was willst du mit dem TDR fliegen?
          Motor würde ich persönlich zum Scorpion greifen.
          • vorlautboy
            vorlautboy
            - flieg ich so in meinem 7hv ...sind top teile kann ich nur bestätigen
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              Warum?
              Hat der Scorpion mehr Druck?
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                AW: AW: TDR Komponenten -Klappe die 1.000ste
                Das sind doch HV ?!
                • Rapti
                  • 16.02.2011
                  • 2302
                  • Ivor
                  • Zürich / Schweiz
                  Zitat von Norbert_1 Beitrag anzeigen
                  Das sind doch HV ?!
                  er hatte die Futabas aus der Empfehlung von Henseleit gemeint.
                  A-10 im Bau
                  • A6er
                    • 30.11.2010
                    • 3648
                    • Rüdiger
                    • Mal hier mal da
                    Ja, genau...
                    Also:
                    Pyro oder Scorpion?
                    Savöx HV oder BLV?
                    120HV oder 80HV?
                    Blade Nano S2
                    Blade MCPX BL2
                    DX18
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4217
                      • MFSV Haiger-Allendorf
                      Wie Speetwo schon sagt, was willst du mit dem TDR fliegen?
                      Ich fliege momentan mit dem HKII 4035 umgewickelt mit 1,5 Draht auf 580kV.
                      Als Regler fliege ich den Roxxy 120HV.
                      Momentan hätte ich gern noch etwas mehr Leistung und überlege, auf den Pyro 750 zu wechseln. Da ich mir dann mit dem Regler nicht mehr sicher bin, würde der wohl mitgewechselt.
                      Es kommt ziemlich drauf an, was du fliegst, gerade bei der Auswahl des Reglers.
                      Ich finde den 80er nicht mehr zeitgemäß im TDR, kommt aber halt stark dauf an, was man will.
                      Gruß Holger
                      By the way: Timo Cürlis fliegt TDR? Hab ich noch nie damit gesehen.
                      Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 14.03.2013, 17:20.
                      • Inder-Nett
                        • 09.07.2012
                        • 1559
                        • Lutz
                        • Seligenstadt
                        Scorpion ist für höhere Leistung ausgelegt, wird aber (selbst bei gemütlichem Flugstil) verdammt heiß!
                        Der Pyro wird (wenn man ihn nicht gerade am Limit betreibt) nicht so heiß, hat aber auch weniger Leistungsreserven... und manche neigen zum Pfeifen.
                        Wenn du viel Leistung für wenig Geld willst, dann nimm den Scorpion HK-4035-560 V3, wenn du eher sparsam fliegen willst, dann nimm den Pyro 700-52, wenn Geld nicht so die Rolle spielt und du mehr Leistungsreserven möchtest, dann nimm einen Pyro750-560.
                        Das hängt vom Flugstil und von der gewünschten Rotordrehzahl (Ritzel) ab.
                        Ich habe den Scorpion HK-4035-560 (mit 13er Ritzel) und den PowerJive120+ (mit einem kleinen Kühlkörper drauf) und bei meinem Flugstil wird der Motor deutlich heißer, als der Regler.
                        Wenn du den Pyro700-52 verbaust und kein zu großes Ritzel nimmst, dann sollte im Grund auch ein 80A Regler reichen.
                        Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                        ... besonders von Passagieren!
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Das sind doch HV Servos also mehr als HV geht momentan nicht.
                          Ich bin 2009 den Jive 80 auch im TDR geflogen denn der Jive 120 war noch gar nicht auf dem Markt.Aber es ging ohne Probleme aber mit sehr guter Kühlung denn im Sommer bei 30° unerlässlich bei belastung.
                          Habe aber trotzdem später auf den 120er gewechselt war mir lieber.
                          Ich fliege selber Scorpion und Pyro zwar keinen 4035 aber der reicht natürlich auch aus für den TDR .
                          Halte aber die Jive-Pyro Kombi gerade wenn du nur den Jive 80 nimmst für geeigneter.
                          Passt eben beides wie die Faust aufs Auge gut zusammen.Der Scorpion wird zu heiß.
                          Wenn du es dir leisten kannst nimmt einen HeliJive mit dem bist du für die nächsten Jahre
                          viel flexipler und brauchst nicht irgend wann doch einen neuen kaufen wenn der 80er nicht reichen sollte.
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            ich würde mir an deiner Stelle folgendes überlegen.
                            Die Savox sind spitzen Servos ich habe die auch ausgewählt und betreibe diesr am Keto.
                            Das die aber Stromhungrig sind ist bekannt.
                            Willst du unbedingt die 6V des Jive verwenden, würde ich persönlich zu den "alten" und bewährten Futabas greifen.
                            Diese Kombi hatt sich tausendfach bewährt und auch von den Top Piloten verwendet.
                            Ich persönlich verstehe den Hype um den Jive leider nicht.. hatte aber auch noch keinen.
                            Willst du HV und Kontronik dann nimm gleich den Kosmik... ist ne Stange geld aber gut in die Zukunft investiert.
                            Regler+HV BEC+Logger.
                            Alles nur meine Meinung und ein Tipp.
                            Ich pers. fliege CC120HV und 700MX
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              Gruß Holger
                              Danke Holger!
                              Sorry!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              Ich meint natürlich Curtis Youngblood und nicht Timo Cürlis!!!!!!
                              Vielleicht kann das ein Mod in meinem ersten Beitrag löschen oder ändern.
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
