TDR Komponenten -Klappe die 1.000ste
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    AW: TDR Komponenten -Klappe die 1.000ste
    und ..... sagst Du uns jetzt mal endlich, wie und was Du so fliegen wills*
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      Danke euch!
      Also ich hatte noch nie einen 700er und kenne mich leider in dieser "Upperclass" überhaupt nicht aus!
      Ich möchte eigentlich keinesfalls mehr Geld ausgeben, als dieses "TDR-Set" kostet (Pyro,120HV, 3xBLS451 und 251 = ca. EUR 1.100,-)!
      Geld spielt also doch ne Rolle, auch wenn es um den TDR geht.
      Was möchte ich fliegen?
      Die Frage lautet eher: Was kann ich fliegen
      Also, mich fasziniert am TDR sehr die Geschwindigkeit bzw. der Speedflug.
      Ich möchte keine Rekorde brechen aber wenn der tatsächlich mit dem TDR-Set ca. 200km/h erreicht, wäres das geil
      Ansonsten eher weiträumigen Kunstflug und Anfänger 3D in allen Lagen (übe grade Piroflips etc.)
      Ich werde wahrscheinlich niemals enges Hardcore 3D beherrschen bzw. möchte irgendwann mal weiträumiges 3D fliegen
      Sollte auch ein 80HV reichen oder der zieht in langen Vollpitchphasen bzw. Speedflug soviel das der 80HV nicht ausreicht...
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • SpeedTwo
        SpeedTwo
        Ich hab im TDR den Quantum 4530 520Kv umgewickelt, der zieht bei 16grad Pitch im Speedflug 117A laut Jlog.
        Vieleicht ist dieser Motor eine Alternative für dich?
        Damit geht Speedflug genauso wie auch low Rpm und er bleibt recht Kühl.
        Servos musst du selber entscheiden, ich hab normale Savöx drin und die machen auch das was sie sollen.
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Hallo A6er,
          Schau mal hier rein:
          TDR 2012 der Bau von Freeman - RC-Heli Community
          Die Savöx sind eine Super Alternative, ebenso der 750MX (mittlerweile gewickelt).
          Mit dem gesparten Geld holst du dir am besten den 120A Jive.
          MfG Christian
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            wenn Geld eine Rolle spielt...(wie bei den Meisten) dann nimm dein TDRSet und flieg.
            Du wirst hier nie "die" Antwort bekommen.
            Das ist wie wenn du in nem Hausbauforum fragst welche Heizungsart gut ist.
            Ich pers. würde das mit den 80A aber lassen und dafür einen günstgeren Regler inkauf nehmen (Roxx, CC oder was auch immer)
            • SpeedTwo
              SpeedTwo
              Naja, der MX ist nicht der Hit find ich! Der Align ansich hat eine schlechte Verarbeitung.
              Was kostet der MX 750 ? 180€? + Umwickeln 90€... macht 270€
              Dann lieber den Quantum 4530 für 249€
              Laut Holle ist in ihm das beste aus Pyro 700 und Scorpion 4530 vereint.
              Zuletzt geändert von Gast; 14.03.2013, 16:50.
              • Frankenblitz
                Frankenblitz
                #22
                jetzt habe ich dazu auch mal eine Frage. Ich spiele mit dem Gedanken, einen TDR mit 6S-Antrieb aufzubauen. Ziel ist ein sehr leichter 700er für leichten Kunstflug.
                Als Regler würde ich einen jive80HV einsetzen wollen. Jetzt ist noch die Frage, welcher Motor ist dafür der richtige.
                Von Kontronik habe ich die Empfehlung PYRO 600-11 oder PYRO 600-12 bekommen.
                Hat einer von euch schon Erfahrung mit den Motoren im TDR? Im Netz habe ich dazu noch nichts gefunden!?!
                Grüße,
                Andi
                • Inder-Nett
                  • 09.07.2012
                  • 1559
                  • Lutz
                  • Seligenstadt
                  #23
                  Bei 6S brauchst du keinen HV-Regler, aber musst mit höheren Strömen rechnen!
                  Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                  ... besonders von Passagieren!
                  • Luckylouds
                    PSG-Dynamics
                    Support
                    • 14.02.2010
                    • 3023
                    • Dino
                    • Heilbronn und Umgebung
                    #24
                    Hallo Rüdiger,
                    da ich Deinen Flugstil kenne, würd ich an Deiner Stelle das Antriebsset für 1100€ nehmen.
                    1. Preismäßig unschlagbar.
                    2. Drehzahlregelung funktioniert beim Jive auch ohne V-Stabi Regelung sowohl im Low RPM Bereich und auch bei höherer Drehzahl
                    3. Kannst Du den Pyro bei Bedarf auch noch Umwickeln lassen.
                    4. Sind die Servos für den TDR mehr als ausreichend, weil der "leicht" ist
                    Das sollte an Argumenten reichen, also einfach zuschlagen.
                    Grüße Dino
                    Zen...
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      #25
                      Wenn du den 80HV e schon hast könntest du einen Kora Top 20-39 nehmen und mit kleinen Zellen 12s fliegen. Habe den Motor in meinem 800er und der geht damit wirklich sehr gut und die Ströme bleiben absolut moderat (max. 60A). Durchzug ist viel besser als bei 6S.
                      Bei 6S würde der Pyro 650-78 passen, nutzt du den allerdings voll aus wird der 80er Jive grenzwertig.
                      Gruß Stefan
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        #26
                        Hallo Andi,
                        Grüße,
                        Andi
                        Genau zu diesem Thema habe ich mit Jan Henseleit auf der Rotor Live gesprochen.
                        Er empfiehlt den Standardmotor Pyro 700-52, weil dieser bei 6s ein sehr gutes
                        Drehmoment aufweist.
                        Peter
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          #27
                          ich bekomme wohl nächste Woche meinen TDR.
                          Und sowas muss ich hier lesen, anstatt in Whatsapp benachrichtigt zu werden*
                          Find ich aber gut, den gecrashten Warp gegen nen TDR zu tauschen
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            #28
                            Nee, der Warp bleibt der Logo muss gehen
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                              #29
                              Ein 750 MX kostet 158 Euro und 79 Euro das Umwickeln, sind in der Summe 237 Euro.
                              Zum Thema Quantum und Holle:
                              Zitat von Holle Beitrag anzeigen
                              Beu uns wird er 800MX den Quantum im Programm ersetzen, gewickelt kostet er gleich zum ungewickelten Quantum.
                              Wo gibt es den Quantum für 249 Euro?
                              • SpeedTwo
                                SpeedTwo
                                #30
                                Ja weil der 800er billiger ist wie der Quantum.
                                Geiz ist ebend geil
                                Wo es den Quantum für das Geld gibt?
                                Nach 20sek google sollte man ihn gefunden haben.
                                Zb direkt bei SAB in Italien....
