TDF - TDR1 Nr.2 / Setup Empfehlungen!
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    Moin!
    Der TDF kommt!
    Habt' Ihr Euch schon Gedanken über das Setup gemacht?
    Ist zwar noch früh; aber "Why not!"
    Ich möchte meinen mit 12S 3600/4000 bestücken, Rotorblätter sind 710er. Der Rest an RC-Komponenten wird noch geordert.
    Vorschläge sind erwünscht!
    Gruß Frank
  • Andreas Stolzenburg
    • 11.01.2012
    • 484
    • Albstadt, BW
    AW: TDF - TDR1 Nr.2 / Setup Empfehlungen!
    Pyro 650-78
    Jive Pro
    TS Graupner 660
    Heck Graupner 770
    GR18 FBL
    6S 5000 mAh
    Blätter muss ich erst noch schauen was rumliegt .
    • patrickL3
      • 23.08.2009
      • 1531
      • Patrick
      jedenfalls so leicht wie es geht!
      -Jive 80 Pro
      -Pyro 650/103
      -Futaba Servos (Midi an TS)
      -AXON
      -irgendwas mit 7S von SLS
      -Blätter von X-Blades
      Erst mal muss er kommen.
      Bin ziemlich entspannt.
      Patrick
      • AlexM78
        • 17.02.2011
        • 838
        • Alexander
        • Münster bei Dieburg
        Werde Ihn fast so bestücken wie mein Vooshee:
        Pyro 30-12
        Helijive
        BLS 451
        BLS 251
        Brain mit 2 Sats
        TXE 150 V2
        12S 3500mAh
        Railblades 716
        Rotortech 105
        DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 4029
          • Darmstadt
          mein Setup wird anfangs mit 7s ein wenig leichter ausfallen, später teste ich definitiv auch mal 12s.
          Graupner GR-18 FBL
          TS: Graupner HBS 660 midi
          Heck: Graupner HBS 690 midi
          Pyro 650
          Graupner BL Control 160HV ( liegt hier noch )
          7s 5000
          X-Blades 702
          X-Blades 105
          VG
          Timo
          • Thomas L.
            • 2890
            -Jive 80 Pro
            -Pyro 650/103
            -AXON
            Patrick
            Hallo Patrick,
            mit dem Motor 650/103 und 7s, wirst du da in der Drehzahl nicht viel zu hoch ?
            Grüßle Thomas
            • patrickL3
              • 23.08.2009
              • 1531
              • Patrick
              ich hab mir noch Null Gedanken gemacht. Was hat der Heli für ein
              ßbersetzungsverhältnis? Ich bin gerade die Rennkisten am einstellen
              • qu4x
                • 18.01.2014
                • 321
                • Hermann
                ich hatte auf einen Heli gehofft der mit Pyro 750 und Kosmik unter 5kg geht ..
                Pyro 750-45
                Kosmik
                BLS 471
                BLS 276
                NEO
                12s4000 Quantum
                Blätter muß ich noch schauen ... Spinblades wärden noch 700er vorhanden und 115er für das Heck wenn die nicht zuviel sind
                Drehzahl strebe ich so 1500 - 2000 an
                ciao,
                Hermann
                • Thomas L.
                  • 2890
                  Hallo Patrick,
                  die ßbersetzung ist 9,27:1 Motor: Hauptrotor und Hauptrotor zu Heck 1:5,56 so weit ich weiß.
                  Grüßle Thomas
                  • tdr
                    tdr
                    • 07.04.2011
                    • 280
                    • dominik
                    • Sierning Futureairport
                    Was haltet ihr von nen pyro 650 umgewickelt mit 12s 3000.
                    Sowas swebt mir im Kopf vor
                    Banshee 700 Nova 7.0
                    Protos 700 v2
                    Raptor E700 TDF
                    • patrickL3
                      • 23.08.2009
                      • 1531
                      • Patrick
                      Bin schon am Rechnen.
                      • patrickL3
                        • 23.08.2009
                        • 1531
                        • Patrick
                        Also müsste bei 7S nen 780er nehmen und komme bei 80%
                        auf ca. 1950 Umdrehungen.
                        Patrick
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • Braunschweig und Umgebung
                          Das Heck hat 1:1,67. Wird direkt vom Motor angetrieben.
                          10s 5800
                          Scorpion 5020-520 (wenn er reinpasst)
                          HW 100A HV V3
                          Savox SV-1260MG mit 2s 1000
                          NEO
                          Banshee 850
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            Der Außendurchmesser des Motors darf (meines Wissens) nicht mehr als 57mm betragen.
                            Gruß Robert
                            Luftakrobat.
                            • bronti
                              • 16.10.2005
                              • 3480
                              • sven
                              hier mal paar bsp
                              9,27 Fest. 102/11
                              alles mal mit Jive und mode 4
                              pyro 650(290g) an 7s
                              650kv
                              Throttle 55%: 1490
                              Throttle 60%: 1567
                              Throttle 63%: 1614
                              Throttle 67%: 1676
                              Throttle 70%: 1722
                              Throttle 73%: 1769
                              Throttle 76%: 1815
                              Throttle 80%: 1877
                              780kv an 7s
                              Throttle 55%: 1788
                              Throttle 60%: 1880
                              Throttle 63%: 1936
                              Throttle 67%: 2010
                              Throttle 70%: 2066
                              Throttle 73%: 2122
                              Throttle 76%: 2178
                              Throttle 80%: 2252
                              oder nen 8s 4000 mit 2x sls um 880g
                              mit 4225-610 kv (390g)
                              Throttle 55%: 1598
                              Throttle 60%: 1681
                              Throttle 63%: 1731
                              Throttle 67%: 1797
                              Throttle 70%: 1847
                              Throttle 73%: 1897
                              Throttle 76%: 1947
                              Throttle 80%: 2013
                              xnova 4030-710kv an 7s (Motor 430g)
                              Throttle 55%: 1627
                              Throttle 60%: 1712
                              Throttle 63%: 1762
                              Throttle 67%: 1830
                              Throttle 70%: 1881
                              Throttle 73%: 1932
                              Throttle 76%: 1982
                              Throttle 80%: 2050
                              scorpion 4025 650 730 890 kv wäre auch was um 354g
                              Zuletzt geändert von bronti; 13.03.2017, 23:10.
