TDF - TDR1 Nr.2 / Setup Empfehlungen!
  • Chris_84
    • 25.02.2011
    • 448
    • MFG Eudenbach
    #76
    AW: TDF - TDR1 Nr.2 / Setup Empfehlungen!
    Anderes Thema sind die Servos, kann man ruhigen Gewissens aus Gewichtsgründen z.B. die MKS HBL575SL statt der normalen MKS HBL575 nehmen?
    Mit 16,8kg/cm (7,4V), 0,07s/60° (7,4V) und einem Gewicht von 53,5g sind sie stärker und leichter angegeben wie die für leichte Helis beliebten Futaba BLS471.
    Die -normalen- MKS HBL 575 wären in Summe gleich wieder 54g schwerer wie die SL.
    Diabolo Black Edition; FPVRace
    EX: TDF; G770 Com.; Protos MAX V2; Goblin 380
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3175
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      #77
      Die Reichen Locker für den TDF. Henrik Clausen fliegt sie in seinem Chronos. Wenn du seine Flüge siehst, werden sie im TDF eher unter stimuliert sein...
      LG Janis
      ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #78
        Die Empfehlung von Jan : 8kg reicht. Darum werde ich die Savox 1260MG einsetzen. Midi Servos, 40g.
        Banshee 850
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          #79
          Habe nur 6s/5300 und 12s/5300 Lipos.
          Wenn damit eine vernünftige Kombination möglich wird
          (nicht zu leicht wegen windempfindlichkeit, aber auch < 5kg),
          dann könnte der TDF mein erster Henseleit-Heli werden.
          Ich würde mich freuen.
          Andere Akkus und über 5kg wären beim TDF für mich ausgeschlossen.
          Es sollte in mein Akku-System passen, und über 5kg habe ich schon zwei "große".
          (der Goblin 420 mit anderen Akkus ist die einzige Ausnahme,
          aus beengten Urlaubsgesichtspunkten)
          Schau mer mal (würde Franzl sagen)...
          Zuletzt geändert von diabolotin; 19.03.2017, 14:51.
          Grüße Udo
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #80
            Kommt man überhaupt (sinnvoll) über 5kg, bei dem Heli ?
            Banshee 850
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              #81
              Ein Heli wo man sich über die 5kg Grenze keine Sorgen machen muss Einfach alles rein was das Herz begehrt, und man is immer noch drunter
              Banshee 850
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                • UMFC Reichenthal OÃ?
                #82
                _______________________
                [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #83
                  Passt nicht rein, größer als 57mm Durchmesser.
                  Banshee 850
                  • Chris_84
                    • 25.02.2011
                    • 448
                    • MFG Eudenbach
                    #84
                    Scorpion 4520 prototype test
                    Ist aus dem 4520er eigentlich was geworden oder war das ein reines Eigenbauprojekt?
                    Der wäre eine interessante Kombination aus etwas größerem Durchmesser und trotzdem recht leicht.
                    Oder wiegt der dann trotzdem noch so viel wie ein Pyro 750?
                    • bikemike
                      • 27.08.2012
                      • 74
                      • Wissen, RLP
                      #85
                      Mal eine Frage an die 700er Piloten: Fliege derzeit einen 600er mit 6S und 1600 / 1800 U/min. Das Gewicht liegt bei 3,7 kg. Welche Drehzahl benötige ich beim TDF mit 710er Blätter für die gleiche Performance? Das Gewicht sollte bei einem 6S Setup ja weitgehend identisch sein.
                      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Hallo Michael,
                        der Unterschied zwischen einem 600er und 700er fällt deutlich auf. Da wird ein 700er immer die bessere Performance abgeben bei identischem Gewicht.
                        Als Drehzahl reicht vermutlich 1350-1450 upm.
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • bikemike
                          • 27.08.2012
                          • 74
                          • Wissen, RLP
                          #87
                          Somit wäre ich bei 6S mit dem Pyro 650-78 ja gut bedient.
                          Danke
                          • bikemike
                            • 27.08.2012
                            • 74
                            • Wissen, RLP
                            #88
                            Zitat von bronti Beitrag anzeigen
                            hier mal paar bsp
                            9,27 Fest. 102/11
                            alles mal mit Jive und mode 4
                            pyro 650(290g) an 7s
                            650kv
                            Throttle 55%: 1490
                            Throttle 60%: 1567
                            Throttle 63%: 1614
                            Throttle 67%: 1676
                            Throttle 70%: 1722
                            Throttle 73%: 1769
                            Throttle 76%: 1815
                            Throttle 80%: 1877
                            780kv an 7s
                            Throttle 55%: 1788
                            Throttle 60%: 1880
                            Throttle 63%: 1936
                            Throttle 67%: 2010
                            Throttle 70%: 2066
                            Throttle 73%: 2122
                            Throttle 76%: 2178
                            Throttle 80%: 2252
                            oder nen 8s 4000 mit 2x sls um 880g
                            mit 4225-610 kv (390g)
                            Throttle 55%: 1598
                            Throttle 60%: 1681
                            Throttle 63%: 1731
                            Throttle 67%: 1797
                            Throttle 70%: 1847
                            Throttle 73%: 1897
                            Throttle 76%: 1947
                            Throttle 80%: 2013
                            xnova 4030-710kv an 7s (Motor 430g)
                            Throttle 55%: 1627
                            Throttle 60%: 1712
                            Throttle 63%: 1762
                            Throttle 67%: 1830
                            Throttle 70%: 1881
                            Throttle 73%: 1932
                            Throttle 76%: 1982
                            Throttle 80%: 2050
                            scorpion 4025 650 730 890 kv wäre auch was um 354g
                            Hallo Bronti,
                            wie berechnest Du die Werte? Ich komme bei 7S = 25,9V x 650 kv auf eine max. Motordrehzahl von 16835 U/min. Bei einer ßbersetzung von 9,27:1 ergibt das eine (theoretische) max. Kopfdrehzahl von 1816 U/min.
                            Oder habe ich einen Denkfehler..?
                            Michael
                            • bronti
                              • 16.10.2005
                              • 3489
                              • sven
                              #89
                              MrMel headspeed calculator v3
                              ich rechne immer mit dem Drehzahlrechner!
                              hier mal grob auf 100% gas gerechnet ist eh nicht 100% 650kv
                              Throttle 60%: 1505
                              Throttle 65%: 1552
                              Throttle 70%: 1598
                              Throttle 75%: 1645
                              Throttle 80%: 1691
                              Throttle 85%: 1738
                              Throttle 90%: 1784
                              Throttle 95%: 1831
                              Jive im mode 4
                              Throttle 55%: 1490
                              Throttle 60%: 1567
                              Throttle 63%: 1614
                              Throttle 67%: 1676
                              Throttle 70%: 1722
                              Throttle 73%: 1769
                              Throttle 76%: 1815
                              Throttle 80%: 1877
                              HeliJive im mode 6
                              Throttle 20%: 328
                              Throttle 30%: 587
                              Throttle 40%: 845
                              Throttle 50%: 1103
                              Throttle 60%: 1361
                              Throttle 70%: 1619
                              Throttle 80%: 1877
                              Spannung Timing verändert eh einiges ist eh nur als grober Richtwert aber haut in der Praxis ganz gut hin
                              Zuletzt geändert von bronti; 16.04.2017, 07:58.
                              • Franky13
                                Gesperrt
                                • 16.01.2012
                                • 1001
                                Hi!
                                Eventl. wird es doch ein XNova anstelle des Pyro 700-45.
                                Ich schwanke aber zwischen den XNova 4030-470 und den 4035-480!
                                Das Setup habe ich auf 12S 4000er Lipo's ausgerichtet.
                                Gewicht soll hier zwischen den Motoren keine Rolle spielen und es soll auch kein Hardcore TDF werden! Sonst würde ich den 750er Pyro wählen.
                                Aber welcher XNova kommt dem Pyro 700 gleich und passt besser zum 12S Setup?
                                Natürlich sollten Reserven vorhanden sein!
