TDF - TDR1 Nr.2 / Setup Empfehlungen!
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #61
    AW: TDF - TDR1 Nr.2 / Setup Empfehlungen!
    Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
    Was soll dadurch bezweckt werden, bei einem Heli der eh schon einer der leichtesten in seiner Größenklasse ist?
    Was hat die Rotorblattlänge mit dem Gewicht zu tun ?
    Banshee 850
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4228
      • MFSV Haiger-Allendorf
      #62
      Der Heli wird vom Hersteller für 720mm freigegeben. Was du dann daraus machst bleibt natürlich dir überlassen. ;-)
      • Chris_84
        • 25.02.2011
        • 448
        • MFG Eudenbach
        #63
        Bin gerade am Anfang ein paar Kombinationsmöglichkeiten zusammen zu tragen.
        Wenn es auch Wellen für Scorpion Motoren gibt, könnt man auch den 4525-370kv verwenden.
        Bis auf sein Gewicht wäre der an 14s sicherlich nicht uninteressant.
        Umwickeln der einzelnen Motoren ergeben natürlich noch deutlich mehr Möglichkeiten.
        Diabolo Black Edition; FPVRace
        EX: TDF; G770 Com.; Protos MAX V2; Goblin 380
        • Bernd Pöting
          Modellflugschule Bernd Pöting
          Flugschule
          • 03.06.2001
          • 1172
          • Bernd
          #64
          Hi zusammen,
          freue mich schon sehr auf den Neuen, da hat der gute Jan wieder was geniales gezaubert !!
          LG.
          Bernd
          RC-Heliflugschule Pöting Schulung-Bauservice-Turbinencenter-Ladengeschäft
          • Thomas L.
            • 2890
            Auch beim TDF läuft der Heckrotor, wie bei allen Henseleit- Helis, in die andere Richtung als bei anderen Helis. Was ist eigentlich der Grund bzw. der technische Gedanke dafür ?
            Grüßle Thomas
            • Helix Pteron
              • 06.09.2016
              • 389
              • Österreich
              #66
              U. a. wird der Grasschnitt nach hinten geschleudert und "versa**" so die Mechanik nicht.
              • sme
                sme
                • 21.02.2008
                • 869
                • Düsseldorf
                #67
                Eine Frage an die Teampiloten..
                Ist schon bekannt ob es eine Montageplatte für das Stabisystem geben wird?
                Oder bleibt es, wie beim TDR1, bei der Klebemethode auf dem Servo?
                Stefan
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3924
                  Es soll eine Platte für das Stabisystem auf der hinteren Heckrohrklemme kommen, ähnlich wie beim TDR 1.
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • Chris_84
                    • 25.02.2011
                    • 448
                    • MFG Eudenbach
                    #69
                    Nico Niewind - Banshee 700 + Pyro 650 - YouTube
                    Timo Wendtland - TDR "Pyro 700 WoH Line"
                    Da der TDF eine Untersetzung von 1:9,27 hat wird man wohl mit den Drehmoment schwächeren Motoren, die Ihre Leistung am ehesten aus der Drehzahl entfalten, nicht die Leistung wie z.B. in den Videos zu sehen rausholen können.
                    Bedingt durch die recht geringe Motordrehzahl muss dieser dafür viel Drehmoment aufbringen.
                    Deswegen sehe ich für´s 3D Fliegen die Motoren mit größerem Statordurchmesser wie der Pyro 750 oder ein Scorpion 4525 im Vorteil.
                    Recht ausgewogen sollten dann die Motoren Pyro 750-45 an 12s oder ein Scorpion 4525-370 (Mikado) an leichten 14s sein.
                    Für Kontronik und Scorpion Motoren soll es ja passende Motorwellen geben.
                    Kann man das so stehen lassen oder habt Ihr andere Erfahrungen gemacht?
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #70
                      Motoren mit viel Drehmoment sind immer empfehlenswerter. Darum wundert es mich das kein 50er Motor reinpasst.
                      Banshee 850
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3924
                        Willst du einen Henseleit Heli mit "dickem Motor", so ist der TDR II die richtige Wahl.
                        Das ist doch das schöne: man bekommt für jeden Einstazzweck alles aus einer Hand.
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          gibt's 50er Motoren handelsüblich mit der erforderlichen KV ?
                          Grüßle Thomas
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #73
                            Dicker Motor != extrem hohe Leistung
                            Mir gehts nicht um 5kW Dauerleistung, sondern um das Drehmoment. Ich cruise mit meinem 5025 mit 1200rpm durch die Gegend und habe Peaks (!) von unter 2kW.
                            Grüßle Thomas
                            Sicher. Scorpion hat die 50er mit 380-520. Pyro 800 gibts mit 400-600. Wenn nicht umwickeln lassen.
                            Banshee 850
                            • Chris_84
                              • 25.02.2011
                              • 448
                              • MFG Eudenbach
                              #74
                              Ich hätte gerne ca. die Leistung wie der TDR im Video vom Timo. Möchte natürlich nicht wieder gleich recht schwer werden. Nur befürchte ich, dass man mit einem Pyro 700-45 (auch gewickelt) nicht an die Leistung ran kommt. Den TDR konnte man ja -günstiger- für den Motor Untersetzen.
                              Mehr oder weniger läuft es dann also auf den Pyro 750 hinaus.
                              Mir geht es nicht um Leistung im ßberfluss, die hab ich in meinem Diabolo BE.
                              • Thomas L.
                                • 2890
                                ja Dachlatte,
                                das stimmt wohl für 10-12S, ich bin vom "Leichtbau" 6-7S ausgegangen.
                                Grüßle Thomas
