TDF - Setup
  • thzi
    • 03.02.2013
    • 187
    • CH
    #421
    AW: TDF - Setup
    Merci allerseits!
    115 mm habe ich auch schon erwogen. Aber die DH 107 wurden ja für alle Drehzahlen (ausser überwiegend LowRPM empfohlen...). Ich fliege zwar gerne zwischendurch mit 950 U/MIn, meist aber 1250-1400.
    Welche 115 mm sind zu empfehlen (SAB, Cyclon, XBlades (116))? Die neuen MS 115 scheinen in der Schweiz schwer erhältlich zu sein...
    Apropos ganz entspannt mit geringster Drehzahl: Kürzlich äusserte sich ein Kollege ganz besorgt wegen Boomstrikes bei den tiefen Drehzahlen. Muss ich mir Sorgen machen mit Soft-3D bei unter 1000 U/Min? Oder wo sind da die Grenzen?
    Grüsse
    Thomas
    Grüsse, Thomas
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3918
      AW: TDF - Setup
      Ich hab die 115er Edge Blätter am Heck.
      Boomstrikes kann man übrigens bei jeder Drehzahl und jedem Heli provozieren.
      Bei weicher Kopfdämpfung und heftigen Steuereingaben auf Nick ist das Risiko natürlich besonders hoch.
      Bislang ist mir das übrigens am TDF noch nicht gelungen.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • kkolli
        • 11.06.2009
        • 418
        • Oliver
        • Süd Kiel
        #423
        AW: TDF - Setup
        Ich bin dem Rat von Timo gefolgt und hab meine 710 Curtis Youngblood gegen die Rapid von MS Composit getauscht! Und richtig, was für ein Upgrade!!! Heli fliegt im 7s Setup jetzt einfach unglaublich leise und bei alle RPM´s perfekt. Der Kommentar der Vereinskollegen "wir haben gedacht , der fällt gleich vom Himmel" :-) Hab noch 110 Curtis Youngblood auf dem Heck, reicht völlig, hab noch SAB 115 rum liegen und werde die mal ausprobieren...
        • Funbug
          • 19.02.2012
          • 213
          • Solothurn Schweiz
          #424
          AW: TDF - Setup
          Hallo Zusammen,
          Wie mein Vorrendner -thzi- bin ich auch aus der Schweiz und suche ein alternatives Heckblatt... was wurde in der 115er Grösse sonst noch so getestet?
          Danke und Gruss Thomas
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3584
            • Darmstadt
            #425
            AW: TDF - Setup
            auf meinem low rpm Setup hab ich MS 115 ( neue Version )
            Läuft gut bis 1800 rpm
            Man muss aber ein wenig Glück haben mit der 115er größe.
            Manche Blattsätze erzeugen wegen der hohen Heckdrehzahl eine Resonanz am Heck bei hohen Drehzahlen.... also wenn es anfängt zu brummen die Drehzahl meiden oder andere Blätter probieren.
            Die DH 107 Empfehlung rührt daher, dass die Blätter auf allen Testmaschinen bisher absolut Resonanzfrei in allen Drehzahlen laufen.
            VG
            Timo
            • Funbug
              • 19.02.2012
              • 213
              • Solothurn Schweiz
              #426
              AW: TDF - Setup
              Danke Timo,
              Leider sind die DH107 nicht mehr lieferbar, somit muss ich auf ein anderes Heckblatt ausweichen. Irgendwas in der Grösse 107-115 soll es werden....
              • Christoph89
                • 07.10.2016
                • 329
                • Bad Salzungen
                #427
                AW: TDF - Setup
                ich fliege auch die CY 110 am Heck mit MSC 690 am Hauptrotor von 1000 - 1600 RPM.
                Es funktioniert super, das Heck hällt bei allen Drehzahlen und allen Figuren die ich fliegen kann.
                Christoph
                WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
                Graupner MX20
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6742
                  • MFG Tangstedt
                  #428
                  AW: TDF - Setup
                  Rails 116 wären auch noch eine Option - laufen bei mir absolut unauffällig
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • thzi
                    • 03.02.2013
                    • 187
                    • CH
                    #429
                    AW: TDF - Setup
                    Danke, Timo, für die Erklärungen.
                    Gibt es diesbezüglich Erfahrungen für SAB Thunderbold 115, Mikado CFK 115, Halo 115, Align 115?
                    Weiss jemand einen Händler in der Schweiz, der die neuen MS 115 im Programm hat? ... gerade selber gesehen: Hugo vom modellsport.ch
                    Grüsse
                    Thomas
                    Zuletzt geändert von thzi; 15.05.2018, 22:24.
                    Grüsse, Thomas
                    • Funbug
                      • 19.02.2012
                      • 213
                      • Solothurn Schweiz
                      #430
                      AW: TDF - Setup
                      Gemäss meinem Händler (Schweiz) sind die Edge 115mm und die CY110mm nicht mehr lieferbar...
                      Bin etwas unschlüssig ob die MS 115mm mit einem 8s Setup wirklich geeignet sind?!
                      Was sagt ihr dazu?
                      • Blaichi
                        • 19.01.2013
                        • 2221
                        • Steffen
                        • Nordschwarzwald
                        #431
                        AW: TDF - Setup
                        Suchbild - finde den Motor :-)
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          #432
                          AW: TDF - Setup
                          puh, endlich mal Zeit gehabt den TDF fertig zu bauen.
                          Folgende Komponenten sind zum Einsatz gekommen:
                          TS Servos:3 x BLS 173 SVi
                          Heckservo:Futaba BLS 276 SV
                          Stabisystem: FUTABA CGY-750E FLYBARLESS
                          Motor: Pyro 650 - 65
                          Regler: JIVE PRO 120+ HV
                          Akkus: SLS Quantum 7S 5000mmAh
                          So jetzt Stellt sich die Frage welche Rotorblätter und welche fürs Heck?
                          Dachte an folgende Combo: Radix FBL 710 und fürs Heck die Radix 110mm.
                          Ist das Empfehlenswert oder doch lieber andere Blätter.
                          Ich kann zwar nicht gut fliegen, liebe aber gute Technik.
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 3584
                            • Darmstadt
                            #433
                            AW: TDF - Setup
                            die Blattcombo ist Empfehlenswert.
                            VG
                            Timo
                            • TORQU
                              • 15.08.2001
                              • 1163
                              • koblenz
                              #434
                              AW: TDF - Setup
                              Meinst du diese Radix CFK Rotorblätter 710mm, V2 FBL ?
                              Zuletzt geändert von TORQU; 31.05.2018, 19:47. Grund: tipfehler
                              TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                              • Uli_ESA
                                • 20.12.2005
                                • 4827
                                • Ulrich
                                • 99817 Eisenach
                                #435
                                AW: TDF - Setup
                                nein nicht die V2, sondern die: Radix Flybarless CFK Rotorblätter 710mm
