TDF - Setup
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #571
    AW: TDF - Setup
    Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
    Ich glaube die Blätter werden etwas zu lange!
    Einfach 106er Hecklatten nehmen, dann geht sich das schon aus!
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3344
      • MLC Recklinghausen
      #572
      AW: TDF - Setup
      Ich habe mir jetzt auch einen TDF bestellt.
      Wäre das Setup hier so OK für 6S?
      Motor: Kontronik Pyro 650-78 S
      Regler: YGE/Xnova 135 LVT V2 oder doch besser Kontronik Kolibri 140?
      TS-Servos: Futaba BLS 471 SV
      Heckservo: Futaba BLS 276 SV
      Hauptrotorblätter: Rail 996
      Heckrotorblätter: Rail 106 oder doch besser Rail 116?
      Stabi: V-Stabi Neo
      Empfänger: Jeti Rex 3
      R2 Buffer
      Lipo: Gens Ace 6S 5800mAh 45C
      Stecker: Amass AS150 am Akku und 5mm LMT am Motor
      Bei Regler und Heckrotorblattlänge bin ich mir noch sehr Unsicher.
      Gruß Torsten
      Hört sich doch gut an. Ich habe mich allerdings für den Kolibri entschieden. Den 90er fliege ich im Logo und bin bis jetzt sehr zufrieden. Habe allerdings auch die ProgUnit. Von daher gab es da bzgl. des YGE nicht viel zu überlegen, obwohl ich ihn gerne mal probieren würde.
      Bei den Blättern werde ich zunächst die 690er Rapids probieren. Sollten die mir zu giftig sein, kommen Rails oder DH Blades dran. Bei den Heckblättern werde ich evtl. mal 110er NHP probieren.
      Gruß Toto
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3344
        #573
        AW: TDF - Setup
        Ergänzung: Für Interessierte - die NHP gibt es gerade in 105er und 110er Länge für 9,95 pro Paar bei MHM
        Gruß Toto
          • 12.10.2016
          • 8526
          AW: TDF - Setup
          Die NHP kann man nur leider nicht Einklappen.
          Gruß Torsten
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #575
            AW: TDF - Setup
            Kann man schon, wenn man sie abfeilt.
            Banshee 850
            • Toto
              • 02.03.2008
              • 3344
              #576
              AW: TDF - Setup
              Gruß Torsten
              Verwende die NHP auch am Diabolo und empfinde das nicht als problematisch, aber das muss jeder selbst wissen. War nur ein gut gemeinter Hinweis
              Gruß Toto
              • SvenRhode
                • 04.10.2008
                • 335
                • Sven
                • MSC Littfetal
                #577
                AW: TDF - Setup
                Zitat von Merida900 Beitrag anzeigen
                Höhere Ströme fließen da nicht?
                Wie ist es bei einem Looping?
                Ciao Marco
                Heute mal wieder Zeit gefunden, den TDF zu fliegen.
                Bin weiträumige Loopings geflogen. In den Aufzeichnungen habe ich einen Strom-peak von etwa 65A gesehen. Alles Andere lag gut 10A drunter.
                TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
                  • 12.10.2016
                  • 8526
                  AW: TDF - Setup
                  Bei welcher Drehzahl?
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #579
                    AW: TDF - Setup
                    Und Zellenzahl?
                    Siggi
                    • SvenRhode
                      • 04.10.2008
                      • 335
                      • Sven
                      • MSC Littfetal
                      #580
                      AW: TDF - Setup
                      Setup hatte ich eigentlich schon mal gepostet...
                      6s5000er Akkus. Drehzahl ca 1400 U/min.
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 3827
                        • Darmstadt
                        #581
                        AW: TDF - Setup
                        Moin Moin
                        Für alle TDF 6s Liebhaber... ich hab einen ziemlich genialen Akku gefunden: Turnigy 6s 6000 65c graphene
                        Passt perfekt wenn man die 6s Akkuplatte um 180° dreht, der Akku wandert weiter in das Chassis was optisch besser ausschaut und der Schwerpunkt stimmt perfekt.
                        Dazu noch mehr Flugzeit und höhere Strombelastbarkeit... Perfekt
                        VG
                        Timo
                        • gegie
                          • 21.06.2006
                          • 1089
                          • Gerd
                          • "Zwischen den Horizonten"
                          #582
                          AW: TDF - Setup
                          ... das sind meine Favoriten: SLS XTRON 7000mAh 6S1P 22,2V 30C/60C
                          Lassen sich normal auf die 6s-Akkuablage montieren und haben richtig Dampf!
                          Flugzeiten bis zu 10Min. sind beim dynamischen Rundflug kein Problem.
                          Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                          http://www.elektromodellflug.de
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 3827
                            • Darmstadt
                            #583
                            AW: TDF - Setup
                            Auch nicht schlecht... den muss ich bei Zeiten mal probieren.
                            Hab nur etwas Angst das er die Ströme nicht schafft... mein 6s graphene 5000 45c war nach wenigen flügen ein Luftballon
                            • gegie
                              • 21.06.2006
                              • 1089
                              • Gerd
                              #584
                              AW: TDF - Setup
                              ßh, "dich" hätte ich ja auch fast ausgeschlossen - deshalb ... dynamischer Rundflug ...
                              Für dich täte ich die 6s-5000/65C Quantum empfehlen - oder für längeres Fliegen eben deine Graphen.
                              Alllerdings wer nur Wert auf 100% Power liegt - TIPP: SLS SPEED LIMITED EDITION 5100mAh 6S 7,4V 70/140C | SLS SPEED | StefansLipoShop | Lipo Akkus | Akkus r
                              ... ich habe bis dato nix Spannungsstabileres gemessen!
                              Zuletzt geändert von gegie; 20.09.2018, 12:46.
                                • 12.10.2016
                                • 8526
                                AW: TDF - Setup
                                Sei mir nicht böse, aber das ist halt Turnigy.
                                Genau deshalb will ich sowas nicht mehr. Würde ich jetzt nicht auf den 45C Aufkleber schieben.
                                Die SLS Speed hatte ich auch im Auge, aber wer weiss wie Langlebig die sind.
                                Sind ja doch eher Hochgezüchtet auf maxinale Leistung.
                                Gruß Torsten
                                Zuletzt geändert von Heli87; 20.09.2018, 19:10.
