TDF - Setup
  • Dennisthemenace
    Junior Member
    • 04.01.2020
    • 2
    • Dennis
    #721
    AW: TDF - Setup
    Ich hab mir gerade auch mal ein TDF gegönnt. Bin noch ein bisschen verzweifelt was der Setup angeht: Definitiv Leichtbau mit Drehzahlen zwischen 1300-1800 rpm, tendiere also Richtung 6S mit Pyro 650. Aber klappt das mit die Wärme die so ein Setup generiert, speziell im Sommer? Ich hab da mit den TDR schon schlechte Erfahrungen gemacht.
    Ein Pyro 700-52 hab Ich hier noch rumliegen, Jive 120HV+ auch.
    Jetzt denke Ich, besser geht-s vielleicht mit 12S 2500 wobei die schlechtere spezifische Energiewert eines 2x6S Akku die sonst höhere Verluste ausgleicht? Der Jive lässt sich nach meine Erfahrung ziemlich gut runterregeln so dass die 520 kv noch passen könnte.
    Das ganze Setup wäre dann um die 100g schwerer aber lauft bestimmt kühler.
    Anderseits war die Möglichkeit mit ein einiges 6/7S pack zu fliegen eigentlich der Grund fur diese Ankauf..:dknow:
    was meint Ihr dazu?
    Dennis
    (Bitte entschuldigen Sie die Schreibfehler, Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #722
      AW: TDF - Setup
      Ein 700er Heli mit 6s bei 1800, auch wenn er nur 4kg wiegt, is keine gute Idee. Für 1800 sollten es mindestens 8s, besser 10 oder 12s, sein. 6s geht noch bis ca. 1500.
      Banshee 850
      • bimbim328
        • 03.03.2009
        • 1174
        • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
        #723
        AW: TDF - Setup
        Hallo Dennis,
        ich fliege meinen TDF mit einem Scorpion HKII4025-650 an 7S.
        Allerdings nicht viel mehr als flotter Rundflug mit Rollen, Loopings etc.
        Also ganz weit weg von 3D. Der Antrieb läuft sehr gut und auch die Motor/Reglertemperatur
        ist weit im grünen Bereich. Vielleicht eine Alternative für Dich?
        Gruss Thomas
        TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
        • Escalus
          • 08.06.2018
          • 518
          • Euskirchen
          #724
          AW: TDF - Setup
          Ich fliege jetzt seit über einem Jahr und über 600 Flüge den TDF mit 6S. Ab und zu hau ich auch mal einen 7S mit dem gleichen Setup rein und hab dann noch ein paar RPM mehr.
          Im Grunde ist es das Setup das am Timo am Ende nur noch verwendet hat.
          Dafür wurde ein Pyro 700 bei brushlesstuning auf 740kv umgewickelt. Wenn man nicht so hart fliegt reicht auch ein 650er.
          Als Regler kann man einen Kolibri 140 verwenden. Muss dann aber im Sommer aufpassen, da er schon sehr heiß wird. Timo hatte mit dem auch ein paar Absteller. Mit einem Kosmik 200 ist man da dann auf der sicheren Seite.
          Mein Setup:
          Pyro 700-740kv umgewickelt
          Kosmik 200
          DH 693 Rotorblätter
          NHP 110 Heckblätter für ein stabiles Heck
          Turnigy 6S 6000mAh 75C Lipos(1 Jahr alt und 150 Flüge pro Lipo. Immer noch wie neu)
          SLS Quantum 7S 5000mAh 65C
          MKS Midi Servoset
          14-14,5° Pitch
          Super Setup und man kann mit 6/7S sehr schnell auf dem Platz nachzuladen.
          6S Video mit der Drehzahl 1 und 2 von 3
          Zuletzt geändert von Escalus; 10.01.2020, 20:53.
          Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
          • Dennisthemenace
            Junior Member
            • 04.01.2020
            • 2
            • Dennis
            #725
            AW: TDF - Setup
            Danke für die Antworte,
            Dan wird Ich mal erst die 12S Lösung versuchen. Das hat damals mit der TDR und dem gleichem Motor auch gut funktioniert. Fall Ich damit nicht ans (Temperatur) Limit komme, kann Ich immer noch auf ein Pyro 650 umbauen.
            Rundflug ist nur selten dabei, eher piroflips/tictocs uzw aber sauber (na ja, versuche zumindenst )und ohne motor abzuwürgen.
            • *wt98*
              Optipower
              Teampilot
              • 13.02.2015
              • 1575
              • Italy
              #726
              AW: TDF - Setup
              Fliegt jemand im TDF ein Microbeast und kann etwas über die Flugeigenschaften berichten? Bzw. auf was bei der Einstellung geachtet werden muss?
              Liebe Grüße
              Thomas
              make it better, fly with OptiPower
              • QuaX
                henseleit-helicopters.de
                Teampilot
                • 27.06.2001
                • 1184
                • Minga
                #727
                AW: TDF - Setup
                Servus,
                Ich fliege ein Microbeast im TDF. Geht super.
                Musst auf nichts besonderes achten, einfach nach Anleitung alle Punkte durchgehen. Dann bei den ersten Flügen noch die Kreiselwirkungen optimieren und dann Spass haben.
                henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  #728
                  AW: TDF - Setup
                  ...ich habe zwar keinen TDF, kann aber Bestätigen dass das Microbeast schon mit dem Standard Setup recht ordentlich fliegt...verbaut in vielen verschiedenen Helis.
                  Gruß Norbert
                  • *wt98*
                    Optipower
                    Teampilot
                    • 13.02.2015
                    • 1575
                    • Italy
                    #729
                    AW: TDF - Setup
                    Danke für eure Antworten!
                    Bin auch Microbeast Fan und deshalb meine Frage. Dachte nur ob etwas besonderes eingestellt werden muss wegen der Linear-Anlenkung.
                    Liebe Grüße
                    Thomas
                      • 11.10.2016
                      • 8490
                      AW: TDF - Setup
                      Beim Neo sollte man die Geometriekorrektur deaktivieren.
                      Gruß Torsten
                      • QuaX
                        Teampilot
                        • 27.06.2001
                        • 1184
                        • Minga
                        #731
                        AW: TDF - Setup
                        Liebe Grüße
                        Thomas
                        Nein, da musst Du nix besonders einstellen.
                        Michael
                        • Escalus
                          • 08.06.2018
                          • 518
                          • Euskirchen
                          #732
                          AW: TDF - Setup
                          Naja wie schon geschrieben sollte man die Geometriekorrektur ausstellen. Ist schon etwas besonders
                          • *wt98*
                            Optipower
                            Teampilot
                            • 13.02.2015
                            • 1575
                            • Italy
                            #733
                            AW: TDF - Setup
                            Jetzt hänge ich etwas mir kommt vor, das geht beim Microbeast überhaupt nicht?
                            • *wt98*
                              Optipower
                              Teampilot
                              • 13.02.2015
                              • 1575
                              • Italy
                              #734
                              AW: TDF - Setup
                              Michael
                              Michael,
                              Hättest du vielleicht ein Foto von deiner Verkabelung vom Microbeast bitte?
                              • Escalus
                                • 08.06.2018
                                • 518
                                • Euskirchen
                                #735
                                AW: TDF - Setup
                                Ich glaube die Funktion gibt es beim Beast nicht. Da die Linearanlenkung des TDF keine Geometriekorrektur der normal Servohebel braucht, sollte man die im Neo abstellen.
