  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3918
    AW: TDF - Setup
    Hey Michael, dann bist du auch bei 10s gelandet wie ich schon seit längerer Zeit...
    Ich denke 10s stehen dem Heli recht gut.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #782
      AW: TDF - Setup
      Zitat von QuaX Beitrag anzeigen
      Nachdem ich bisher meistens mit 7S geflogen bin, probiere gerade ein 10S Setup aus:
      Pyro 700-52, Kolibri 140 HV-I, 10S SLS APL 45C 5000
      Die ersten beiden Flüge waren schon recht vielversprechend.
      Ich fliege auch 10S mit überwiegend 1500 Umdrehungen und habe beim ruhigen Schweben um 65% PWM.
      Mit welchen Drehzahlen und PWM fliegst Du?
      Siggi
      • Kirneh
        • 01.06.2001
        • 692
        • Henrik
        • Haren/Haselünne
        #783
        AW: TDF - Setup
        Ich fliege auch mit 10S. Der Kosmik 160 ist (zumindest für mich) überdimensioniert. Da würde ich aus heutiger Sicht einen Aureus 135 einbauen. Ansonsten mehr als genug Leistung.
        Drehzahlen: 1350/1650/1750. 1650 ist mit Abstand am häufigsten die Drehzahl der Wahl.
        www.msg-haren.de
        • Franky13
          Gesperrt
          • 16.01.2012
          • 1001
          AW: TDF - Setup
          Moin!
          Ich bin den TDF mit 6S und 12S geflogen.
          Jetzt probiere ich mal 7S!
          Hier das Setup:
          Motor: Pyro 700-650 (gewickelt von Brushlesstuning)
          Accu: Quantum 7S 5000 40C/80C (die neuen leichteren)
          Regler : YGE 155 Saphir
          Servos: GDW BLS590MG, GDW BLS895MG
          Rotorblätter: 1st 690, 1st 105
          FBL : Spirit RS
          Backup: 1st Buffer 25F
          • alexbs
            • 29.11.2010
            • 1576
            • Alexander
            • Braunschweig
            #785
            AW: TDF - Setup
            Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
            Moin!
            Hier das Setup:
            FBL : Spirit RS
            Ich bin gespannt, mich quälen ähnliche Gedanken
            Lohnt sich der Umstieg von 6S auf 7S?
            Zuletzt geändert von alexbs; 28.07.2020, 09:24.
            Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #786
              AW: TDF - Setup
              Was hat Dich an 6S und 12S gestört?
              Siggi
              • Escalus
                • 08.06.2018
                • 517
                • Euskirchen
                #787
                AW: TDF - Setup
                Ich hatte meinen Pyro 700 auf 740kv wickeln lassen. Damit bin ich mit 6S max geregelte 1600RPM geflogen.
                Da ich auch mal 1800 fliegen wollte, hab ich auch ein 7S Lipo. Mit dem Junsi 308 lässt sich der auch genauso einfach laden ohne den 2. Port zu blockieren.
                Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                • Escalus
                  • 08.06.2018
                  • 517
                  • Euskirchen
                  #788
                  AW: TDF - Setup
                  Moin!
                  Hier das Setup:
                  FBL : Spirit RS
                  Hattest du den 650KV auch schon am 6S? Das wäre mir etwas zu wenig gewesen
                    • 11.10.2016
                    • 8421
                    AW: TDF - Setup
                    Interessant wäre mal ein 8S Setup mit dem neuen YGE Saphir 155.
                    Denke der Unterschied von 6S zu 7S wird nicht die Welt sein.
                    Werde meinen über den Winter auf 10S umbauen, da ich auch mal 1800 Umdrehungen fliegen will.
                    Bei 6S ist der Akku und Regler schon arg an der Grenze und immer Heizkoffer mitschleppen ist ja auch doof.
                    Gruß Torsten
                    • Franky13
                      Gesperrt
                      • 16.01.2012
                      • 1001
                      AW: TDF - Setup
                      Moin!
                      Beide Setup-s hatten ihren Reiz!
                      Bei 6S empfinde ich die Ströme zu hoch und auch die Flugzeit für zu gering bei ca. 1450 Drehzahl.
                      12S war für mich eher passend aber auch ein -schwerer- TDF wenn man das so sagen kann
                      Gestört hat mich an beiden aber definitiv nichts!!!
                      Nein, der 700er Pyro stammt sozusagen noch aus dem 12S TDF!
                      Ich möchte den TDF nicht mit mehr als 1650 Drehzahl fliegen. Ein 7S Setup mit 5000er Akku scheint mir ein sehr guter -Mittelweg- zu sein.
                      Das Gewicht ca. 3.780g!
                      Der TDF 7S ist aber noch nicht final zusammengebaut.
                      Ich schreibe später etwas mehr im -TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!-!
                      Zuletzt geändert von Franky13; 28.07.2020, 12:55.
                      • Mosli
                        • 23.11.2008
                        • 442
                        • Jürg
                        #791
                        AW: TDF - Setup
                        Hat jemand Erfahrung mit den (mehr oder weniger) neuen MKS HBL550L Servos (15kg bei 0.059s @7.4s)? Zumindest von den Daten her sind die ähnlich zu den verbreiteten 575SL.
                        Sieht auf den ersten Blick nach einer guten Alternative zu den 575SL aus
                        • diabolotin
                          • 08.03.2013
                          • 1992
                          • Udo
                          • Kreis Esslingen
                          #792
                          AW: TDF - Setup
                          @ 7,4V
                          550 L: 15kg; 0,59s; 58g
                          575 SL: 16,8 kg; 0,7s; 53g
                          Da bleibe ich bei 575 SL
                          P.S. Das 550 L braucht 1,2A mehr Strom, dafür kostet das 575 SL 50$ mehr.
                          P.P.S. Für den TDF passt doch das MKS 9767 sehr gut. Zudem nochmals 20$ günstiger und 15g leichter.
                          Zuletzt geändert von diabolotin; 02.10.2020, 20:21.
                          Grüße Udo
                          • spencerkey
                            Junior Member
                            • 11.05.2019
                            • 16
                            • Spencer
                            #793
                            AW: TDF - Setup
                            Ich betreibe die MKS 550 LX Servos in einem meiner TDFs. Sie funktionieren einwandfrei und können mit den 575 SL-Servos keinen großen Unterschied feststellen. Sparen Sie das Geld und holen Sie sich den 550 LX.
                            • Mosli
                              • 23.11.2008
                              • 442
                              • Jürg
                              #794
                              AW: TDF - Setup
                              Danke für die Rückmeldungen. Ja für mich zählen hier die 50$ mehr, der BEC Strom interessiert mich nicht (starkes BEC mit Buffer wird sowieso verbaut).
                              Midi Servos möchte ich nicht, ein 700er hat mMn. auch ein starkes/grosszügiges Servogetriebe verdient
                              • Franky13
                                Gesperrt
                                • 16.01.2012
                                • 1001
                                AW: TDF - Setup
                                Hallo!
                                Ich zitiere mal Jan Henseleit zum Thema TDF und Servo-Größe:
                                "Generell können alle Standardservos verwendet werden, aber der TDF ist auf Grund seiner Leichtigkeit und des Linear Drive System´s auch für die Verwendung der kleineren Midi-Servos konzipiert, da 80 Ncm Stellkraft schon ausreichend sind.In der Regel sind diese Servos nur halb so schwer wie normale Standardservos, so dass bei 4 Servos leicht um die 160g Gewicht einzusparen sind. Bis zu Kopfdrehzahlen von 1850 U/min reichen diese Servos aus."
                                Selbst mit einen Power Setup, Pyro700-Comp, reichen locker z.B. die MKS 575SL
                                Zuletzt geändert von Franky13; 06.10.2020, 18:20.
