TDF - Setup
  • HeliLink
    • 23.04.2017
    • 409
    • christian
    • MFSV Sippersfeld
    #31
    AW: TDF - Setup
    Zitat von im4711 Beitrag anzeigen
    vergesst dabei nicht - Motor mit durchgängiger Welle - ohne den abgeflachten Bereich
    Wieso braucht man den abgeflachten Teil an der Welle nicht?
    Wie wird den das Ritzel befestigt beim TDF?
    Slowflyworld.de ist übrigens auch die empfehlung von Kontronik.
    • lottacustoms
      • 16.04.2015
      • 1135
      • Marco
      • Bei Tübingen
      #32
      AW: TDF - Setup
      da sitzt der Freilauf.
      Marco
      • im4711
        • 31.12.2012
        • 1661
        • Ingolf
        • Cape Coral, FL
        #33
        AW: TDF - Setup
        Marco
        Genau - also wer hier bin Motor neu Wickeln plant sollte evtl. auch gleich eine nicht abgeflachte Welle einsetzen. Ansonsten kann der Freilauf nicht sauber greifen. Steht aber in einem der Threads entsprechend beschrieben.
        Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
        • Lucent
          • 02.03.2014
          • 422
          • Lucent
          #34
          AW: TDF - Setup
          werde mich weitgehend an die Empfehlungen seitens Hr. Henseleit halten
          - Pyro 700/52
          - AC3x
          - Graupner Midi Servos
          - 10s4000
          Regler bin ich noch etwas unschlüssig, Flugstil ist eher verhalten - ob hier nicht ein Jive Pro 80 genügt. Den hatte ich schon in meinem 2009er TDR
          Grüsse
          Lucent
          Ohje, Ironie, erkennt man sie?
          • HeliLink
            • 23.04.2017
            • 409
            • christian
            • MFSV Sippersfeld
            #35
            AW: TDF - Setup
            habe den Tipp befolgt und meinen Motor bei slowflyworld umwickeln lassen.
            Meine Erfahrung damit war:
            Hat 5 Wochen gedauert
            Sehr schlechte Kommunikation
            Habe 14 Tage in der Luft gehangen ohne Info ob der Motor überhaupt angekommen ist.
            Insgesamt sehr unprofessionell. In einem Satz 5 Schreibfehler. Geschäfftlich ein no go.
            Ich kann nur hoffen dass das nicht die Regel ist.
            Bei diesen Erfahrungen schwindet das Vertrauen das der Motor auch ordentlich funktioniert. Bei einem Gastflug in einem anderen Verein habe ich eine noch schlimmer Story gehört. Versteh mich nicht falsch, will nicht hetzen. Möchte nur meiner Erfahrung mit euch teilen.
            • Thomas L.
              • 2878
              AW: TDF - Setup
              die Schreibfehler sollte man nicht überbewerten!, die schaden deinem Motor sicher nicht.
              Grüßle Thomas
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #37
                AW: TDF - Setup
                Bei mir wars ähnlich. Dauerte auch einige Wochen, schlechte Kommunikation, und am Ende wollte man auch noch mehr Geld als abgesprochen. Seitdem is der Laden für mich gestorben.
                Banshee 850
                • Fraje
                  • 10.01.2002
                  • 216
                  • https://modellflug-bochum.de/
                  #38
                  AW: TDF - Setup
                  Trotzdem, aus der Szene schwören einige drauf.
                  Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
                  • janK
                    • 07.01.2014
                    • 504
                    • Jan
                    • Osnabrück
                    #39
                    AW: TDF - Setup
                    Die Wickelqualität ist über jeden Zweifel erhaben.
                    Slowflyworld wickelt die Competition Motoren von Kontronik. Daher auch die Empfehlung.
                    Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
                    TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
                    • HeliLink
                      • 23.04.2017
                      • 409
                      • christian
                      • MFSV Sippersfeld
                      #40
                      AW: TDF - Setup
                      Wird wohl ein genialer "Wickler" sein mit schwächen im Vertrieb.
                      Egal ich kann damit leben. Hauptsache gut gewickelt. Bin es halt nur anders gewohnt.
                      Etwas mehr Kundenservice könnte auf jedenfall nicht schaden.
                      Freue mich schon den Motor in den TDF zu bauen und anschließend zu fliegen.
                      Leider noch keine Konfigurations Mail bekommen.
                      • Fraje
                        • 10.01.2002
                        • 216
                        #41
                        AW: TDF - Setup
                        Hast Du den schon einen Motor mit der passenden TDF Welle? Welcher ist es denn und auf was lässt Du ihn umwickeln?
                        • HeliLink
                          • 23.04.2017
                          • 409
                          • christian
                          • MFSV Sippersfeld
                          #42
                          AW: TDF - Setup
                          Habe mir gleich die passende Welle dort einbauen lassen. Motor ist ein Pyro 700. Vorher 520kv jetzt 450kv. Der TDF wird mit 12s betrieben.
                          Habe eben erfahren das ich meinen TDF erst im Oktober bekomme.
                          • Chris_84
                            • 25.02.2011
                            • 448
                            • MFG Eudenbach
                            #43
                            AW: TDF - Setup
                            Ich möchte meinen Pyro 700-52 auch passend für den TDF mit der Welle und einer 450-480kv Wicklung versehen lassen.
                            Bin mir nur nicht sicher ob die 450kv oder die 480kv Wicklung.
                            z.B. an meinem Kosmik hat mein XNova XTS 4530-480 nicht ~480kv sondern 455-460kv.
                            Den Pyro möchte ich mit einem Jive PRO 120 an 12s betreiben. Wenn die 450kv Wicklung aber nur ~430-440kv am Jive PRO hat, wird es schnell dünn mit Luft nach oben für 1850 - 1900rpm.
                            Hat jemand die Möglichkeit die tatsächliche kv eines Pyro 700-45 Competition an einem Jive PRO zu messen bzw. über ein Log zu errechnen?
                            Diabolo Black Edition; FPVRace
                            EX: TDF; G770 Com.; Protos MAX V2; Goblin 380
                            • abbs4c
                              • 27.05.2008
                              • 714
                              • Guido
                              #44
                              • siXtreme
                                • 05.06.2001
                                • 3918
                                AW: TDF - Setup
                                Es wird wohl so sein, daß es am besten ist, das Servozahnrad vorher anzuschrauben. Nachher ist etwsd knifflig.
                                Auch sind vermutlich die Servos mit Gummis vorgesehen.
                                Diese wichtigen Fragen werden dann sicherlich in (wieder) einer vorbildlichen Bauanleitung geklärt werden.
                                Gruß Robert
                                Luftakrobat.
