TDF - Setup
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #46
    AW: TDF - Setup
    Wie bitte ? Servogummis sind vorgesehen ? Das is ja wohl ein Scherz. Wenn man nicht grade Nitro fliegt sind die unnötig. Ich verbaue keine Servogummis mehr. Man macht sich die Mühe und stellt die Taumelscheibe mittels Lehre exakt ein, man stellt den Pitch mit digitaler Pitchlehre exakt ein, und den Spurlauf auch auf 0. Und dann verändert sich die Lage der Servos durch die Gummis. Arbeit umsonst, nicht mit mir.
    Banshee 850
    • abbs4c
      • 27.05.2008
      • 714
      • Guido
      #47
      AW: TDF - Setup
      Du reagierst aber heftig...?
      Wenn Du Gummis nicht magst gleichst Du das Maß halt aus..... (weiterer Gedanke)
        • 5184
        AW: TDF - Setup
        Zitat von janK Beitrag anzeigen
        Die Wickelqualität ist über jeden Zweifel erhaben.
        Slowflyworld wickelt die Competition Motoren von Kontronik. Daher auch die Empfehlung.
        Die "Qualität" solltest du mal sehen, bevor du sowas schreibst.
        Für mich gibts nur zwei: den Copper Doc oder Torro, wenn der Zeit hat.
        Ansonsten habe ich ähnliche Erfahrung wie Helilink gemacht.
        Einmal und nie wieder...
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 4118
          • Darmstadt
          #49
          AW: TDF - Setup
          Also die Servos kann man mittels Langlöcher so positionieren wie man möchte... ob da jetzt ein Gummi drin ist oder nicht beides funktioniert.
          Aber Dachlatte... die Lage der Servos verändert sich durch die Servogummis?
          Was hat der Spurlauf mit den Gummis zu tun?
          Also manchmal denke ich tatsächlich da schreibt ein blutiger Anfänger der alles besser zu wissen scheint.
          • Knaxsi
            • 13.02.2017
            • 152
            • Rene
            #50
            AW: TDF - Setup
            Ich denke Dachlatte meint das die Servos durch die Gummis eine Art "Spiel" haben.
            Und somit der Kopf dann etwas ungenauer wird.
            Aber ob das wirklich spürbar ist und von belang...
            Aber wenn man keine Gummis will, nimmt man eben ne Hülse oder dremelt sich Passende CFK Plättchen zurecht. Sollte ja wohl kein Problem sein.
              • 5184
              AW: TDF - Setup
              Ich nehme dafür immer die Plättchen von Mikado.
              http://shop.mikado-heli.de/LOGO-Heli...&c=7574&p=7574
              • abbs4c
                • 27.05.2008
                • 714
                • Guido
                #52
                AW: TDF - Setup
                Wie viele Platten sind da drin wenn mal Stückzahl 1 wählt?
                • Thorsten85
                  • 17.12.2013
                  • 581
                  • Bielefeld
                  #53
                  AW: TDF - Setup
                  Ich habe diese im Einsatz:
                  LG, Thorsten
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #54
                    AW: TDF - Setup
                    Das meine ich. Gummis hatten die Funktion Vibrationen vom Chassis, vom Nitromotor, zu dämpfen, bei Elektro is das unnötig.
                    Banshee 850
                    • Holger Port
                      • 01.06.2001
                      • 3616
                      AW: TDF - Setup
                      Zitat von Thorsten85 Beitrag anzeigen
                      Und wenn man sie von SAB nimmt, kosten sie gerade mal die Hälfte
                      Gruß Holger
                        • 5184
                        AW: TDF - Setup
                        Vier Plättchen.
                        Wie abgebildet.
                        • janK
                          • 07.01.2014
                          • 504
                          • Jan
                          • Osnabrück
                          #57
                          AW: TDF - Setup
                          Bin gespannt auf Deine näheren Ausführungen und Belege zu Deiner MEINUNG, aber bitte nicht hier, wäre wohl ziemlich off.
                          Ich werde übrigens für eine 12a Konfiguration nen Rage SZ 4219 vom CopperDoc einsetzen.
                          Gruß Jan.
                          Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
                          TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
                            • 22685
                            AW: TDF - Setup
                            Ja nee is klar. E-RC-Helis haben ja auch keine Vibrationen und alle Piloten und Bauer sind absolut perfekt im Aufbau vibrationsfreier Systeme.
                              • 5184
                              AW: TDF - Setup
                              Gruß Jan.
                              Dann fragst denjenigen einfach mal.
                              Zum Thema slowflyworld: Ich hatte einen Scorpion 4525-520 Ulti zum einfachen Lager- und Wellentausch dort. Nach geschlagenen fünf (!!!) Monaten hatte ich dann den Motor wieder. Unzählige Anrufe und Mails von "noch nicht da" zu "Der hat doch einen Wicklungsschaden..." hat es gedauert, bis ich den Motor wieder hatte.
                              War allerdings nicht der, den ich weggeschickt habe.
                              Also erzähl mir nichts.
                              ICH werde DEFINITIV zu dieser Firma nichts mehr schicken.
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #60
                                AW: TDF - Setup
                                E-Helis haben weniger Vibs als Nitro. Und ich behaupte jetzt mal das die Elektronik heutzutage weniger anfällig is für Vibrationen als noch vor 10 Jahren.
                                Wenn Blätter unwuchtig sind, gehen die zurück. Wenn was anderes nicht rund läuft (unrunde Welle) hat der Bauer auch keine Schuld.
                                Banshee 850
