TDF - Setup
  • Leroy
    • 04.01.2015
    • 996
    • Leo
    • MG Urdorf (CH)
    #736
    AW: TDF - Setup
    ... und natürlich auch im 3Digi ;-)
    da kann man die Korrektur auch ausschalten (im Expert-Modus)
    • *wt98*
      Optipower
      Teampilot
      • 13.02.2015
      • 1590
      • Italy
      #737
      AW: TDF - Setup
      Welche Auswirkungen gibt es dann wenn man beim Microbeast die Korrektur nicht ausschalten kann?
      make it better, fly with OptiPower
      • HeliHans
        • 15.01.2018
        • 1120
        • Oberoesterreich/Muehlviertel
        #738
        AW: TDF - Setup
        Keine...
        • *wt98*
          Optipower
          Teampilot
          • 13.02.2015
          • 1590
          • Italy
          #739
          AW: TDF - Setup
          Guten Morgen,
          Hat schon jemand mal die Hitec MD250MW Servos für die Taumelscheibe verbaut? Sind laut den Daten vergleichbar mit den KST DS589HV.
          • HeliHans
            • 15.01.2018
            • 1120
            #740
            AW: TDF - Setup
            Was passiert eigentlich, wenn ich die Geometriekorrektur nicht deaktiviere? Ist schon jemand so geflogen?
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3290
              • Bernhard
              • Dingolfing/Frontenhausen
              #741
              AW: TDF - Setup
              Denke nicht das das Beast das hat.
              • Escalus
                • 08.06.2018
                • 518
                • Euskirchen
                #742
                AW: TDF - Setup
                Naja nach meinen Verständniss wird dann der Servoweg mit Linearanlenkung eben nicht mehr Linear sein. Ob man das wirklich merk ist eine andere Sache.
                Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #743
                  AW: TDF - Setup
                  Ich hatte das Neo zuerst mit Geometriekorrektur eingestellt, vom Auge her lief alles sauber, nach abschalten musste ich den Pitchweg drastisch reduzieren.
                  Was man mal zur ßberprüfung machen kann, ist mit Geometriekorrektur und 0° Pitch nur Roll und oder Nick steuern und dabei schauen ob sich die Kugel der Taumelscheibe azf der Rotorwelle bewegt, was sie bei perfekter Ansteuerung nicht dürfte und dann das Gleiche ohne Geometriekorrektur wenn man eine hat, und schauen ob sich da was ändert.
                  Siggi
                  • Escalus
                    • 08.06.2018
                    • 518
                    • Euskirchen
                    #744
                    AW: TDF - Setup
                    Bei genau 0° Pitch sollte da nichts zu erkennen sein, da dort ja keine Korrektur gemacht werden muss und die zyklischen Ausschläge ja in allen Richtungen gleicht korregiert werden müssen. Denke ehr das man das bei höheren(oder niedrigeren) Pitchwerten sehen kann.
                    Auf jeden Fall stimmen die eingestellten Werte nicht mehr wenn man die Geometriekorrektur ausstellt.
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #745
                      AW: TDF - Setup
                      Ja, stimmt, bei 0° und korrekten Servohebeln darf sich die Kugel nicht bewegen, die Geometriekorrektur greift erst wenn man außerhalb der 0° ist.
                      Dann müsste sich die Geometriekorrektur beim TDF negativ bemerkbar machen, weil sie bei Servohebelanlenkung und z.B. positiv Pitch und Roll Links die ßberstreckung des rechten Servos gegenüber des linken Servos ausgleicht.
                      Schwer zu formulieren, aber das ist schon immer ein Manko bei Servohebel außerhalb der 0° gewesen.
                      Man hat sich nur daran gewöhnt, bzw. vertuscht das FBL diesen Effekt.
                      Am deutlichsten kann man das bei einer 4Punkt Anlenkung mit 4Servos sehen, wenn man mal ein Servogestänge aushängt und dann außerhalb von 0° Roll oder Nick steuert.
                      Das Gelenk des Gestänge würde dann nicht mehr auf die Kugel passen.
                      Siggi
                      • HeliHans
                        • 15.01.2018
                        • 1120
                        #746
                        AW: TDF - Setup
                        Hm, fliegerisch wird man es vermutlich erst ab einem gewissen Level merken. Aber was ich sofort positiv an der Linearanlenkung bemerkt habe: Der TDF hat auch ohne Trimmflug sofort sauber piroettiert. Das hab ich noch bei keinem Heli so hinbekommen auf Anhieb...
                        Egal, wenn man die Geometriekorrektur bei einem FBL anschalten kann, sollte man es tun. Wenn das FBL das nicht hat, macht es auch nichts.
                          • 12.10.2016
                          • 8526
                          AW: TDF - Setup
                          Der TDF, TDR II und TDSF haben dies bereits mechanisch kompensiert.
                          Mit aktivierter Geometriekorrektur machst du diese Präzision wieder kaputt.
                            • 12.10.2016
                            • 8526
                            AW: TDF - Setup
                            Weiss jemand bis zu welcher Drehzahl der TDF ausgelegt ist?
                            Sind 1800 Umdrehungen an 10S mit einem Pyro 700-56 noch im grünen Bereich?
                            Gruß Torsten
                            • Timo Wendtland
                              Henseleit Teampilot
                              • 17.04.2003
                              • 3827
                              • Darmstadt
                              #749
                              AW: TDF - Setup
                              1800 schafft der TDF locker, selbst 2000+ sind kein Problem
                              Das einzige Teil welches gelegentlich Probleme macht ist der Freilauf, der reagiert auf overspeed und das harte einkuppeln danach mit etwas Verzögerung und könnte auch schaden nehmen
                                • 12.10.2016
                                • 8526
                                AW: TDF - Setup
                                Wie schwer sollte so ein 10S Lipo mindestens sein um den Schwerpunkt sauber hin zu bekommen?
                                Persönlich würde ich ja lieber einen Xnova 4025 Lightning mit Welle B einbauen und dann die Welle kürzen, statt einem Pyro 700.
                                Aber die Xnova Wellen haben wohl nicht die nötige Härte.
                                Gruß Torsten
                                Zuletzt geändert von Heli87; 15.06.2020, 12:40.
