  • LarsBraun
    LeoLipo.de
    Onlineshop
    • 24.08.2008
    • 900
    • lars
    • Leonberg
    #361
    AW: TDF - Setup
    Hatte mir diese Frage auch gestellt. Dann dann doch probiert. Viel drehzahlszeifer, deutlich mehr Biss. Aber halt auch circa 20A mehr um Peak.
    Fazit für mich: zum ruhigen -Sonntagsfliegen- brauchst es nicht, wenn du turnen willst, ja!
    Grüße!
    Lars
    • Franky13
      Gesperrt
      • 16.01.2012
      • 1001
      AW: TDF - Setup
      Moin Armin!
      Sicher kein Marketinggag
      Durch die -dickere- Wicklung ein hat der Motor ein geringeren Innenwiederstand. Mehr Luft zirkuliert durch den Motor. Dadurch natürlich bessere Kühlung des Motors einhergehend mit mehr Leistung und was wichtiger ist, mehr Drehmoment!
      • hdidi
        • 01.07.2012
        • 1056
        • Hans Dieter
        • Auf der Wiese
        #363
        AW: TDF - Setup
        Und natürlich fliegt der Sonntagsflieger, der nicht andauernd kurbelt bei geringem Strom ausserhalb des Wirkungsgrades.
        • im4711
          • 31.12.2012
          • 1661
          • Ingolf
          • Cape Coral, FL
          #364
          AW: TDF - Setup
          Zitat von Schlangafanga Beitrag anzeigen
          Servus,
          noch was, bringt die Competition Ausführung vom Kontronik eigentlich wirklich was oder ist das eher ein Marketinggag.
          Merci Armin
          Kein Marketing Gag. Der Comp Motor hat in der Regel 0,5kW mehr Leistung und laeuft effizienter.
          Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3564
            • Darmstadt
            #365
            AW: TDF - Setup
            ist die Frage wie man fliegt und was man an Leistung benötigt.
            Der Pyro 700-45 kann 2,5 kw dauer wenn man einen ganzen Flug lang mit 1800 u/min druckvoll fliegt läuft er sehr nahe an seiner Leistungsgrenze. Wenn man es übertreibt raucht die Wicklung auch mal gerne ab
            Die C Version verschafft hier das bisschen Luft nach oben das absolut nix passiert.
            Bei einem gemischten Flugstil mit überwiegend mittleren Drehzahlen reicht die normale Wicklung aber dicke aus.
            VG
            Timo
            • Schlangafanga
              • 27.06.2017
              • 21
              • Simon
              #366
              AW: TDF - Setup
              Servus,
              wenn ich den Kontronik Regler über den V-Stabi ESC betreibe, dann als Externen Regler - der Regler bleicht im Heli-Modus?! Oder?
              Danke
              Armin
              TDF 10S / TDF 12S / Goblin 420 und alles vom Plöchinger - und einen TDSF
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2421
                • Stephan
                • Möhringen
                #367
                AW: TDF - Setup
                Ja, geht nur mit externen Modus, da die Kontronik die VStabi Regelung nicht unterstützen.
                Stephan
                • hdidi
                  • 01.07.2012
                  • 1056
                  • Hans Dieter
                  • Auf der Wiese
                  #368
                  AW: TDF - Setup
                  Und was hat das mit dem TDF zu tun?
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2421
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    #369
                    AW: TDF - Setup
                    Stimmt, sollte man in einen eigenen Thread packen.
                    • Schlangafanga
                      • 27.06.2017
                      • 21
                      • Simon
                      #370
                      AW: TDF - Setup
                      Geht um meinen TDF und das Setup, dachte es passt, jetzt ists beantwortet und gut Danke
                      Frohe Ostern
                      • Christoph89
                        • 07.10.2016
                        • 329
                        • Bad Salzungen
                        #371
                        AW: TDF - Setup
                        Mahlzeit,
                        ich wollte mal kurz meinen ersten Eindruck zum meinem verwendetem Setup (siehe #331) geben.
                        Mein TDF hat jetzt 8 Flüge weg. Der Aufbau war ein Traum, das einzige was mich ein wenig stört ist die Akkumontage, mag sein, dass ich mir da zu viele Gedanken machen aber ich finde die Lösung, jedes mal an der Reglerplatte zu zerren und diese dann auf den Bolzen zu rasten beim Akkuwechsel nicht ganz optimal.
                        Nun zum Fliegen, ich bin Ihn bereits mit 920 - 1650 U/min geflogen. Als Ideal habe ich nun 1000 / 1250 / 1450 U/min eingestellt. So komme ich im Mix mit 7S / 4.000mAh auf rund 8 - 10min Flugzeit bei 3,75kg. Für mich ist die mittlere Drehzahle perfekt für mein Können an Kunstflug und rühigen Anfänger 3D. Der Heli fliegt sich super entspannt, liegt satt in der Luft und vermittelt einem selbst bei 1250 U/min ein Gefühl von Reserven, falls mal etwas nicht so gut klappt. Noch bisschen das FBL sauber einstellen und dann passt es.
                        Die Gesichter auf dem Flugplatz, wenn man mit 920 U/min im Rückenrückwärts über den Platz fliegt - unbezahlbar.
                        Zusammenfassend, ein super Heli mit genialen Details für meinen Flugstil.
                        Christoph
                        WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
                        Graupner MX20
                        • Santos
                          • 29.03.2017
                          • 23
                          • David
                          #372
                          AW: TDF - Setup
                          hat noch jemand den GR 18 3xg im TDF als Stabi ? Komme gerade vom Platz und hatte leider ziemlich starkes zappeln um die Hauptrotowelle... war erst mit Werkseinstellung 70 unterwegs und bin dann bisschen runter und hoch, aber wirklich weg bekommen habe ich es nicht. Falls es noch jemand fliegt welche Werte habt ihr denn als TS Empflindlichkeit und Heck Empfindlichkeit (Heck steht auch noch nicht so 100%) ? Evtl. muss ich ja auch mal größere Schritte probieren um ans Ziel zu kommen, wollte aber mal hören wie es bei euch so aus schaut.
                          Danke
                          vg
                          David
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 3564
                            • Darmstadt
                            #373
                            AW: TDF - Setup
                            kannst du das starke Zappeln genauer definieren?
                            Schwingungen oder einfach nur ein instabiles Feeling?
                            VG
                            Timo
                            • Santos
                              • 29.03.2017
                              • 23
                              • David
                              #374
                              AW: TDF - Setup
                              Hi Timo,
                              ich habe den Eindruck der Heli schwingt sich unterhalb des Rotors auf und zappelt dann über roll & nick quasi wie ein Quirl. War dabei nur im Schwebeflug und hab es mit ca. 1600 und 1800rpm getestet.. höhre Drehzahl hat es meinem empfinden nach stärker gemacht.
                              Hatte etwas von dem Aussehen wie wenn der Heli in der Eigenresonaz Zone ist.
                              Danke dir
                              vg
                              David
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #375
                                AW: TDF - Setup
                                Vielleicht musst Du ähnlich wie beim Spirit den Vorgabewert kleiner einstellen, hat Dein System eine Einstellung wo Du eine Vorgabe von 6 oder 8° einstellen musst?
                                Beim Spirit sind es 6° und sollen für die Geometrie vom TDF auf 4,5° eingestellt werden.
                                Siggi
