TDF - Setup
  • Sexyrexy600
    • 04.09.2008
    • 839
    • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
    #316
    AW: TDF - Setup
    Coreless Servos sprechen bauartbedingt schneller an.
    Hi Timo,
    als die ersten BL Servos heraus kamen, wurde immer mit dem deutlich besseren Ansprechverhalten geworben ;-) (BLS 451)
    Ich selber fliege aber auch die D 945 TW im TDR2 und kann auch hier nichts Negatives berichten.
    Ist Geschmacksache und war nur eine Empfehlung. Das HBM 660 gibt es schon ab 75 Euro.
    Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 01.02.2018, 10:17.
    Raw KSE,TDF,Raw Piuma,Bo 105,OMP M2 Evo,Jeti DS14,Vbar Neo,Spirit,Startseite
    • hdidi
      • 01.07.2012
      • 1056
      • Hans Dieter
      • Auf der Wiese
      #317
      AW: TDF - Setup
      Ich hatte in vielen Helis nur Graupner HBS oder die GW-Carservos verbaut und war immer zufrieden.
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3601
        • Darmstadt
        #318
        AW: TDF - Setup
        Zitat von Sexyrexy600 Beitrag anzeigen
        Hi Timo,
        Gutes Marketing
        Im jeden Falle ist es ziemlich egal ob man nun Coreless oder BL Servos einbaut... funktionieren tut beides.
        Wie hdidi schon richtig erkannt hat.... einen Unterschied zu erfliegen ist enorm schwierig.....einen großen Anteil der Flugeigenschaften macht auch das FBL und die Rotorblätter aus.
        Bei mir sind inzwischen ganz andere Kriterien wichtig:
        - wie lange bleiben die Getriebe spielfrei
        - hohe Verarbeitungsqualität
        - Zuverlässigkeit
        VG
        Timo
        • Toto
          • 02.03.2008
          • 3276
          • MLC Recklinghausen
          #319
          AW: TDF - Setup
          Verwendet zufällig jemand die Kombination HKIII-4035-450 TDF und Tribunus 12-130 im TDF und kann mir etwas zu seinen Erfahrungen berichten.
          Beschäftige mich gerade mit verschiedenen Motor/Regler Kombinationen und das wäre ggf. auch eine Option.
          Darüber hinaus würde mich interessieren, warum einige einen Pyro 700 Competition einbauen und nicht stattdessen auf einen normalen Pyro 750 zurückgreifen. Dieser ist preiswerter, nur 25g schwerer und dürfte nach meinem Verständnis in Bezug auf Leistung und Drehmoment mindestens ebenbürtig sein.
          Hat es etwas damit zu tun, dass der 14 Poler evtl. etwas anspruchsvoller in Bezug auf die zu verwendenden Regler ist ?
          Gruß Toto
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3601
            • Darmstadt
            #320
            AW: TDF - Setup
            Hi Toto,
            genau das ist der Grund.... die 14 Pole sind recht stressig für den Regler.... man müsste im gleichen Zuge dann auch einen Kosmik einbauen damit es dauerhaft gut funktioniert.
            VG
            Timo
            • hdidi
              • 01.07.2012
              • 1056
              • Hans Dieter
              • Auf der Wiese
              #321
              AW: TDF - Setup
              Hallo Toto,
              für den 750er brauchst auf jeden Fall nen Kosmik
              Upps, Timo war schneller als meine Finger.....
              • Toto
                • 02.03.2008
                • 3276
                #322
                AW: TDF - Setup
                Hmm, ein Kosmik Cool 160 ist in der Tat noch vorhanden, allerdings brauche ich eigentlich ein solches Power-Setup im TDF nicht wirklich und außerdem sollte der KC in eine deutlich schwerere Mechanik.
                Für das empfohlene 12S Setup müsste ich allerdings alles neu kaufen, sprich Jive 120 Pro, Telme und den Pyro 700. Das schlägt dann mit knapp 900€ zu Buche.
                Daher noch die ßberlegung mit dem Scorpion Set als "Low Budget" Variante, zumal hier keine zusätzlichen Telemetrie Module erforderlich sind. Schön wären halt ein paar Erfahrungen hierzu.
                Gruß Toto
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2221
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  #323
                  AW: TDF - Setup
                  Ja, funktioniert absolut perfekt, wüsste nicht aus welchem Grund man da nen stärkeren Motor einbauen sollte - und ich baue gerne starke Motoren ein :-)
                  Telemetrie mit VBC ist auch super - ohne zusätzliches Telme.
                  • Toto
                    • 02.03.2008
                    • 3276
                    #324
                    AW: TDF - Setup
                    @ Blaichi
                    Nutzt du den internen Govener oder über das Stabi ?
                    Sorry für das kurze OT
                    Gruß Toto
                    • Blaichi
                      • 19.01.2013
                      • 2221
                      • Steffen
                      • Nordschwarzwald
                      #325
                      AW: TDF - Setup
                      Klar, Drehzahlregelung über VBC/Neo.
                      • Thorsten85
                        • 17.12.2013
                        • 581
                        • Bielefeld
                        #326
                        AW: TDF - Setup
                        Hey Timo, fliegst du nun mit vbc? Seit wann?
                        LG, Thorsten
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 3601
                          • Darmstadt
                          #327
                          AW: TDF - Setup
                          hab mir die VControl vor knapp einer Woche gekauft weil der TDF ziemlich ziemlich gut mit einer NEO harmoniert.
                          Wollte den passenden Sender auch mal ausprobieren
                          VG
                          Timo
                          • Thorsten85
                            • 17.12.2013
                            • 581
                            • Bielefeld
                            #328
                            AW: TDF - Setup
                            Cool, ich selber fliege auch mit der vbc und bin absolut zufrieden. Wie sind deine Erfahrungen mit dem Sender im Bezug auf den TDF? Für mich fühlen sich meine Helis irgendwie direkter an. Als geschlossenes System ist die Combo Neo und vbc schon richtig stimmig.
                            LG, Thorsten
                              • 11.10.2016
                              • 8461
                              AW: TDF - Setup
                              Ich glaube das Direkte kommt auch viel von der Neo.
                              Mit 3SX waren meine Helis nicht so knackig um die Knüppelmitte.
                              Gruß Torsten
                              • Timo Wendtland
                                Henseleit Teampilot
                                • 17.04.2003
                                • 3601
                                • Darmstadt
                                #330
                                AW: TDF - Setup
                                Ja, der Sender ist spürbar schneller eine bessere "connection" zum Modell hatte ich bisher noch nicht.... schon eine feine Sache in der Kombo mit der NEO
