TDF - Setup
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    #301
    AW: TDF - Setup
    Ich fliege die 700er Rage wie mir von Jan für meinen Flugstil empfohlen wurde.
    Gehen wirklich top.
    • QuaX
      henseleit-helicopters.de
      Teampilot
      • 27.06.2001
      • 1184
      • Minga
      #302
      AW: TDF - Setup
      Oohh.. die Maniac müsste man neu auflegen für den Heli
      Ich hab noch welche!
      Zuletzt geändert von QuaX; 29.01.2018, 19:23.
      henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
      • janK
        • 07.01.2014
        • 504
        • Jan
        • Osnabrück
        #303
        AW: TDF - Setup
        Und ich habe noch Rage SE, die fliegen sich auch super auf dem TDF.
        [emoji1]
        Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
        TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
        • thomas21
          • 07.03.2010
          • 1180
          • Gelsenkirchen und Umgebung
          #304
          AW: TDF - Setup
          Gemeint sind sicher EDGE oder ?
          Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
          • janK
            • 07.01.2014
            • 504
            • Jan
            • Osnabrück
            #305
            AW: TDF - Setup
            Ja! [emoji106]
            • im4711
              • 31.12.2012
              • 1661
              • Ingolf
              • Cape Coral, FL
              #306
              AW: TDF - Setup
              Hatte auch gedacht er hat Edge SE drauf Sind an sich identisch mit den heutigen Switch XF.
              Ich selber und ein Bekannter auf dem Platz fliegen die Switch XF 713er und mein Sohn im Moment die Switch XF 693er.
              Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
              • Uli_ESA
                • 20.12.2005
                • 4827
                • Ulrich
                • 99817 Eisenach
                #307
                AW: TDF - Setup
                da ich gerade meinen TDF aufbaue muss ich mal langsam Servos bestellen.
                Ich werde den TDF mit 7S fliegen.
                Jetzt die Frage was sind gute Midi Servos dafür? oder doch besser Standard Größe verbauen?
                Am Liebsten würde ich Futaba Servos nehmen.
                Was könnt ihr mir empfehlen?
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3920
                  AW: TDF - Setup
                  Ich habe Midi DITEX-Servos in meinem.
                  DITEX Servos hatte ich auch schon im WR-Heli 2016 eingesetzt.
                  Der TDF läuft sehr gut damit ohne je irgendwelche Wartungen.
                  Das Stopp-Verhalten ist auch recht gut auf der Taumelscheibe.
                  Am Heck habe ich ein Servo der Standartgröße, heute würde ich sogar zu dem ganz kleinen Heckservo von DITEX greifen, denn das arbeitet am Speedheli einwandfrei und ist rein optisch sogar noch schneller. Die Kraft dieses Winzlings ist reicht auch dafür.
                  Kann ich nur empfehlen!
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • hdidi
                    • 01.07.2012
                    • 1056
                    • Hans Dieter
                    • Auf der Wiese
                    #309
                    AW: TDF - Setup
                    Kann Dir nur die kleinen von MKS ans Herz legen.
                    Funzen prima im TDF und meinen Diabolos.
                    Jan fliegt die auch.
                    • gegie
                      • 21.06.2006
                      • 1089
                      • Gerd
                      • "Zwischen den Horizonten"
                      #310
                      AW: TDF - Setup
                      ... jou, volle Zustimmung! Dann die Schubstangen (Maß "X", s. S. 35) von 13mm gleich auf 15,5mm setzen und es passt dann 100%!
                      Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                      http://www.elektromodellflug.de
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 3828
                        • Darmstadt
                        #311
                        AW: TDF - Setup
                        für 7s reichen midis dicke, die kleinen MKS im Set sind immer eine gute Wahl.
                        VG
                        Timo
                        • Sexyrexy600
                          • 04.09.2008
                          • 842
                          • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                          #312
                          AW: TDF - Setup
                          Ich empfehle Dir die Graupner HBM 660. Top Servo und preislich interessant.Aber vor Allem sind es brushless Servos! MKS etc. haben Bürstenmotoren verbaut.
                          Bisher keine Probleme damit. Kunstflug und 3D mit 10s und 3,9 Kilo
                          Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 31.01.2018, 17:41.
                          Raw KSE,TDF,Raw Piuma,Bo 105,OMP M2 Evo,Jeti DS14,Vbar Neo,Spirit,Startseite
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 3828
                            • Darmstadt
                            #313
                            AW: TDF - Setup
                            Ein bisschen OT
                            Aber ist BL im Servo wirklich ein Vorteil?
                            Coreless Servos sprechen bauartbedingt schneller an.
                            Aktuell mit die besten Servos im Rotor Testlabor ist die D-Serie von Hitec ( coreless )
                            Das ein Servomotor wegen Verschleiss den Geist aufgibt ist mir jetzt in den ganzen Jahren die ich das Hobby mache noch nie passiert. ( nur durch ßberlastung )
                            VG
                            Timo
                            • hdidi
                              • 01.07.2012
                              • 1056
                              • Hans Dieter
                              • Auf der Wiese
                              #314
                              AW: TDF - Setup
                              98% aller Piloten werden den Unterschied sowieso nicht bemerken.
                              • Breiti
                                Helischule
                                • 16.08.2014
                                • 1513
                                • Amberg-Sulzbach
                                #315
                                AW: TDF - Setup
                                Ein bisschen OT
                                VG
                                Timo
                                So OT ist das jetzt nicht.
                                Geht ja schließlich darum, ob man im TDF Setup BLS- oder Coreless-Servos verwenden will.
                                Ich habe jetzt erstmalig die HBS 870 / 880 BB MG im TDF verbaut. Bis jetzt bin ich mit der Arbeit der Servos sehr zufrieden. Sind jetzt nicht superschnell, aber für meine Zwecke mehr als ausreichend. Und hey, für 75 Euro das Stück mit verfügbaren Ersatzgetrieben kann man die ruhig mal ausprobieren.
                                Lediglich der Regler fliegt bei nächster Gelegenheit raus. Das BEC ist einfach zu schwach, ansonsten top Regler.
                                Bei mir im Logo sind die Hitec aus dem Standard-Set und die gehen wie die Axt.
                                Einen wirklichen Vorteil der Brushless Servos konnte ich bis jetzt nicht wirklich feststellen.
                                Ich würde das ganze nach Vorliebe oder Gefühl machen.
                                Erfahrungen anderer sind eh nicht 100 prozentig übertragbar (Heiltyp, Pflege/Wartung, Pitchmanagement, Anzahl Flüge, Flugstil, ...)
                                Breiti
                                Breiti's Helischule
