TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
  • Andreas Stolzenburg
    • 11.01.2012
    • 484
    • Albstadt, BW
    #241
    AW: TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
    Hier mal ein kleines Video vom TDFun an 6S
    [YOUTUBE]pHhp-VYIqCs[/YOUTUBE]
      • 11.01.2012
      • 484
      • Albstadt, BW
      #242
      Und noch der 1. Akku von heute:
      [YOUTUBE]_Nv6j7LX96g[/YOUTUBE]
      • fliegerdieter
        • 08.05.2016
        • 57
        • Dieter
        • Willich - Schiefbahn
        #243
        Einfach Klasse, würde meiner auch mal so fliegen :dknow:
        • SvenRhode
          • 04.10.2008
          • 335
          • Sven
          • MSC Littfetal
          #244
          Klasse!
          Schön smooth.
          TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
          • Fraje
            • 10.01.2002
            • 216
            • https://modellflug-bochum.de/
            #245
            Wunderschön geflogen Andreas.
            Hast Du den GR-18 drin?
            Frank
            Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
            • capribarsaeufer
              • 16.05.2011
              • 277
              • andre
              • Bremen
              #246
              Wunderbar geflogen.
              Eine Frage...
              Beim Hochdrehen, klingelt der Riemen?
              Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
              JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
                • 11.01.2012
                • 484
                • Albstadt, BW
                #247
                Danke für die lobenden Worte.
                Nein ist kein GR18 drin würde aber fast identisch fliegen.
                Was man beim hochlaufen hört ist der Heckrotor im Gras. Durch den Riemenspanner klingelt der Riemen nicht. Aber bei den Lastwechseln das -quitschen- kommt wohl noch vom zu starren Riemen.
                • Old Men
                  • 11.06.2013
                  • 4
                  Flugzeit mit einen Akku fast 12 min !!
                  Mit welcher Drehzahl bist du da geflogen??
                    • 11.01.2012
                    • 484
                    • Albstadt, BW
                    #249
                    ne ich hatte eine maximale Flugzeit von ca. 6 Minuten bei 65% vom Sender an den Jive. Ich würde mal auf 1100 oder 1200 am Kopf tippen. Pitch ist bei ca. 11 Grad.
                    • abbs4c
                      • 27.05.2008
                      • 714
                      • Guido
                      #250
                      Meiner durfte gestern in die Luft und mein Freund hatte Spaß am filmen.
                      4,5kg Abfluggewicht[SIZE="1"] (Genauigkeit Frau ihre Kückenwaage)[/SIZE]
                      • Chris_84
                        • 25.02.2011
                        • 448
                        • MFG Eudenbach
                        #251
                        hat jemand von euch auch einen Jive PRO 120 in Verbindung mit einem Pyro 700-45 Competition bzw. einen stärker gewickelten Pyro 700 mit 450kv und ein JLog S32 zum aufzeichnen?
                        Wie man auf den Bildern sieht scheint es immer wieder Probleme bei der Drehzahlermittlung zu geben. Oder sind das einfach nur Fehler im Log?
                        Wenn man im Flug den Antrieb entlasten z.B. durch Autorotation also leichtes Auftouren und danach wieder belastet scheint der Regler auch überfordert zu sein.
                        Das kenne ich vom Kosmik nicht.
                        Auch unter normaler Belastung funktioniert die Regelung immer wieder nicht so gut wie ich es mir wünschen würde.
                        Zuletzt geändert von Chris_84; 15.10.2017, 21:35.
                        Diabolo Black Edition; FPVRace
                        EX: TDF; G770 Com.; Protos MAX V2; Goblin 380
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 4172
                          • Darmstadt
                          #252
                          hast du den Jive Pro auf 4mohm stehen? Dann wären kurzzeitige Drehzahleinbrüche von über 150 u/min am Hauptrotor normal.
                          VG
                          Timo
                          • Simon81
                            • 28.11.2009
                            • 533
                            • Simon
                            • Stuttgart
                            #253
                            Hi Chris,
                            fliegst du mit 12S? Regleröffnung ist ja bei rund 1800 Umdrehungen schon bei 85-90%.
                            Timo,
                            ist das bei dir mit Jive Pro auch so?
                            VG
                            Simon
                            • Timo Wendtland
                              Henseleit Teampilot
                              • 17.04.2003
                              • 4172
                              • Darmstadt
                              #254
                              mit 4mohm und 700-45 C ja, wenn man auf 15mohm umstellt nicht mehr.
                              Zur Regleröffnung kann ich nicht wirklich was sagen, die ist je nach verwendeten RC System so unterschiedlich.... bringt nix.
                              Schau doch einfach wieviel Drehzahl du bei Vollgas erreichen kannst.
                              Davon ca. 15-20% abziehen ergibt die Drehzahl die man maximal fliegen sollte.
                              VG
                              Timo
                              Zuletzt geändert von Timo Wendtland; 15.10.2017, 22:16.
                              • Chris_84
                                • 25.02.2011
                                • 448
                                • MFG Eudenbach
                                #255
                                der Motor soll 15mOhm haben, das habe ich dann auch im Regler eingestellt.
                                Die logs vor dem Umstellen hatten aber auch die extrem hohen Drehzahl peaks.
                                Egal ob P auf 4 oder 8 oder Ri auf 4 oder 15mOhm.
