TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
  • abbs4c
    • 27.05.2008
    • 714
    • Guido
    #316
    AW: TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
    Zitat von sme Beitrag anzeigen
    Ich fliege die 696 Railblades.
    Ist aber vermutlich kein 3D Blatt.
    Stefan
    Wie kommst du zu dieser Aussage?
    Gesendet von meinem ONE E1003 mit Tapatalk
    • Mr.Burns
      • 04.09.2017
      • 50
      • Landshut
      #317
      Gibt es Erfahrungen mit den DH 691?
      • 600ESP
        • 18.04.2009
        • 216
        • Markus
        • BW
        #318
        Noch nicht. Habe aber die DH 691 montiert. Erstflug findet vermutlich nächste Woche statt. Werde berichten.
        Markus
        TDF & TDSF --- HD 500 --- T-Rex 450L Dominator 6S
        • sme
          sme
          • 21.02.2008
          • 869
          • Düsseldorf
          #319
          Weil das Blatt relativ schwer ist und auch die Werbung auf der Seite nicht unbedingt auf 3D schließen läßt, sondern eher auf schnelles stabiles Flugverhalten.
          Und dies widerspricht sich in meinen Augen mit 3D Eigenschaften.
          Wobei ich das nicht beweisen kann, weil ich kein 3D fliege.
          Stefan
          • STC...
            • 25.04.2012
            • 418
            • Losheim am See
            #320
            auf den Bildern in der Bauanleitung sind KST-MS589 Servos zu sehen, gibt es zu diesen Servos irgendwelche Erfahrungswerte?
            Gruß Stefan
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 4127
              • Darmstadt
              #321
              ja gibt es, die KST fliegen bis ca. 1600 u/min gut, bei 1800 u/min werden die Steuereingaben schon sehr zäh umgesetzt.
              Die angegebenen Stellkräfte können definitiv nicht stimmen, denn die MKS midis sind deutlich überlegen.
              VG
              Timo
              • STC...
                • 25.04.2012
                • 418
                • Losheim am See
                #322
                So,
                gestern ist nach 33 Flügen eins meiner Graupner HBS 660 Servos verreckt (zum Glück nicht im Flug), da die Teile massives Spiel haben fliegen die jetzt alle in die Tonne. Jetzt bin ich am überlegen ob MKS midis oder doch Standard Größe
                Gruß Stefan
                • grobjo
                  • 01.07.2015
                  • 74
                  • Björn
                  • Fulda
                  #323
                  Ich war auch versucht die KST Midi Servos zu verwenden, habe mich dann aber doch für die Standartgröße entschieden, die Kombi KST BLS 815, 805X funktionieren auf meinem 6HV seit über 200 Flügen ohne die geringsten Ermüdungserscheinungen. Für die paar Gramm Gewichtsersparnis Servos zu verbauen die viel mehr an Ihrer Belastungsgrenze laufen war es mir nicht Wert.
                  T-Rex 450, Compass Atom 500, Compass 6HV Ulti, Voodoo 600, Henseleit TDF
                  • Simon81
                    • 28.11.2009
                    • 533
                    • Simon
                    • Stuttgart
                    #324
                    habe das schlechte Wetter heute mal genutzt, am TDF-Bausatz zu schrauben. Macht bisher wirklich sehr viel Spaß
                    Kurze Frage zur Montage des Hauptzahnradflansches (S. 17 der Bauanleitung vom 24.10): Bisher würde ja in der Anleitung markiert, wenn etwas schon vormontiert wurde. Auf der S. 18 steht jetzt dazu erstmal nichts.
                    Bei mir ist jetzt aber offensichtlich alles bis auf die acht Kreuzschlitzschrauben (M2,5 x 10) montiert.
                    1. Kann ich davon ausgehen, dass die vier M3 x 12mm Inbusschrauben gesichert wurden?
                    2. Auf S.18 steht ja, dass die M3 x 12 Schrauben schon in der Abkühlphase eingesetzt werden sollen, damit alles fluchtet. Das bezieht sich wahrscheinlich auf den Fall, wenn man das Delrin-Zahnrad mal selber tauschen möchte? Bei mir fluchtete alles soweit, sodass ich jetzt einfach die acht Kreuzschlitzschrauben eindrehen und mit Muttern und Loctite sichern würde.
                    Simon
                    • 600ESP
                      • 18.04.2009
                      • 216
                      • Markus
                      • BW
                      #325
                      Ja, der Hauptzahnradflansch kommt bereits montiert.
                      Markus
                      • 600ESP
                        • 18.04.2009
                        • 216
                        • Markus
                        • BW
                        #326
                        Dank des schlechten Wetters wurde heute endlich mein Baubericht mit vielen Bildern fertig...
                        Hier der Link zum Baubericht
                        Viele Grüße,
                        Markus
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 4127
                          • Darmstadt
                          #327
                          Schöner Bericht
                          Viel Spaß mit der tollen Kiste !
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 4127
                            • Darmstadt
                            #328
                            Zitat von STC... Beitrag anzeigen
                            So,
                            also wenn midis dann würde ich definitiv nur die MKS empfehlen, das Set arbeitet problemfrei und dauerhaft bis 1800 u/min, gelegentliche Speedflüge mit 2000 sind auch kein Problem. Die 9kg brauch es schon mindestens das es bei hohen Drehzahlen noch sauber funktioniert und irgendwie sind die Angaben von anderen Hersteller nicht immer warheitsgemäß ( gibt ja auch keine Norm, da kann im Prinzip jeder draufschreiben was er will )
                            VG
                            Timo
                              • 22688
                              Puh! Ohne deinen Beitrag wäre mein TDF noch einige Male ohne die Sicherungsschrauben geflogen.
                              Danke für den Hinweis.
                              • siXtreme
                                • 05.06.2001
                                • 3923
                                Luftakrobat.
