TDF - Erfahrungen & Tipps
  • QuaX
    henseleit-helicopters.de
    Teampilot
    • 27.06.2001
    • 1184
    • Minga
    #766
    AW: TDF - Erfahrungen & Tipps
    Spiegelklebeband, ganz einfach!
    henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
    • clock7
      • 13.08.2016
      • 122
      • Stuttgart
      #767
      Hallo TDF Gemeinde,
      ich hatte das Glück wahrscheinlich einen der letzten TDF-Baukästen zu ergattern...
      Verbaute Komponenten:
      - PYRO 650-78
      - Kolibri 140
      - 3x HS-8330SH
      - 1x HSG-8315BH
      - Buffer-Pack 50F V4.8 für Helis 600-800
      - FBL: Spektrum AR7210BX mit Satelit
      - Hauptrotorblätter: VTX 697mm
      - Heckrotorblätter: RotorTech 106mm
      - Spektrum DX9
      Jetzt zum Problem:
      Bei Flug 12 hatte ich einen Motorabsteller und konnte gerade noch über Autorotation die Fuhre glücklich landen...
      Schweiß wisch... nochmal Glück gehabt
      Nach ca zwei Minuten Schrecküberwindungsphase erneuter Startversuch. Nur daraus wurde nix... beim hochdrehen, kurz vor erreichen der Drehzahl, erneuter Motorabsteller...
      Gott sei Dank jetzt noch am Boden... bin ratlos... :dknow:
      Hat jemand eine Idee was das verursacht hat?
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1993
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        #768
        Du bist leider nicht allein mit diesem Kolibri-Thema:
        https://www.rc-heli.de/board/showthr...263468&page=39
        Siehe #386 und folgend.
        Vielleicht hilft die neue Firmware die frisch angeboten wird?
        Grüße Udo
          • 11.10.2016
          • 8483
          Glaube die VTX sind in ein bisschen zu viel des Guten an 6S.
          Gruß Torsten
          • clock7
            • 13.08.2016
            • 122
            • Stuttgart
            #770
            Gruß Torsten
            ...weil zu schwer?
              • 11.10.2016
              • 8483
              Weil zu aggressiv und damit zu hohe Peaks produzieren.
              • heli-commander
                • 11.08.2011
                • 1202
                • Werner
                • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                #772
                klaro, weil ja auch schon beim hochlaufen Voll-Pitch benutzt wird und damit der Kolibri abschaltet
                2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
                  • 11.10.2016
                  • 8483
                  Zitat von clock7 Beitrag anzeigen
                  Jetzt zum Problem:
                  Du hast einen Motorabsteller und 2 Minuten später versuchst du direkt wieder zu Starten, mit dem Ergebnis das der Regler wieder Abstellt.
                  Schon mal drüber nachgedacht, dass der Regler vielleicht immer noch zu heiß war?
                  Aber dann noch viel Spaß beim Auro üben...
                  Zuletzt geändert von Heli87; 26.07.2020, 20:48.
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #774
                    Muss nach einem Motorabsteller nicht ohnehin der Akku einmal vom Regler getrennt werden?
                    ...das ist aber eigentlich auch nicht das Problem, Du solltest nach dem Grund für den ersten
                    Absteller suchen...evtl. zu Heiß, wie Torsten schon schrieb.
                    • Stormies
                      • 30.11.2017
                      • 69
                      • Sven
                      • Schleswig-Holstein
                      #775
                      Nunja, das ist ja ein bekanntes Problem beim Kolibri, das er sporadisch mal mit Blinkcode 2 ausgeht... Das hat mir selbst Kontronik per Mail bestätigt...
                      • rfauli
                        • 14.09.2009
                        • 491
                        • Rene
                        • 35444 Biebertal
                        #776
                        Wurde das mit einem Udate nicht korrigiert?
                        SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
                        • clock7
                          • 13.08.2016
                          • 122
                          • Stuttgart
                          #777
                          Das Thema Kolibri Regler im TDF ist für mich kein Thema mehr, außer beim TDSF. Der 90A Regler funktioniert bei mir seit weit über 100 Flügen problemlos.
                          Jetzt kommt in den TDF der -HOBBYWING PLATINUM HV 200A V4.1 Brushless Regler- rein. Da wird es hoffentlich kein Problem mehr geben.
                            • 11.10.2016
                            • 8483
                            Schön leicht
                            • SlowFlyer
                              • 13.10.2019
                              • 278
                              • Henry
                              • Görlitzer Umland
                              #779
                              ...lieber 155g Zusatzgewicht, als einen Regler der den Heli irgendwann schrottet!
                              "Glück ab, gut Land"
                              Henry
                                • 11.10.2016
                                • 8483
                                Es gibt schon noch andere Optionen die leichter sind und auch funktionieren werden.
                                Z.B. YGE Saphir 155
