TDF Komponenten Kaufberatung
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    Nachdem ich jetzt auch noch den Goblin aufgrund Eigenverschulden geschrottet habe und ich nahe dem Aufgeben bin,
    überlege ich doch noch den TDF anzuschaffen.
    Ich bin mir nur über das Setup nicht im Klaren, nur das es höchstwahrscheinlich 10s werden sollen,
    das Spirit als FBL und GR-16 HoTT vorhanden ist und mit meiner MC-20 HoTT betrieben werden soll.
    Allein schon die Motor und Reglerwahl ist schwierig, da der angedachte Xnova 4025 Lightning 560KV Welle B
    eine recht hohe Drehzahl aufgrund seine KV am Rotor abgibt, bzw. ich rechnerisch bei 100% Gasgerade, 3,7V je Zelle
    und ohne Verluste gerechnet, auf 2235 Umdrehungen komme.
    Die Schnupperflüge beim TDR/TDF Treffen mit Timo Wendtland (nochmals meinen Dank) zeigten mir aber das Drehzahlen bis 1800 mehr als ausreichend scheinen.
    Vielleicht mache ich ja noch irgendwo einen Denkfehler.
    Bis welche Drehzahl fliegt Ihr selbst und erachtet sie noch als Sinnvoll?
    Als Regler hatte ich an einen Hobbywing 130A HV V4 mit BEC gedacht.
    Natürlich habe ich auch nach Alternativen geschaut und alles was ich so finden konnte gelesen.
    Deshalb wollte ich Euch mal mein Setup mit Alternativen zur Diskussion vorstellen.
    Natürlich bin ich auch für andere Komponenten offen, sie sollten aber schon preislich im Rahmen bleiben.
    -Motor Xnova 4025 Lightning 560KV Welle B selber anpassen oder PYRO 700-52 mit TDF Welle
    -Regler Hobbywing 130A HV V4 mit BEC oder JIVE Pro 120+HV
    -Haupt-Blätter DH Blade 691 oder XBLADES 693
    -Heck-Blätter DH Heckrotorblätter 107 oder XBLADES 106
    -TS-Servos PRO Heli Servo Pack oder ?
    -Heck-Servo vorhanden MKS HBL 990 HV oder aus dem PRO Heli Servo Pack
    -Telemetrie UniSens-E oder Kontronik TelMe je nach Regler, habe mit allen keine Erfahrung.
    -Empfänger vorhanden GR-16 HoTT
    -Tenax
    -Abstandshalter für Tenax 6mm Sind 6mm das richtige Maß?
    -Linus-Cap v3 vorhanden oder v4 Neukauf
    -Spirit Pro vorhanden
    -GeoLink vorhanden
    -Halter für GeoLink Welches Maß muss ich da bestellen, Heckrohr ist 25mm aber das Maß für die Heckrotoransteuerung im Halter ist mir nicht klar.
    -Accu es sind zwar 4x6s 4000 vorhanden, bei zwei Akkus ist allerdings die 4te Zelle plat.
    -Stecker/Buchsen auch keine Ahnung welche, habe bisher an 6s mit 4mm Goldis gute Erfahrung gemacht und frage mich warum bei 10s
    dickere Stecker gebraucht werden obwohl doch da ein geringerer Strom als bei 6sfließen soll.
    Dann bin ich mir über die Akku-Kapazität noch nicht im Klarem, ab weche Größe bei 10s sinnvoll ist.
    Bei der Motor/Regler Kombination bin ich hin und hergerissen, von beiden habe ich positives und negatives gelesen.
    Mit meinen ehemaligen Xnova/HW100v3 und Quantum/HW100v3 konnte ich machen was ich will, da gab es nie irgendwelche Probleme.
    Bei den Blättern brauche ich welche wo man den Rotorkreis einigermaßen sehen kann, schwarze Blätter sind nicht so gut.
    Siggi
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3450
    • MLC Recklinghausen
    AW: TDF Komponenten Kaufberatung
    Wenn du an dem Hitec Heli pro Set Interesse hast, solltest du mal ziemlich zügig beim Schweighofer reinschauen - bis Sonntag mit Jubi Gutschein ( auf der Startseite ) so lange lieferbar 251€ !!!
    Gruß Toto
      • 11.10.2016
      • 8545
      Hohe Drehzahlen und schwere Setups machen bei dem Heli keinen Sinn.
      Der Heli lebt davon das er leicht ist und darauf ist auch die ganze Mechanik ausgelegt.
      Bei deinen Komponenten wäre ein Goblin 570 glaube ich besser.
      Die Servos müssen eine Futaba Verzahnung haben, damit sie auf die Zahnräder vom TDF passen.
      Tja die Stecker. Das ist eh nur wieder eine Grundsatzdiskussion.
      Ich reize die Steckverbindung jedenfalls nicht aus, dafür sind gescheite Stecker einfach zu billig.
      Gruß Torsten
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        TDF oder nix
        Der TDR und Heute TDF war schon immer mein Traum, hatte früher zwei ThreeDee aus der 2ten und 3ten Charge und keinen Spaß mehr an andere Helis, so gut waren die.
        Gewicht müsste ich mal Durchrechnen, was meinst Du wäre Sinnvoll austauschbar?
        Die Servos haben Futaba Verzahnung.
        Könnte vielleicht noch auf MKS HBL 575 SL HV Servos gehen, sind aber fast doppelt so Teuer aber nur 53 Gramm.
        Siggi
          • 11.10.2016
          • 8545
          Futaba BLS 471
          Deutlich billiger als MKS wenn man etwas sucht und kaum schwerer.
          Ich habe den TDF mit 7S fliegen gesehen. Absolut Leichtfüßig.
          Zuletzt geändert von Heli87; 14.09.2018, 23:25.
            • 5172
            Also dann würde ich lieber die MKS 575SL nehmen. Das sind 30,- Euro Unterschied zu den BLS471 (das auch ein sehr gutes Servo ist).
            Heckservo würde ich das 990 lassen.
            Vom Motor her würde ich auf Xnova gehen. In meinem Voodoo läuft der "alte" 4025-560 an einem Helijive 120HV mit max 1800 und 711mm DH Flybar und macht das großartig
            Zieht wunderbar durch und das ohne Drehzahleinbruch.
            • Franky13
              Gesperrt
              • 16.01.2012
              • 1001
              Zieht doch auch mal die Savöx 1290MG in Betracht!
              Sind günstig, leicht, kräftig genug und auch noch schnell!!!
              Bei mir mit 7,4 Volt!
              Gerade habe ich mein TDF mal demontiert und alles mal gesäubert und geprüft.
              Alle drei 1290MG haben Null spiel Das Servozahnrad bewegt sich kein mm am Servo!
              Bin kein 3D bolzer, Drehzahlen meist 1450!
              Fliege mit 12S 4000er. Gesamtgewicht TDF: 4320g
              • Feinkostgewölbe
                • 14.04.2015
                • 431
                • Bielefeld/Wild
                Falscher Freed, löschen bitte
                • *wt98*
                  Optipower
                  Teampilot
                  • 13.02.2015
                  • 1618
                  • Italy
                  Bist du sicher dass du die Savöx 1290 meinst? Kenne die nur als 6V Variante und das als Heckservo? ßber einen Link wäre ich dankbar!
                  make it better, fly with OptiPower
                  • *wt98*
                    Optipower
                    Teampilot
                    • 13.02.2015
                    • 1618
                    • Italy
                    Bezüglich Servo würde ich auch Hitec verwenden, ich möchte keine anderen mehr haben. Und beim Schweighofer gerade für 250€ zu haben das Premium Paket!
                      • 11.10.2016
                      • 8545
                      Die BLS 471 ziehen aber lange nicht so viel Strom wie die HBL 575.
                      Habe bei den 575 zusammen mit einem Kosmik schon Strompsitzen bis 18A im Diabolo gehabt. Deshalb braucht mein Kosmik jetzt nen Stützakku, sonst kackt das BEC beim Anstecken ab. Daher würde ich sie nicht nochmal nehmen.
                      Gruß Torsten
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6775
                        • MFG Tangstedt
                        Er mein die kurzen SL - nicht die Full size Variante
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • 11.10.2016
                          • 8545
                          Macht das denn nen Unterschied beim Strom?
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            Danke für die vielen Antworten!
                            Mit Savox habe ich keine guten Erfahrungen gemacht, das 1290 am Heck hatte nur Pendeln verursacht und die an der Taumelscheibe Spiel ohne Ende.
                            Von den MKS 575SL habe ich gelesen das sie einen erhöhten Servoweg haben, kann man die Umprogrammieren?
                            Mit dem Hohen Strom hatte ich noch nicht gehört.
                            von den Hitec Pro Heli Servo Pack habe ich nur Gutes gehört weshalb ich sie an erster Stelle gesetzt hatte.
                            Siggi
                            • Tazman
                              • 04.05.2015
                              • 525
                              • Franken
                              Nein kann man nicht. Die X6 fahren bei gleicher Ansteuerung etwas mehr Weg als die X8, somit ist die Auflösung etwas geringer.
                              Fliege die X6 nun seit etwa 400 - 500 Flüge im Goblin BT, funktioniert gut, meine Werte im Neo sind halt etwas geringer also sie mit anderen Servos sein könnten.
                              Was die Strom brauchen kann ich nicht sagen, fliege die Servos am Tribunus 200 V1 mit 25F Caps, zuerst mit 7,4V und jetzt mit 8,2V - läuft...
                              T-Rex 450L Dominator 6s
                              Goblin BT 690 T 12s
                              VBar
