TDF Komponenten Kaufberatung
    • 12.10.2016
    • 8546
    AW: TDF Komponenten Kaufberatung
    Die schlägt er noch nicht lange vor. Hat wohl mit dem TDS zu tuhen.
    Ich habe die normale Variante von denen und schon 18A geloggt, deshalb braucht mein Kosmik im Diabolo 800 BE jetzt einen Stützakku, weil er das Einschlalten sonst nicht schafft.
    Zudem hat man permanent Masse auf dem Chassis.
    Alles sehr Unschön für so teure Komponenten...
    Gruß Torsten
    Zuletzt geändert von Heli87; 21.09.2018, 20:28.
      • 5199
      Zitat von vlk Beitrag anzeigen
      Der Xnova hat eine 6mm Welle und als Welle B ist die Abflachung außerhalb des Freilauf wo die Schräge hinkommt.
      Er hat auch 4x30mm M4.
      Mit der Welle B haben es schon welche im TDF gemacht.
      Der alte 4025-560 mit normaler Wicklung hat hingegen 2x30mm und 2x25mm.
      Nur die Geschichte mit dem Dickdraht verstehe ich nicht.
      Habe hier von jemanden gelesen der ihn als 4025-1120 im Logo hat und begeistert ist.
      Muss mal schauen ob ich den Beitrag wiederfinde.
      Da ich 10S wollte schlägt Jan einen Pyro 700-52 vor.
      Und Du meinst den mit JIVE PRO 120+ HV und nicht mit dem Hobbywing?
      Ich hatte den Xnova 4025-1120 als 6S im Voodoo 600 und der war absolut top.
      Dann hatte ich den Xnova 4025-560 im Voodoo 600 als 12S-Setup mit 620er Blätter mit knapp 2200 RPM und war top.
      Der gleiche Motor ist noch im gleichen Chassis nur jetzt als 700er mit 711mm DH und 1800 U/min und ist immer noch top. Bin echt begeistert über das "Motörchen" und habe keinen Anlass, den zu tauschen. Der läuft absolut genial und zieht alles durch ohne Einbruch.
      Gruß Torsten
      Ich hatte doch schonmal geschrieben, dass das ein Problem mit dem BEC des Kosmik ist. Mit den Servos hat das nichts zu tun.
      Und eine Unterstützung des BEC schreibt Kontronik sowieso vor.
      Mein Kosmik mit den MKS X6 575SL initialisiert auch mit R2-Puffer absolut problemlos.
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        #78
        Wie kommt es dazu ?
          • 12.10.2016
          • 8546
          Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
          Wie kommt es dazu ?
          Das musst du MKS fragen.
          Bei MKS hat man ständig Masse auf dem Helichassis.
          Gruß Torsten
          • Stormies
            • 30.11.2017
            • 69
            • Sven
            • Schleswig-Holstein
            #80
            Ist das bei allen MKS Servos oder nur bei den 575 SL?
            Ich bin am überlegen mir die MKS 9767 zu holen. Hab mit den Graupner HBS 870 das Problem, das dass FBL gegen die Haube stößt, weil ich es nicht weiter nach vorne bekomme...
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #81
              Kannst Du mal ein Foto davon machen?
              Siggi
              • Stormies
                • 30.11.2017
                • 69
                • Sven
                #82
                Das Neo hat ca. 0,5mm Luft zum Heckservo und ca. 1mm zur Haube. Bei Haube stößt bei leichten Erschütterungen ans Neo an...
                Weiter nach vorne geht auch nicht, die Servostecker stoßen dann gegen das Pitch-Servo.
                Ich hab noch ein Axon hier liegen, dass passt gar nicht. Das stößt immer an der Haube an.
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #83
                  Um wieviel mm müsste das Servo höher damit die Stecker vom Neo drunterpassen?
                  Wenn Du das Neo mit dem Empfänger tauscht, würde das gehen?
                  Oder kann man die Plattform irgendwie tiefer setzen?
                  Wenn Du mit Deinen Servos unzufrieden bist kannst Du sie ja austauschen, wenn nicht, würde ich versuchen eine andere Lösung zu finden.
                  Siggi
                  • Stormies
                    • 30.11.2017
                    • 69
                    • Sven
                    #84
                    Das ist eine gute Idee, ich versuche mal die Plattform im 1-2mm tiefer zu setzen.
                    • gegie
                      • 21.06.2006
                      • 1089
                      • Gerd
                      • "Zwischen den Horizonten"
                      #85
                      ... so passt es mit meinen Komponenten perfekt:
                      Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                      http://www.elektromodellflug.de
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #86
                        das sieht so aus als wären deine Stecker auf CH1 und CH2 nicht so tief ins Spirit eingesteckt wie die Stecker auf CH3 und CH4.
                        Das sind doch die selben Stecker oder irre ich mich da?
                        Werner
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #87
                          Habe mein Setup angepasst und bitte Euch nachzuschauen ob es so bei 10S passen würde.
                          -Motor PYRO 700-52 mit TDF Welle bestellt
                          -Regler Hobbywing 130A HV V4 mit BEC noch nicht bestellt
                          -Haupt-Blätter DH Blade 691 Anfrage läuft
                          -Heck-Blätter DH Heckrotorblätter 107 Anfrage läuft
                          -TS-Servos MKS HBL 575 SL bestellt
                          -Heck-Servo MKS HBL 990 HV vorhanden
                          -Telemetrie Unilog2 eventuell mit 150A Stromsensor vorhanden
                          -Empfänger GR-16 HoTT vorhanden
                          -Tenax vorhanden
                          -Abstandshalter für Tenax 6mm vorhanden
                          -Linus-Cap v3 vorhanden
                          -Spirit Pro vorhanden
                          -GeoLink vorhanden
                          -Halter für GeoLink vorhanden
                          -Accu 2x5s 4000 vorhanden
                          Siggi
                          • *wt98*
                            Optipower
                            Teampilot
                            • 13.02.2015
                            • 1622
                            • Italy
                            #88
                            -Tenax vorhanden
                            -GeoLink vorhanden
                            Bei einem Pyro gehört meiner Meinung nach auch ein Jive rein!
                            make it better, fly with OptiPower
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #89
                              Habe ich auch schon oft gehört, verstehe nur nicht warum das so sein soll.
                              Außerdem ist der Jive nicht gerade günstig, ok, die anderen Komponenten die ich gewählt habe auch nicht.
                              Was spricht für/gegen den Jive und was für/gegen den HW?
                              Siggi
                              • *wt98*
                                Optipower
                                Teampilot
                                • 13.02.2015
                                • 1622
                                • Italy
                                #90
                                Meiner Meinung nach regelt der Jive besser als der Hobbywing und harmoniert sicherlich auch besser mit dem Pyro.
