TDF Komponenten Kaufberatung
  • Tazman
    • 04.05.2015
    • 525
    • Franken
    AW: TDF Komponenten Kaufberatung
    Ach ja, ich habe die MKS X6 575, nicht die SL Variante. Gehe aber davon aus das zumindest die Auflösung der SL identisch ist.
    T-Rex 450L Dominator 6s
    Goblin BT 690 T 12s
    VBar
    • Merida900
      • 24.01.2018
      • 35
      • Marco
      Die von Jan empfohlenen MKS oder KST Midi Servos kommen nicht in Frage? Liegen ja so um 300€ das Set und somit nicht ganz so hochpreisig!
      >500€ find ich schon echt heftig was meinen Geldbeutel angeht.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Midi kommen nicht in Frage.
        Ich habe mal das Gewicht ohne Akku durchgerechnet und komme bei den Komponenten die ich als erstes aufgeführt habe auf 2957 Gramm.
        Ist das zu viel für den TDF?
        Was sagt Ihr zur Blattwahl?
        Siggi
        • Franky13
          Gesperrt
          • 16.01.2012
          • 1001
          Uuups,
          ich meinte natürlich Savöx 1260Mg! für die Taumelscheibe!
          Heck natürlich kein Savöx!
          Futaba BLS276!
          • geraldbruschek
            Junior Member
            • 20.08.2012
            • 14
            • Gerald
            • Wolfratshausen
            Das KST Midi Set (KST Servoset 3x DS589MG 1x BLS805X Digital mit Alu ) gibt es aktuell bei Live Hobby für 199€.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Sind Midis, kommt nicht in Frage.
              Ich wollte mit 2x5S 4000 anfangen, welche Akkukapazität fliegt Ihr so.
              Ich weiß, ist eine Frage des Flugstil und Drehzahl.
              Ich werde eher in der oberen Hälfte der Sinnvollen Drehzahl fliegen und übe Rentner 3D.
              Mit welchen Flugzeiten kann ich da rechnen?
              Siggi
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 4124
                • Darmstadt
                #22
                bevor du mit dem Spirit Pro und den Hitec Servos auf die Nase fällst.
                Ich hab die Tage das Spirit Pro ( TS Servos auf 200hz ) im TDF gehabt und die Hitec Servos werden zu heiß... so heiß das man nicht auf dauer damit fliegen kann und einen Servoausfall riskiert.
                Die Kombination scheint nicht so gut zu harmonieren.
                Vbar NEO + Hitec Servos bleiben kalt.
                VG
                Timo
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #23
                  Oh je, was ist da los?
                  Die sind doch für 200hz oder nicht, gleich mal schauen.
                  Siggi
                  • geraldbruschek
                    Junior Member
                    • 20.08.2012
                    • 14
                    • Gerald
                    • Wolfratshausen
                    #24
                    OK, dann diese KST Heli Servoset 3x BLS815 1x BLS805X für 239€.
                    Und diese benutze ich selber.
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #25
                      200Hz steht in der Servoliste vom Spirit.
                      Du hast das Spirit drin? Wie bist du damit zufrieden?
                      Kannst Du mir nochmal Die Drehzahlen von Deinem 6 und 12S nennen?
                      Siggi
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 4124
                        • Darmstadt
                        #26
                        die Hitec sind coreless, was erstmal kein Nachteil ist sondern eher ein Vorteil was die Beschleunigung angeht. Erhöhte Hitzeentwicklung ist bauartbedingt ein kleiner Nachteil sprich das FBL muss extrem gute Schwingungsfilter haben, sonst versucht das Servo jegliche Schwingungen umzusetzen und erzeugt viel Hitze.
                        BL Servos schlucken bauartbedingt hochfrequente Schwingungen besser, also würde ich das Spirit generell nur mit BL Servos betreiben.
                        Das NEO hat extrem gute Filter, da ist es quasi egal was man ranhängt... alles bleibt kalt
                        Das Spirit ist gut, da gibt es nix zu meckern..... mit den richtigen Servos.
                        Ein Kumpel fliegt es mit Graupner BL Servos... kein Problem die Servos bleiben kalt.
                        VG
                        Timo
                        • fly0070_1
                          • 06.11.2005
                          • 367
                          • andreas
                          #27
                          ich nutze folgende Ausstattung: MKS Midi Servo Set, Pyro 700-45, Jeti Spin 125, Rotortech 690 und 105, Axon FBL an einer XG 8 Funke von JR. Ich fliege mit 10s (3,9 kg Abfluggewicht) und 12 S (4,3-4,5 kg Abfluggewicht). Drehzahl 1500-1900 RPM.
                          Bis jetzt (100 Flüge) Spaß pur und sehr unauffällig. Ich habe mit dem gleichen Set Up auch schon 6s probiert. Das geht dann Richtung low RPM (900-1100 RPM)
                          Folgende Blätter kann ich ebenfalls wärmstens empfehlen: XBlades 693, VTX 697 (bis 1800 RPM sonst gehen die Stromspitzen zu hoch) und Halo 700.
                          Andreas
                            • 5185
                            Die BLS 471 ziehen aber lange nicht so viel Strom wie die HBL 575.
                            Habe bei den 575 zusammen mit einem Kosmik schon Strompsitzen bis 18A im Diabolo gehabt. Deshalb braucht mein Kosmik jetzt nen Stützakku, sonst kackt das BEC beim Anstecken ab. Daher würde ich sie nicht nochmal nehmen.
                            Gruß Torsten
                            Das liegt dann an deinem Kosmik. Manche haben Initialisierungsprobleme und das wurde durch eine Hardwareänderung behoben.
                            Ich habe die 575SL im Chronos und trotz Puffer 16 Ampere Peak. Selbst durch 3 sind das 5 Ampere pro Servo. Das ist doch völlig ok. Der Kosmik könnte das Doppelte an Peaks. Und kalt bleiben sie auch.
                            Nein ist sie nicht. Die Auflösung der SL ist deutlich -besser- bzw fahren die normalen X6 mehr Weg. Ich habe ganz normale Werte.
                            Midi-Servos würde ich an einem 700er nicht verbauen. Dafür sind die einfach nicht gemacht.
                            Die Futaba BLS 471 hatte ich im Logo 600SX und waren auch klasse. Müssen ja keine Highend MKS sein.
                            Oder wie Timo die Hitec D-Serie verbauen. Alles andere würde ich lassen.
                            Meine Meinung.
                            • der RC-Hubiflieger
                              • 29.01.2016
                              • 1313
                              Nachdem ich jetzt auch noch den Goblin aufgrund Eigenverschulden geschrottet habe und ich nahe dem Aufgeben bin,
                              überlege ich doch noch den TDF anzuschaffen.
                              Wenn es Eigenverschuldung war, warum sollte es nicht auch mit dem TDF passieren ?
                              Manfred
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #30
                                Klar kann das passieren.
                                Ich hatte bereits vor dem Absturz vom Logo Absichten aufzuhören.
                                Grund ist die schwierige Situation mit Plätzen und mangelnden Piloten bei uns.
                                Und dann kam noch der Goblin dazu.
                                Aber es ist nicht das erste mal das ich alles hingeschmissen habe, ich glaube ich mache mit dem TDF weiter, vielleicht nur nicht mehr so intensiv, soweit man das von einem Wochenendflieger sagen kann.
                                Ich warte noch auf Antworten wegen der Hitec Servos, sind doch ein paar die sie mit dem Spirit nutzen, mal sehen was das rauskommt.
                                Siggi
