TDSF Allgemeine Infos
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    #136
    AW: TDSF Allgemeine Infos
    was hat der minipyro für statormaße?
    3220 ?
    oder 3525?
    Zuletzt geändert von Aussenläufer; 02.06.2019, 17:41.
    • B.W.
      • 02.05.2009
      • 301
      • Bernhard
      • Woergl/Tirol
      #137
      Ich würde einen Plettenberg Orbit 20 oder 25 HE nehmen da ist die Glocke mit einem Dünnringlager gelagert.
      Gruß Bernhard
      • Multisaft
        • 26.06.2017
        • 1186
        • Im FSC Neulingen
        #138
        Plettenberg innenläufer.... mein traummotor für den heli
        Wenn dann -die- Mail kommt nehm ich aber das Komplettpaket weil ich kein Bock zum experimentieren hab
        Nur die Kleiderbügel müssen dran glauben...
        MfG Tobias
        Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
        • qwertz
          • 24.01.2010
          • 438
          • Bodo
          #139
          Die Orbits sind Außenläufer.
          Gruss Bodo
          Acrobat SE / TDR /BD-3SX
          Voodoo 700 / Spirit Pro
          Jeti DC 16
          • KO
            KO
            • 20.03.2007
            • 1029
            Passt ein Orbit 25-08HE in den TDSF?
            Ich meine von den geometrischen Daten (3mm Schrauben mit 25mm Abstand und 5mm Welle)
            Ich hab 2 in Verwendung, sind sehr klein, leicht und kraftvoll, allerdings drehen sie sehr hoch (1220KV). Habe einen auf 70% bei 6s(855rpm) geregelt. Das geht noch gut, niedrigere Drehzahl wird er vermutlich nicht gut vertragen.
            Wie ist die ßbersetzung. wie hoch soll der Motor im TDSF drehen, um die gewünschte niedrige Kopfdrehzahl zu erreichen?
            Grüße KO
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              Wie man der öffentlich einsehbaren Homepage von Henseleit entnehmen kann:
              Die ßbersetzung des Hauptgetriebes ist mit*11,33:1*für kleine Motoren mit ca.*1000kv*im*4s-5s*Betrieb ausgelegt.
              Gruß Robert
              Luftakrobat.
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5374
                Passt der Orbit 25-12 in die Maschine? Wäre toll wenn man auch 6S fliegen könnte.
                Moin
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3611
                  Zitat von Jan:
                  Vorgabe für den TDSF ist zumindest, dass der Motor im Durchmesser maximal 43mm haben darf, eine 5mm Welle mit mindestens 36mm Länge vom Motorschild haben muss, die eine Abflachung für eine Made haben sollte. Lochkreis des Lagerflansches 25mm.
                  Da der Orbit ohne Lüfter 41mm hat.....
                  Gruß Holger
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5374
                    Also passt der Motor mit 25er Lochkreis. 6S ohne Kontronik Pfeifmotor ist damit möglich.
                    Moin
                    • Holger Port
                      • 01.06.2001
                      • 3611
                      Die Vorgabe der Wellenlänge hat der Orbit zwar nicht, aber die kann man zur Not auch selber durch eine längere ersetzen. Ich denke die 36mm sind wegen dem Gegenlager. Wenn man das nicht nutzen will, geht es vielleicht auch so.
                      Gruß Holger
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4227
                        • MFSV Haiger-Allendorf
                        #146
                        Hast du den TDSF mal fliegen sehen? Oder eher fliegen gehört?
                        Anscheinend nicht.
                        6S braucht man in dem Heli wirklich nicht. Bringt nur Mehrgewicht.
                        • Chris Lange
                          • 13.05.2005
                          • 5374
                          Natürlich habe ich den Pfeif Heli fliegen sehen und hören können.
                          6S braucht es sicher nicht, aber bei den aktuellen Akkus wäre es eine super Sache wenn man 6S nutzen kann.
                          Moin
                          • Multisaft
                            • 26.06.2017
                            • 1186
                            • Im FSC Neulingen
                            #148
                            Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
                            ...Bringt nur Mehrgewicht.
                            Wieso? Wenn ich 6s nutze kann ich mit der Kapazität runter. Somit bleibt das Gewicht gleich.
                            MfG Tobias
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4227
                              #149
                              Wo und wann? Ich habe den Heli 2 Flüge selbst geflogen und schon einige gesehen und so schlimm, wie es hier dargestellt wird, ist es bei weitem nicht.
                              Erstmal abwarten was die ßnderungen bringen und dann das ausgereifte Modell beurteilen.
                              Wozu dann? Geht's dir um einen anderen Motor oder um die Ströme?
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3874
                                #150
                                Also ich denke wenn Timo und du Peaks von 90A "schafft", dann reicht die 5s Kombi locker für alle anderen auch aus. Mit nem 80 oder 90 Ampere Regler und dann Pyro, Xnova, Egodrift oder was man sonst will an 5s wird jeder gut bedient sein........
                                Gruß Christian
