Sind denn die aktuellen Motoren mit besonderen Wellen versehen? Ist das die finale Version?
TDSF Allgemeine Infos
AW: TDSF Allgemeine Infos
Sind denn die aktuellen Motoren mit besonderen Wellen versehen? Ist das die finale Version?LG, Thorsten
Ich denke das Bild ist schon etwas ßlter, weil in Deutschland ist es schon länger nicht mehr so Nass.Zitat von Thorsten85 Beitrag anzeigenSind denn die aktuellen Motoren mit besonderen Wellen versehen? Ist das die finale Version?
Gruß Torsten
Es wurde doch z.B. ein xnova empfohlen. Kann man denn ohne Weiteres bestellen, oder passt er dann am Ende nicht?LG, Thorsten
der Xnova sollte mit der richtigen Welle ausgeliefert werden wenn man ihn für den TDSF bestellt.
Xnova 3220 950kv - Henseleit TDSF (Shaft B)
VG
Timo
[QUOTE][Ist ein Goblin auch, wenn man ihn nicht mag...QUOTE]
Gott sei Dank sind die Geschmäcker so verschieden und die Vielfalt der Angebote so groß.
L.G.MIch kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
Nein, das ist aktuell nicht geplant.
Jan wird wohl zusätzlich nur den Xnova empfehlen da er mit der richtigen Welle ausgeliefert wird und auch mit 5s sehr gut funktioniert.
Im Prinzip läuft es auf den Motor hinaus.
VG
Timo
Servus,
den Xnova konnte ich nun auch intensiv testen.
Mir persönlich gefällt der Antrieb erst mit 6s sehr gut.
Läuft sehr sehr ruhig und kraftvoll, dass Pfeifen liegt außerhalb meiner geflogenen Drehzahlen somit stört es auch nicht wirklich. Aktuell der beste Antrieb für den TDSF an 6s 4000.
VG
Timo
Hi Timo
Das läuft ja dann auf die Varianten Minipyro an 5S oder Xnova an 6S hinaus. Mit 4500 mAh resp. 4000 mAh geben sich die Varianten vom Gewicht her nicht viel. Wie gross sind die Unterschiede bzgl. Leistung und Flugzeit?
Grüsse, ThomasGrüsse, Thomas
Heist im Umkehrschluss, dass der X-Nova keine 1.500 Maximaldrehzahl an 5S bringt, sprich die KV definitiv geringer ist als beim Minipyro?IlGoblin Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Omp M2 + M1
Ja, die kV vom Xnova ist geringer auf die maximale Drehzahl von 1500 kommt man nur mit 6s.
Geht mit 5s aber auch noch recht ordentlich, der TDSF fliegt auch noch mit 1350
Weil der Heckrotor beim TDSF zu hoch dreht, macht ab 1500 kein Sinn mehr. Zudem ist es ein "Slowflyer" und auf diesen Drehzahlbereich ausgelegt
