TDSF Allgemeine Infos
  • Rammie
    • 14.09.2013
    • 372
    • mfsv Weinheim / uff der Insel / ab und zu Gastpilot in Mettenheim
    #301
    AW: TDSF Allgemeine Infos
    Aktuell der beste Antrieb für den TDSF an 6s 4000.
    Wird der XNOVA dann auch als Bausatz mit Antriebsvariante im Set angeboten ?
    Wenn ja dann wird das meine Variante werden.
    • JR63
      • 10.09.2015
      • 142
      • Jörg
      #302
      Das wäre sehr gut und besser dann noch ohne den Kontronik Regler.
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 4009
        • Darmstadt
        #303
        Ich denke nicht das es den Xnova bei Jan im Set geben wird.
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3858
          #304
          1mal 6s 4000 und 1 mal 5s 5000 am XNOVA testen :-)
          Zuletzt geändert von cc1975; 15.07.2019, 06:47.
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3858
            Der XNova scheint schon auf ein gewisses Interesse zu stoßen. Beim Copper Doc sind vorläufig alle weg. Scheint auch mehr und mehr in verschiedenen Shops erhältlich zu sein, wenngleich doch eine gewisse Preisspanne vorhanden ist.
            Ist ja offenbar weiterhin noch etwas Zeit, bis der TDSF ausgeliefert wird. Die finale Festlegung der Haubenfabe musste ich bislang noch nicht treffen. Man wollte mich diesbezüglich 4-6 Wochen vorher nochmals kontaktieren. Demnach kann auch die Motorwahl noch reifen. Ich bin - ehrlich gesagt - von der 6S 4.000er Variante nicht abgeneigt. Das lässt sich immerhin auch noch anderweitig einsetzen und wird definitiv kaum schwerer.
            • JR63
              • 10.09.2015
              • 142
              • Jörg
              #306
              Was ist denn der aktuelle Stand bzgl. der Welle?
              Es gab ja mal eine Version mit 'nach oben' herausstehender Welle zur besseren Lagerung.
              Wenn man jetzt einen Kontronik oder XNova bestellt, haben diese dann die spezielle Welle?
              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - TDSF Allgemeine Infos
              Zuletzt geändert von JR63; 15.07.2019, 08:11. Grund: Link added
              • Thorsten85
                • 17.12.2013
                • 581
                • Bielefeld
                #307
                Ich werde probieren, an einen passenden Egodrift Motor zu kommen und dann gerne hier ein paar Sätze dazu schreiben.
                Tengu 3220HS / 960kV (6S) - 380-450 Class Motors - Helicopter | egodrift.com
                LG, Thorsten
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3858
                  #308
                  @Timo: Wieviel Strom/Peaks ziehst du mit dem XNOVA-Motor? Gibt´s eventuell ein Video von einem Flug mit dem Motor?
                  Danke Gruß Christian
                  P:S: Mein XNOVA-Motor liegt schon hier :-)
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 4009
                    • Darmstadt
                    #309
                    Moin
                    Mini Pyro und Xnova kommen mit der passenden Welle. Auspacken und einbauen
                    Die obere Lagerung war nur Experimental.
                    Es gibt inzwischen auch eine sehr gute Lösung um bei dem Mini Pyro das Pfeifen stark zu reduzieren somit ist der Motor auch eine ganz klare Empfehlung.
                    Video mit dem Xnova ist möglich, vielleicht klappt es heute.
                    VG
                    Timo
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3858
                      Wird diese "Speziallösung" des Minipyro mit dem Antipfeifring käuflicher Standard oder muss man diesbezüglich selber ran?
                      • Thorsten85
                        • 17.12.2013
                        • 581
                        • Bielefeld
                        #311
                        Ist das dann einfach diese? (B)
                        LG, Thorsten
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3858
                          #312
                          • Thorsten85
                            • 17.12.2013
                            • 581
                            • Bielefeld
                            #313
                            Ich gehe gerne auf Nummer sicher. Gibt beim Bau immer nur Stress, wenn etwas nicht passt auf Grund von kleinen Fehlern.
                            LG, Thorsten
                            • heli jürgen
                              • 20.03.2008
                              • 1159
                              • Jüergen
                              • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                              #314
                              Hat Timo doch schon erledigt und berichtet.
                              Sollte man doch so als Empfehlung hinnehmen.Spricht natürlich nix dagegen das selber zu testen,nur bin ich immer verwundert,das im Vorfeld gefragt und berichtet wird, und dann kommt teste ich.?
                              Gruß Jürgen
                              Logo 600SE--Low RPM
                              Diabolo 550 , TDSF
                              Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3858
                                Wieso sollte man sich nicht selbst eine Meinung bilden dürfen, wenn man offenbar entsprechende Akkus rumliegen hat?
                                Vielleicht reicht einem ja die etwas geringere Drehzahl des Xnova an 5S. Und wenn nicht macht man halt 6S rein. Ich tendiere momentan auch zu diesem Motor und mache das vielleicht ähnlich, dass ich erst mal vorhandene 5S anteste. Wenn mir das taugt, kaufe ich mir passende oder eben 6S. Der XNova scheint mir - ob der geringeren KV - etwas mehr Spielmöglichkeiten zwischen 5 und 6S zu bieten. Mit dem Minipyro wird die Regleröffnung bei 1.500 RPM wohl schon am oberen Limit liegen und für 6S dreht er zu hoch.
                                Zuletzt geändert von goone75; 15.07.2019, 17:36.
