TDSF Allgemeine Infos
  • sailing
    • 13.04.2019
    • 145
    • Marco
    • BE+FR+LUX
    #1516
    AW: TDSF Allgemeine Infos
    Mach dir keinen Stress, lass dich einfach überraschen und Du wird deine Freude haben .
    Schöne Grüße - Marco
      • 11.10.2016
      • 8546
      Gibt es eigentlich noch Probleme mit der Riemenspannung, das der nach paar Flügen labbrig wird?
      • sailing
        • 13.04.2019
        • 145
        • Marco
        • BE+FR+LUX
        #1518
        Ganz ehrlich, ich hab am Anfang öfters geprüft (2-3 mal nachgespannt) und seit ca 150 Flüge lass ich ihn. Ich kann auch keinen Verschleiss feststellen.
        Muss dazu auch sagen, bin kein 3D Pilot!
        • STC...
          • 25.04.2012
          • 417
          • Losheim am See
          #1519
          Ich musste nach den ersten paar Flügen einmal nachspannen, seit dem alles ok
          Gruß Stefan
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #1520
            Zitat von päde Beitrag anzeigen
            Ich habe im Neo folgendes eingestellt:
            Bank 1:
            Regler 40
            Wendigkeit 100
            T-Empfindlichkeit 80
            Style 120
            Heckrate 110
            Heck Empfindlichkeit 120
            Bank 2:
            Regler 64
            Wendigkeit 100
            Style 120
            Heckrate 110
            Heck Empfindlichkeit 58
            Bank 3:
            Regler 83
            Wendigkeit 100
            Style 120
            Heckrate 110
            Heck Empfindlichkeit 35
            Ich habe immer nur unterschiedliche Werte für Heckempfindlichkeit und Regleröffnung. Den Rest habe ich bei meinen Helis auf allen Bänken gleich
            Gruss Päde
            Warum sind die Werte für Heck Empfindlichkeit so extrem unterschiedlich?
            Wobei mich der Wert 35 auf Bank3 wundert!
            Ich möchte voraussichtlich mit 900-1000, 1100 und 1200 und 96er Heckblätter fliegen, wie erfliegt Ihr beim TDSF die Heck Empfindlichkeit da kein Freilauf vorhanden ist, kann ich sie ja nicht mit mini OverSpeed erfliegen.
            Und Was mache ich beim YGE mit der AR Drehzahl, irgendwas muss ich da ja eingeben.
            Siggi
              • 11.10.2016
              • 8546
              Ohne Freilauf muss da wohl eine 0 rein, sonst hast du eine schöne Motorbremse.
              Für Autorotationen ist der Heli nicht gerade prädestiniert.
              Gruß Torsten
              Zuletzt geändert von Heli87; 30.11.2020, 00:07.
              • päde
                • 17.09.2010
                • 799
                • Patrick
                • 8330 Pfäffikon
                #1522
                Ja Siggi hast recht, die 35 waren zu hoch. Ist jetzt 20 Sprach sonst beim kleinsten Overspeed gleich an. Heckgain stellt man ein, wie man es sich gewohnt ist. Ist vom Prinzip kein anderer Heli.
                Gaswert // (Drehzahl) // Heckgain
                Regler
                40 // (780rpm) // 104
                64 // (1200rpm) // 50
                84 // (1620rpm) // 20
                Wieso stellst du nicht verschiedene Drehzahlen ein? Bei dir sind alle praktisch gleich? Wenn du natürlich nur von 1000rpm bis 1200rpm fliegst brauchst du gar keinen unterschiedlichen Heckgain Aber ist doch schade nur so einen kleinen Ausschnitt verwenden.
                Heckgain kommt auf Drehzahl und Heckblattlänge drauf an, aber ich denke das weisst du
                Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #1523
                  Ich Danke Euch!
                  Ich hatte auch nicht vor ARs zu fliegen, nur muss man bei der VBCt ja irgendwie von Motor an auf Motor aus kommen.
                  Da mein TDSF noch nicht fertig ist und ich den TDF mittlerweile überwiegend mit 1400 und 1300 fliege, dachte ich erst einmal an Drehzahlsprünge von 100 Umdrehungen.
                  Das bei Dir jetzt die Heckempfindlichkeit so weit runter ist, wundert mich noch mehr.
                  Beim TDF liege ich bei Drehzahlen wie oben erwähnt bei über 70.
                  Siggi
                  • Escalus
                    • 08.06.2018
                    • 518
                    • Euskirchen
                    #1524
                    Siggi ich glaube du machst dir hier vorher viel zu viel Gedanken
                    Der TDSF hat eine nochmal viel höhere Heckübersetzung. Dadurch geht das Heckgain natürlich im Vergleich zum TDF schon einmal runter. Die fehlenden Heckstreben helfen da auch nicht gerade.
                    Heckgain erfliegt man sich am besten einfach. Wenn das Heck im !eigenem! aufschwingt Flugstiel aufschwingt, dann Heckgain runter.
                    Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 4066
                      • Darmstadt
                      #1525
                      Das Heck vom TDSF ist völlig unkritisch.
                      Da der kleine Motor kaum Drehmoment und das Heck übermäßig viel Leistung hat kommt die Heckregelung mit dem schnellen MKS sogar ganz ohne DMA klar.
                      Wirklich völlig unkritisch... das Heck steht bei dem Heli immer wie angenagelt.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #1526
                        Stimmt, an die höhere ßbersetzung hatte ich nicht gedacht, nur das ich kürzere Blätter und niedrigere Drehzahl am Kopf haben werde.
                        Mich hat nur der extrem niedrige Wert von 20 irritiert und jetzt erst gesehen das es bei 1620rpm ist.
                        Siggi
                        • southside81
                          • 29.03.2008
                          • 3790
                          Das einzige was am TDSF wirklich kritisch ist... Starten und Landen.
                          Beim hochlaufen sollten die Blätter wirklich perfekt gerade ausgerichtet sein. Es können unangenehme kurze Resonanzen auftreten.
                          Das "kleine" Landegestell verzeiht das Recht gut wenn der Boden eben und griffig ist. Persönlich würde ich mich nicht trauen auf Schotter zu Starten und Landen.
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #1528
                            Mit den Start und Landen habe ich schon gelesen und werde auf den Feldwegen immer schauen das ich eine gerade Stelle finde.
                            Blätter sind genaustens Gewuchtet, hoffe das ich keine Resonanzen haben werde.
                            Siggi
                            • Apfelsaft
                              • 20.09.2015
                              • 61
                              • Jonathan
                              #1529
                              Moin, ich starte regelmäßig mit dem TDSF auf Schotterwegen und hatte dort noch keine Probleme. Einzig auf Asphalt hatte ich einmal stärkere Resonanzen, bin in dem fall einfach beherzt abgehoben.
                              Autorotationen gehen übrigens auch, die Reserven sind aber nicht besonders groß. Habe sogar schon Turnauros geflogen
                              Gruß Jonathan
                              • päde
                                • 17.09.2010
                                • 799
                                • Patrick
                                • 8330 Pfäffikon
                                #1530
                                Ja das ist bei mir auch der einzige Heli, der so einen kleinen Wert hat. Werde da dann auch kleinere Heckblätter drauf tun, wenn ich ihn wieder mal fliege. Jeder hat so seine eigene Vorgehen beim Einstellen der Helis. Da ich eigentlich meistens mehr als Faktor 2 Unterschied habe von der tiefsten zur höchsten, wähle ich die Heckblätter so aus, das es mit der tiefsten bei 120Gain gerade so hält und dann passt es eigentlich auch für die andern.
                                Bei mir liegen die Gain bei vielen Helis deshalb ähnlich.
                                Beim Logo 800, den ich mir gerade zugelegt habe, liegen sie bei:
                                Regler
                                34 // (820rpm) // 120
                                64 // (1570rpm) // 90
                                84 // (1920rpm) // 64
                                Gruss Päde
